A A A A Автор Тема: Одновременность.  (Прочитано 5661 раз)
Оффлайн ЕАМ.Автор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
Re: Одновременность.
« Ответ #100 : 20 Фев 2021 [08:35:46] »
вы раз за разом выписываете простыни текста про время t3, t3', t5 и t5' которые относятся только к одному наблюдателю который неподвижен в первой системе отсчета
Да неужели…
По-моему, все нормальные люди знают, что речь идет о двух наблюдателях.
И еще они знают, что в движущейся системе К′ разнесенные в пространстве часы буду показывать в точке х1′ время t1′, а в точке x2′ совершенно другое время t2′. И показывать эти разные времена часы будут токма для одного наблюдателя, того, который будет находится в этой системе отсчета К′. А для совершенно другого (второго) наблюдателя в системе отсчета К, мимо которой система К′ движется со скоростью υ, те же часы будут показывать время, соответственно t1 и t2.
Более того совершенно разные показания часов: t2′– t1′≠ 0
 для первого наблюдателя К′ будут показывать совершенно одинаковое время: t2 – t1 = 0
 второму наблюдателю К, в случае выполнения условия их синхронизации для внешнего (второго) наблюдателя:
t2′– t1′ = (x2′ – x1′)∙υ/c2
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #101 : 20 Фев 2021 [08:53:43] »
Как минимум, в одной из систем должна быть пара часов, которые, как предполагается, синхронизированы между собой способом, о котором было рассказано в параграфе 2.2 данной главы.
Этот ваш "как минимум" никуда не годится, поскольку обеспечивает часами, "синхронизированы между собой способом, о котором было рассказано в параграфе 2.2" только одного наблюдателя, находящегося в движущейся ИСО К′.
И требуется еще одна пара часов, синхронизированных между собой для второго наблюдателя в неподвижной ИСО К. Условием требуемой синхронизации является упомянутое выше соотношение: t2′– t1′ = (x2′ – x1′)∙υ/c2
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #102 : 20 Фев 2021 [11:25:53] »
Господин, ЕАМ! То, что Вы не отвечаете на не удобные вопросы, не серьезно.  :(
Вспомнил про один опыт, который, как раз для этой темы.
Некие парни решили проверить справедливость СТО и для этого провели опыт. Часто для подтверждения или опровержения разных теорий ищут эффекты, которые те предсказывают. Так поступили и в данном случае: решили найти лоренцево сокращение. Для этого взяли металлический диск и при помощи специального привода закрутили его с гигантской скоростью, что край диска приобрел релятивистскую линейную скорость, которая должна была вызвать изменение диаметра диска, достаточного для его надежного фиксирования. Диск сфотографировали в не вращающемся состоянии, затем раскрутили и сфотали тоже. Измерение диаметра диска на негативах не выявило никакого изменения размера. Вывод напрашивался простой: СТО-- фикция!
При этом подозревать экспериментаторов в криворукости нет смысла, это были нормальные дядьки с прямыми руками.
ЕАМ, можете объяснить результаты опыта? 8)
Меня самого этот опыт поставил в тупик и я минут пятнадцать чесал затылок, прежде, чем догадался в чем тут дело, хотя ответ, в реальности, практически, очевиден.  :)
Собственно, этот опыт показывает, что такое непонимание принципа относительности. Если Вы разберетесь с этим опытом, то Ваш критерий одновременности канет в Лету. 8)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #103 : 20 Фев 2021 [12:51:52] »
Если тему кто-нибудь не оздоровит правильными любознательными вопросами, ее надо закрывать. Автор явно имеет даже не нулевые, а минусовые знания по теме СТО и, в частности, по одновременности. :)
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #104 : 20 Фев 2021 [13:30:51] »
А он отрицает СТО, придумал критерий одновременности и носится с ним, как с писаной торбой, а следующий шаг-- применить его на практике-- сделать боится, ибо там будет полная околесица. :police:
Ясный пень, что таким рассуждениям не место на научном форуме. :(
Онлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #105 : 20 Фев 2021 [13:50:34] »
Все так - когда они оба привязаны каждый к своей ИСО, т.е. неподвижны относительно их. В вашем же случае ваш второй наблюдатель движется относительно системы отсчета и не привязан к ней, но вы это упорно не замечаете.
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
« Ответ #106 : 20 Фев 2021 [21:41:15] »
Линейная скорость движения по кругу
Иными словами, скорость прямолинейного и равномерного движения по кругу.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #107 : 20 Фев 2021 [22:05:46] »
Я не говорил про равномерное прямолинейное движение ???
Тем паче, что при движении по окружности точка движется равноускорено, но, при постоянной частоте вращения линейная скорость постоянна, т.к. она не векторная величина (скаляр) и не имеет направления.
Я говорил про линейную скорость точки края вращающегося диска. Вычисляется просто: считается длина пути за единицу времени. Линейную скорость можно вычислить для движения тела по любой траектории. В реальности мы с этим имеем дело постоянно, т.к. прямолинейного движения не существует. Вы видели когда-нибудь прямую дорогу? А тем не менее на спидометре в машине, которая по ней едет показана именно линейная скорость, и спидометр не спрашивает: а прямая ли дорога по которой я еду.
Если мне память не изменяет, линейная скорость является и мгновенной, не зависит от траектории. 8)
Как-то все печально. Меня одного это расстраивает? ???
Оффлайн Юрий Б.
« Ответ #108 : 20 Фев 2021 [23:06:29] »
Но СТО только про такое движение центра координат системы отсчета и говорит; так что провести опыт в рамках СТО с криволинейным движением СО, увы, не получится...
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #109 : 20 Фев 2021 [23:17:09] »
Так свой заскок со шрифтами Вы к чему приводили? :-[
Я так понял, что Вы не верили, что у тела двигающегося по криволинейной траектории может быть линейная скорость.
Теперь Вы говорите, что:
Может представите доказательство симу утверждению?  :(
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #110 : 21 Фев 2021 [01:02:25] »
Не надо гнать пургу.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #111 : 21 Фев 2021 [08:02:15] »
Просто ответьте какая будет координата x1′ в момент времени t5 и описывает ли она координату наблюдателя привязанного и ИСО К' ?
x1' = (х1 – υ∙t5) / √(1 - υ2/c2)
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #112 : 21 Фев 2021 [08:06:39] »
Второй наблюдатель движется относительно системы отсчета К, поскольку привязан к системе отсчета К′.
Онлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #113 : 21 Фев 2021 [12:28:25] »
Вы не ответили на вторую часть вопроса.
Напишите чему равна координаты x' второго наблюдателя привязанного к K' в моменты времени t1' t3' и t5'
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #114 : 21 Фев 2021 [12:51:55] »
Вы это о чем? ???
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #115 : 22 Фев 2021 [08:51:15] »
О вашей природной тупости.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #116 : 22 Фев 2021 [08:55:34] »
Комментарий модератора  @ЕАМ. получает 80% за грубость.
Тема закрыта.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #117 : 22 Фев 2021 [08:55:56] »
Стесняюсь спросить: вам знать сие спонадобилось ради чисто спортивного интереса, али сугубо праздного любопытства для?
Согласен, есть между пространственными и временными координатами махонький, размером с Муху, нюанс, который вы, зачем-то, пытаетесь раздувать до размеров Слона.
Давайте, все-таки, отделять мух от котлет: от вопроса фиксации моментов времени (t1'  t2'  и  t1  t2) в разных системах отсчета. По той простой причине, что только эти величины имеют прямое отношение к проблеме установления абсолютного характера одновременности событий.
Итак, мы остановились на том, что синхронизация показаний часов, размещенных в инерциальной системе отсчета К', движущейся со скоростью υ относительно не менее инерциальной системы отсчета К, для наблюдателя, находящегося в этой неподвижной системе отсчета (по условию: t2 = t1), имеет вид:
Где, во-первых:  t2′≠ t1′  - есть показания часов релятивистского вагона, размещенных соответственно на передней (x2′) и задней (x1′) стенках этого вагона. А, во вторых: значения соответствующих координат (x2 и x1) никакого значения в рамках рассматриваемой задачи не имеют.
И в этой ситуации меня интересует всего один вопрос, а именно: согласны или нет, вы с тем, что наблюдатель в системе К′ видит показания часов (t2′ и t1′), а для наблюдателя в системе К показания этих же самых часов (t2 и t1).
