A A A A Автор Тема: TS APO 80Q  (Прочитано 5254 раз)
Оффлайн БалдисАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: TS APO 80Q
« Ответ #60 : 27 Янв 2021 [18:57:18] »
Не, половинка бинокля с фокусным 360 не впечатляет)) У меня тамроновский телевик столько выдает.
А что касается хроматизма - по земле его мало, ну там как обычно ветки, провода, края зданий... но я же и на небо поглядываю, а там хром уже заметен - и на Луне, и на звездах. А  мне нужно что-то дальнобойное с чистой картинкой, типа МАКа, но посветлее и не такой мутной.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: TS APO 80Q
« Ответ #61 : 27 Янв 2021 [19:05:28] »
Ви, таки, запрещаете человеку хотеть? ;)
Да, нет. Что Вы. Упаси Бог. ;D
 Но мне не понятно сумма трат, на землю? И по космосу, для визуала F/10 рисовать в 180Х будет без лишних искажений. ???
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Re: TS APO 80Q
« Ответ #62 : 27 Янв 2021 [19:10:53] »
Так может быть вам просто начать с покупки более качественных окуляров, которые будут давать 2D на вашей трубе
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189461.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189005.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189029.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,186799.0.html
2D это выходной зрачок 0.5мм - вполне достаточно чтобы оценить качество картинки при дневных ярких наблюдениях.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Re: TS APO 80Q
« Ответ #63 : 27 Янв 2021 [19:36:50] »
Есть 6 мм и Барлоу, но не устраивает хроматизм и не устраивают габариты трубы. Вот и искал поменьше с надеждой разогнать фокусное. Плюс как телевик использовать. А двухлинзовый ахромат метровый для этих целей точно не годится.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #64 : 27 Янв 2021 [19:47:01] »
Фокусное расстояние не имеет значения. А тамроновский телек - гогно несусветное по сравнению с TS60 F/6
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Re: TS APO 80Q
« Ответ #65 : 27 Янв 2021 [20:14:08] »
Ну как не имеет? Самолет, снятый на 300 мм и 600 мм будут отличаться по размеру. А кропать смысла нет, качество падает.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #66 : 27 Янв 2021 [21:54:38] »
Снимок и визуал - разные вещи.. Нарастить фокусное легко можно линзой Барлоу. Только качество изображения не зависит от размера.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Re: TS APO 80Q
« Ответ #67 : 27 Янв 2021 [22:57:09] »
Ну,если у меня фокусное 600, то и нарастить его можно больше с одной и той же линзой по сравнению с фокусным 360.
Вообще, интересно, насколько максимально по земле можно разогнать телескоп и играет ли тут роль короткий он или длинный? Должен же быть предел, когда в телескоп видно одну муть...
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #68 : 27 Янв 2021 [23:19:37] »
Роль играет апертура. И по земле и по небу.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Re: TS APO 80Q
« Ответ #69 : 28 Янв 2021 [11:38:59] »
Что там два ДЕ, что там два ДЕ. Не стоит питать иллюзий. По земле даже меньше, из за потоков от земли. Чаще по земле более 100Х не разгонишь, атмосфера все выше смоет, из за потоков, правда еще зависит от расстояния, 2 км, или 10км, это разные толщины воздушного потока. Земля очень не стабильна в этом отношении, особенно днем, но 100Х можно разгонять часто без проблем. Когда нет ветра, и нет дневных часов. Днем, чаще, потоки переформируются, с 11 утра до 16 дня, в этот промежуток 100Х будет проблематично, чаще всего. Еже лить самолет, то там полегче, бо высоко от земли, и потоки более рассеяны. :-X
« Последнее редактирование: 28 Янв 2021 [11:49:04] от Леонид Руденко »
Re: TS APO 80Q
« Ответ #70 : 28 Янв 2021 [13:27:36] »
Для самолета будет удобнее телескоп покороче, скорее всего...  Но поапертуристее)).
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #71 : 28 Янв 2021 [14:50:55] »
Катадиоптрик.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Re: TS APO 80Q
« Ответ #72 : 28 Янв 2021 [15:31:18] »
 :) однозначно нет, только рефрактор
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #73 : 28 Янв 2021 [17:32:29] »
Взаимоисключающие параграфы наблюдаю я.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: TS APO 80Q
« Ответ #74 : 28 Янв 2021 [17:43:04] »
Вопрос к уважаемому VVSFalcon, у которого есть в наличии TS-Optics PhotoLine 125mm F/7.8 FPL53 и TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53.
Хочу весной взять инструмент для Луны, двойных и планет. Стою перед дилеммой какая труба выдаст наиболее хороший результат - только визуал (с бинкой).
TS-Optics Optics 120 mm f/7.5 FPL53 Doublet objective
или
TS-Optics PHOTOLINE 115 mm f/7 Apo Triplet objective (FPL51/Lanthanum glass)
kaijzer
Re: TS APO 80Q
« Ответ #75 : 28 Янв 2021 [18:24:16] »
Тогда, не понимаю зачем апохромат?
Тогда проходим мимо и дальше смотрим в Юкон 120х
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #76 : 28 Янв 2021 [18:34:39] »
Не претендуя на категоричность, я бы выбрал дублет. Остаточный хроматизм у него может и чуток поболее, чем у триплетв, но 10мм апертуры компенсирует. Кроме того, у 1250го вынос фокуса 150мм против 123мм у 115-го, и может быть увеличен до  210 мм за счет удаления удлиннительной вставки между трубой и фокусёром, что может оказаться полезным при использовании бинокулярной приставки. Ну и, триплет, всё же дольше стынуть будет, что тоже важно для визуала.  115мм неплохо будет себя чувствовать на EQ5, длф 125мм лучше HEQ5, хотя и на EQ5 для визуала можно.
115мм триплет есть у одного нашего сотоварища из Тулы. Igor(далее не помню), можно у него спросить впечатления. У меня есть его телефон, но, без его ведома давать не с руки.
Это, что касается 125 F/7 FPL53 Doublet vs 115 F/7 Triplet
Что касается 102  vs 115, то, наверное триплет. Остаточный хроматизм скорее всего одинаковый, но 115мм заметно апертуристее. У 102 преимущество только если нужна компактность и легкость (на EQ3 нормально встанет). Вынос фокуса у 102 - такой де как и у 115мм триплета. Как небольшой, условно "походный", инструмент мне 102 очень нравится - габариты не особо велики, масса тоже, 102мм уже довольно много позволяют на хорошем небе (Ржевскийрефлекторщики - малчать ;D), картинку рисует хорошо (мой отзыв о нем и тесте Эрнеста есть у немцев на сайте, только не исправили ошибку, хоть и просил My Prescious)
Если инструмент выбирается как дополнительный, я бы вплотную рассмотрел его. Он и его клоны (Stellarview и тп) и у иностранных ЛА пользуются успехом и собирают хорошие отзывы. Если же рассматривается основной инструмент, то 115мм триплет, а лучше 125мм дублет (если массогабаритные показатели не ограничивают). Апертура-с.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Вooblick
  • Павел
Re: TS APO 80Q
« Ответ #77 : 28 Янв 2021 [21:23:02] »
Большое спасибо за ответ! Ищу дополнительный инструмент к своему Stellarvue 80 mm f/6 Triplet APO. На Сloudynights дают очень положительный отзыв об этой трубе. Так что с большой вероятностью остановлюсь в выборе TS-Optics Optics 120 mm f/7.5 FPL53.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: TS APO 80Q
« Ответ #78 : 28 Янв 2021 [21:45:27] »
110ED снят с производства. На TS остатки вариации с 3" фокусером. Ему он как кобыле компьютер - только что +1.5кг веса! Но цена распродажная приемлемая.
А 80\480 апо триплеты FPL53 пока есть в остатках в Москве.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #79 : 28 Янв 2021 [23:04:50] »
Таки 102 или 125? 120 - такого у немцев нет (кроме Лонг Перновского дублета с объективом от SW Equinox 120)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
