A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 254760 раз)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #520 : 10 Апр 2013 [01:05:48] »
Для меня самым красивым и загадочным останется Кастор! , Его первым увидела в своей жизни, а произошло это событие всего лишь года два или три назад , но восторг в душе сохранился..))представляете , начинающий  ЛА , с трудом находит  Кастор и с трудом меняя окуляры , что бы разделить звезду , и ..вдруг ....о чудо !!!! рядом вижу маленькую звездочку спутник , в тот момент я просто завизжала от удовольствия и восторга...,!!!! и до сих пор помню этот момент , и с тех пор, двойные стали для меня самыми интересными обьектами , хотя нет , все доставляет огромное удовольствие!! :-X следующая было Расс-Альгети! красная звезда ,с голубым спутником , да все спутники почему то голубые))) ах назвать самую красивую , ох как это сложно!!!
Я больше фотограф, но после Вашего описания очень хочу разделить Кастор, пошел искать окуляры :-}
я впервые разрешил кастор,в 92г,в позорную трубу,турист-3,переделанную под увеличение х100 раз..спутник кастора,тогда наблюдался на пределе,как выступ на главной звезде...теперь он без проблем разделяеся при х50,компоненты разошлись,из-за орбитального движения...еще там есть третий компонент,затменно-двойной красный карлик 9 величины,на расстоянии 73"...да,действительно испытываешь сильные впечатления,когда впервые удается разрешить трудную двойную...))
Почему же она трудная-то?
для апертуры 50мм,она в то время, была на пределе разрешения...
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #521 : 03 Мая 2013 [10:21:29] »
Кто знает, сколько сейчас между звездами в парах эпсилона Лиры?
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« Ответ #522 : 03 Мая 2013 [16:47:13] »
2.49″ и 2.38″
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #523 : 03 Мая 2013 [16:55:11] »
Спасибо, а где смотрели?
CdC показывает как 4,2" и 1,0".
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013 [17:02:24] от sey »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #524 : 03 Мая 2013 [17:09:22] »
2.49″ и 2.38″
Больше похоже на правду.
Прошлым летом удалось снять всю четверку, хорошо видно, что расстояния почти одинаковые.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #525 : 03 Мая 2013 [17:30:53] »
Подключил SKY2000, показал как 2,3" и 2,4". Спасибо.
Оффлайн striimii
  • Ёж-наблюдатель
« Ответ #526 : 04 Мая 2013 [13:53:53] »
SkyTools. Данные на март 2013 года.
Округление не самое лучшее. Даже 0.1″ в таких разделениях очень важна.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #527 : 23 Мая 2013 [01:06:29] »
Я ещё в прошлый раз отметил для себя весьма богатый на двойные звёзды Скорпион. Сегодня выдалась погода и хороший сиинг чтобы их посмотреть. Разделил Бету, Дельту (Акраб и Джубба соотв.) и достаточно тесную Ню этого созвездия. Антарес вообще кто-то разделял ?
P.S.: У Дзеты Волопаса сейчас какое разделение ? Следующим похоже буду штурмовать его.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [01:30:20] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн striimii
  • Ёж-наблюдатель
« Ответ #528 : 23 Мая 2013 [17:47:44] »
А точно дзета? Там 0.44" разделение между компонентами AB. Ну или 103.60" между AC, но у C магнитуда почти 11m.
Может быть речь была об Ицаре (эпсилон Волопаса) - 2.90"
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #529 : 23 Мая 2013 [23:15:57] »
  Мне все перечисленное тоже удалось, но Антарес пока не дался, ибо низковат. Но я стараюсь ловить момент и продолжаю попытки.  ;)
Она самая, АВ. В 2003-м было 0.7", быстро уменьшается с каждым годом, что неудивительно при такой орбите
Пара для разрешения почти идеальная, разница в блеске между компонентами всего 0,09m.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [23:26:54] от Le May »
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #530 : 24 Мая 2013 [00:18:59] »
Википедия говорит что 0.4m (со ссылкой на SIMBAD): http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_Bo%C3%B6tis
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #531 : 24 Мая 2013 [13:15:36] »
Да, он самый. Я вижу что в хороший сиинг секундные двойные мой телескоп разделяет легко - пора переходить на субсекундные ! Возможно 0,4" сразу будет сложно, но 0,7-0,8" попробовать стоит.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #532 : 01 Июн 2013 [23:44:27] »
Сегодня наконец-то разделил в 8" Эпсилон Лиры, причём оба. На 145х было отлично видно все 4 звезды, на 300х получше. Затем прошёлся немного по туру СинСкана по двойным, больше всего понравились 35-ая в Волосах Вероники (1.0"), 95-ая Геркулеса и Дельта Цефея. Дубхе разделить не смог, но чувствуется что там что-то есть. Наверное нужно увеличение побольше и отличный сиинг.
Я видел всё небо !
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #533 : 06 Июн 2013 [17:53:52] »
оба компонента эпсилона лиры делятся уже на 40 - 45  кратном увеличении при хорошей атмосфере ;) правда с большим трудом ,Не далее как вчера вечером я чётко разделил оба компонента при увеличении 54 крат,  в мицар. На таком увеличении видно два дифракционных диска- иголочки и между  маленький но очень контрастный промежуток,  Но надо отдать должное атмосфере, хоть наблюдал и из города, но атмосфера была просто отличная.  А на увеличении 96 крат между компонентами уже можно было палец просунуть. Пытался разделить при увеличении 32 крата- не вышло, лучи всё замыли, не помог даже нейтральный светофильтр. Хотя в бинокль или бинокуляр с увеличением 30 крат я думаю их точно можно разделить
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 [18:05:09] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Alex_O
« Ответ #534 : 06 Июн 2013 [21:01:02] »
В прошлом году визуально  довольно легко разделялясь в sw25012, а в этом даже на фото с трудом. Хотя возможно дело в плохой атмосфере.
Была даже тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97168.msg2023287.html#msg2023287
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #535 : 14 Июн 2013 [01:04:06] »
а сколько сейчас расстояние в паре дзетты волопаса ? а то что то она при 200 крат делится более чем хорошо , такое ощущение что там 2 "
Оффлайн Alex_O
« Ответ #536 : 14 Июн 2013 [13:38:55] »
Выше рисунок проекции орбиты. Если по этой схеме, то 0,4-0,5".
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #537 : 14 Июн 2013 [15:17:35] »
да я читал...тогда то ли я звезды перепутал , то ли это не компонент...в общем юмора не понял. На скрине это она или нет ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #538 : 14 Июн 2013 [16:17:11] »
Не она. В окне поиска напишите Zeta Boo (4.45m), тогда найдёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #539 : 14 Июн 2013 [16:58:34] »
  Подскажите, где скачать каталог Куто и какие-нибудь интересные проги для двойных.  Был где-то с книгой - не могу найти.  Качаю с торентов - там только книга без каталога.  Охота чего-нибудь "экстремального" помимо 1.5-2х секундных пар...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
