A A A A Автор Тема: Одновременность.  (Прочитано 4912 раз)
Оффлайн gena4908
    • Сообщения от gena4908
Re: Одновременность.
« Ответ #40 : 06 Фев 2021 [11:34:53] »
     Не получается добыть следующие статьи П.Дирака.
P.A.M. Dirac. «Quantum mechanics and the aether,» The Scientific Monthly 78, 142-6 (1954). Dirac, «The Lorentz transformation and absolute time,» Physica 19, 888-96 (1953)
Может у кого-нибудь из участников есть ?
     По теме. Нет в СТО противоречий, если принять постулат относительности Галилея-Пуанкаре-Эйнштейна, из которого однозначно выводятся преобразования Лоренца и расширенная группа симметрий Пуанкаре, которая очень нравится физикам-теоретикам. Но, постулат относительности может оказаться не фундаментальным, а только удобным приближением.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #41 : 06 Фев 2021 [23:53:50] »
Вся теоретическая физика это удобное приближение.
Так что по теме сказать то хотели?
Оффлайн ЕАМ.Автор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
« Ответ #42 : 07 Фев 2021 [09:44:03] »
Если можно, поподробнее...
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #43 : 07 Фев 2021 [09:53:48] »
Вынужден повторить свой детский вопрос, который для людей, понимающих суть критерия одновременности, выглядит банально тривиальным:
Вот тут-то какие могут быть непонятки?
А остальные от этого вопроса начинают ерзать, подобно ужу на горячей сковороде:
время на космологических расстояниях так просто  не вычисляется.
Притом, что космологические расстояния, равно как и переписка Энгельса с Каутским, к проблеме одновременности двух событий в одной инерциальной системе отсчета не имеют никакого отношения.
Итак, почему (по какой причине, на каком основании) формула:
    t5 – t3 - (х2 – х1)/c = 0 [/list] не может использоваться в качестве критерия одновременности  двух событий в одной инерциальной системе отсчета?
      Где: х1 – есть координата точки «А» (х1,0,0)
      х2 – координата точки «В» (х2,0,0)
      t3 – есть время наблюдения в точке «А» события, свершившегося в точке «А»
      t5 –  время наблюдения в точке «А» события, свершившегося в точке «В»
    Выбором соответствующей координатной сетки: путем совмещения начала координат с точкой наблюдения (х1 = 0, у1 = 0, z1 = 0) и с направлением одной из осей пространственных координат на точку совершения второго (удаленного) события - можно существенно упростить (х1=0; х2=х, или х2 – х1 = 0) форму записи нашей формулы, рассматриваемой на предмет ее «критерия», без какого-либо нарушения общего характера рассматриваемой задачи.
    Рассмотрим «второе» событие, свершившееся в точке »В», в совершенно неизвестное нам время «t0». Информация об этом событии поступает (по условию рассматриваемой задачи) в точку «А» в момент времени:
    t5 = t0 + х/c.
    Для того, чтобы считать событие в точке «В» (t0) свершившимся одновременно с событием в точке «А» (t3), необходимо, чтобы t0 = t3 (надеюсь, мне нет необходимости пояснять почему именно так)!
    В этом (и только этом) случае:
    t5 = t3 + х/c →
    t5 – t3 - х/c = 0 →
      Вопрос, до сих пор остающийся в настоящей теме без ответа: почему (по какой причине, на каком основании) эта формула, якобы, не может (по мнению ужей, ерзающих по горячей сковороде) использоваться в качестве критерия одновременности  двух событий в одной инерциальной системе отсчета?[/list]
      Оффлайн gena4908
      « Ответ #44 : 07 Фев 2021 [13:27:52] »
          Принцип относительности (ПО) не экспериментальный факт, а гипотеза, принятая, как аксиома (= постулат), из которой следует относительность одновременности.
          Альтернативная, маргинальная точка  точка зрения - отказ от ПО и признание существование локальной, абсолютной системы отсчета (АСО), в которой энергия, импульс, скорость (состояния покоя), одновременность - абсолютны. Это означает признание того, что движущийся  и покоящийся (один и тот же объект) имеют разные физические характеристики : масса движущегося реально возрастает, а время реально замедляется. Такая АСО - реликтовое, фоновое излучение, в которой наша  абсолютная скорость 370 км/c. По-моему, измерить эту скорость можно и в замкнутой, лабораторной системе отсчета.
         Математически ПО и СТО просты. элегантны, вводят дополнительную симметрию и поэтому удобны. Но физически ПО  может оказаться на состоятельным.
      Оффлайн konstkir
      • Благодарностей: 499
        • Сообщения от konstkir
      « Ответ #45 : 07 Фев 2021 [13:38:13] »
       Нет такой альтернативной науки в науке. И нет авторитетных ни ученых, ни учебников ее излагающих.
      И не надо это вбрасывать это в учебный раздел как возможную истину.
      Оффлайн chsv
      • Благодарностей: 8
        • Сообщения от chsv
      « Ответ #46 : 07 Фев 2021 [18:16:34] »
             Може возрастать, может уменьшаться, может не меняться.
      Оффлайн konstkir
      « Ответ #47 : 07 Фев 2021 [18:29:48] »
      И даже можете подтвердить все эти фантазии примерами от мэтров физики? ^-^
      Оффлайн chsv
      • Благодарностей: 8
        • Сообщения от chsv
      « Ответ #48 : 07 Фев 2021 [21:01:26] »
             Нагрели железную болванку - ее масса возросла, охладил - ее масса уменьшилась.  Масса ее атомов в обоих случаях осталась прежней. Разогнали тело в межзвездном пространстве до некоторой скорости - его энергия возросла, его масса не изменилась.
      Оффлайн konstkir
      « Ответ #49 : 07 Фев 2021 [21:34:28] »
      Вы ранее отвечали на другой тезис. Причем здесь теперь температура?
        • Сообщения от ЕАМ.
      « Ответ #50 : 08 Фев 2021 [10:10:13] »
      Мы немного отклонились от темы.
      И идея этого отклонения понятна:
      Вернемся, однако, к "нашим баранам".
      Так, критерий одновременности двух событий в одной инерциальной системе отсчета К...
      ...показывает, что при переходе (в строгом соответствии с преобразованиями Лоренца) к другой инерциальной системе отсчета К', критерий одновременности не нарушается.
      t5' - t3' - (х2' - х1')/с = 0
      И, стало быть, можно утверждать, что любые два события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета будут, также, одновременными и в любой другой инерциальной системе отсчета.
      ...Вопреки широко распространенному заблуждению по поводу того, что, якобы, из ПО, равно как и из СТО
      Оффлайн konstkir
      « Ответ #51 : 08 Фев 2021 [11:06:43] »
      Все это только для неграмотных так следует. :)
      Оффлайн zam2
      • Благодарностей: 148
        • Сообщения от zam2
      « Ответ #52 : 08 Фев 2021 [11:19:00] »
      Нет. Возьмём пару событий: \( \left ( t_1,x_1,y_1,z_1 \right ) \) и \( \left ( t_2,x_2,y_2,z_2 \right ) \) .
      Одновременными называются события, для которых \( t_1=t_2 \) . Более простого и понятного определения одновременности придумать нельзя.
      Вы записали (попытались записать) не критерий одновременности, а критерий нулевого интервала между событиями. Естественно, интервал - величина инвариантная. И если в некоторой инерциальной системе отсчёта интервал равен нулю, то он равен нулю и в любой другой инерциальной системе отсчёта. Но! Равенство нулю интервала между событиями не означает одновременности событий.
      И наоборот, одновременность событий не означает равенства нулю интервала между ними.
      Вы бы со своими заблуждениями сначала разобрались. Хотите школьный учебник? Вот он: http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/88.html .
      Оффлайн Geen
        • Сообщения от Geen
      « Ответ #53 : 08 Фев 2021 [11:48:58] »
      Совершенно очевидно, что Вы не знаете, что такое событие. Или ТРОЛЛИТЕ! Потому что Вам не удалось составить список о котором просили.
      Так же очевидно, что то, что Вы называете "одновременностью", не удовлетворяет обычно подразумеваемым свойствам. Прямой вопрос об этих свойствах Вы проигнорировали, но продолжили маниакально употреблять этот термин вне его значения. Это тоже ТРОЛЛИНГ!
      Ну и на роль "критерия" Ваш способ тоже не может претендовать - слишком много дополнительных условий требуется выполнить что бы им воспользоваться.
      Итого, во фразе из четырёх слов Вы допустили три ошибки.
      Оффлайн Geen
        • Сообщения от Geen
      « Ответ #54 : 08 Фев 2021 [11:56:29] »
      Ах да, это ложь - преобразования Лоренца не применяются к произвольно взятым наборам букв.
        • Сообщения от ЕАМ.
      « Ответ #55 : 09 Фев 2021 [08:34:02] »
      Одновременными называются события, для которых t1=t2t1=t2 . Более простого и понятного определения одновременности придумать нельзя.
      Можно:
      t2 – t3 - mod(х1 – х2)/c = 0
      Где: х1 – есть координата точки «В» (х1,0,0)
      х2 – координата точки «А» (х2,0,0)
      t2 –  есть время наблюдения в точке «А» события, свершившегося в точке «В»
      t3 – время наблюдения в точке «А» события, свершившегося в точке «А»
      …вполне можно считать «самым простым» критерием одновременности  двух разноместных событий в одной инерциальной системе отсчета «К»!
      Если вы желаете его усложнить, то можно разместить вторые (синхронизированные) часы в точке "В". Это ничего не испортит.
      « Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [08:59:27] от ЕАМ. »
        • Сообщения от ЕАМ.
      « Ответ #56 : 09 Фев 2021 [08:38:45] »
      А шибко грамотные в состоянии привести в подтверждение своих безапелляционных утверждений хоть какие-либо аргументы, окромя смайлика?
        • Сообщения от ЕАМ.
      « Ответ #57 : 09 Фев 2021 [08:52:48] »
      ...Даже если эти "наборы букв" являются пространственно-временными координатами!
      Оффлайн konstkir
      « Ответ #58 : 09 Фев 2021 [09:11:59] »
      Я просто не могу это сделать с пользой, пока вы не познакомитесь с СТО и с основами Космологии. У них несколько разные понятия одновременности.
      А данные я уже приводил, и кое-что объяснял.
      Главное еще это задать нужную погрешность в оценке одновременности.
      Оффлайн Geen
        • Сообщения от Geen
      « Ответ #59 : 09 Фев 2021 [11:55:12] »
      У Вас - не являются. Но Вы пока не в состоянии даже со списком событий определится - у Вас в каждом новом посте новая система индексов.
