A A A A Автор Тема: TS APO 80Q  (Прочитано 5253 раз)
Оффлайн БалдисАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: TS APO 80Q
« Ответ #20 : 26 Янв 2021 [03:34:54] »
Понимаю, что со 150/1200 F/8 особливо не побегаешь пешочком, эту дуру возить надо, да еще с ХЕК5 желательно.
Не-не-не, спасибо! Мне бы что-нибудь компактное. Я вообще выбирал сперва МАК, но поглядел  однажды и изображение в нем меня ну совсем не устроило, резкости никакой по сравнению с рефрактором. Поэтому апо и только апо. Компактный. С фокусным как у МАК ))
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #21 : 26 Янв 2021 [08:48:47] »
Тогда, получается, под мои хотелки подходит что-то типа дублета 102 мм, может 110мм с фокусным в районе 600-700? Относительно компактный, опять же можно использовать 2" окуляры... Я запутался  :) Вот так выберешь апо, а окажется в итоге не то
Первая разумная и конкретная мысль :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #22 : 26 Янв 2021 [08:52:47] »
[Поэтому апо и только апо. Компактный. С фокусным как у МАК ))
Их есть.
Не "как у МАК", но почти.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #23 : 26 Янв 2021 [09:57:34] »
Конгениальное высказывание !!! Браво !
Re: TS APO 80Q
« Ответ #24 : 26 Янв 2021 [11:02:03] »
Да, я знаю :) Со взаимоисключающими характеристиками. Добавлю еще ДЕШЁВЫЙ
кстати, поправлю - КОНТРгениальное высказывание, так логичнее.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [11:08:54] от Балдис »
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Re: TS APO 80Q
« Ответ #25 : 26 Янв 2021 [11:05:09] »
Их есть.
Неплох. Длинноват, конечно, поэтому и ищу короткий, а фокусное ЛБ разгоню, да еще экстендер можно, если снимать.
У меня главные сомнения - не будет ли он показывать и хроматить так же, как и 909й? Иначе смысл переплачивать.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: TS APO 80Q
« Ответ #26 : 26 Янв 2021 [12:13:24] »
Нафига фокусное разгонять. У типичной недорогой апошки сотки относительное F/7. окуляра 3мм для планет и двойных хватит за глаза (2.3D).
Экстендер для съёмок? Так и хочется сказать попутный ... да, именно туда :D
Для дипскай фото нужен компрессор и корректор поля (reducer-flattener). Выше даже конкретные неплохие модели упоминались.
"Не будет-ли" даже 110ED будет показывать лучше, чем 909. И дался Вам этот хром.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: TS APO 80Q
« Ответ #27 : 26 Янв 2021 [12:26:48] »
Их есть.
Если бы было так же, никто бы и не переплачивал.
Re: TS APO 80Q
« Ответ #28 : 26 Янв 2021 [12:28:46] »
Люблю я вдаль смотреть, поэтому и разгон нужен. Потом Луна, Солнце, особенно зимой весь день за окном висит, удобно смотреть. Юпитер, Сатурн, Марс. Ураны-Нептуны я не найду, дипскай... это тема для апертуристых зеркальных вёдер, двойные... а что в них интересного? Тем более с моим невежеством в звездной навигации я и не найду, куда смотреть  :) Андромеда Плеяды Орион - мой дипскай предел))
Потом окуляр 3 мм... У меня 6 мм, так это уже мучение! Не представляю, как смотреть в меньший, особенно если труба трясется и комары жрут))
Кстати, хватит ли heq5 для 102 ед?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Re: TS APO 80Q
« Ответ #29 : 26 Янв 2021 [12:29:40] »
Логично, но всегда есть место сомнениям))
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Kolya21
Re: TS APO 80Q
« Ответ #30 : 26 Янв 2021 [12:33:06] »
Вот рядом ставил тал100р 1/10 и 100ед  1/9 сразу разницу по наземке видно.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: TS APO 80Q
« Ответ #31 : 26 Янв 2021 [12:49:48] »
Хроматизм пропорционален D^2/F. Важные значения:
10 - обычный ахромат 100/1000. Соответствует полиштрелю 0.8, т.е. ещё в допуске.
2 - апохромат, хроматизм меньше кружка Эри.
Объективы из особых стёкол можно грубо сравнивать с ахроматом, разделив полученное значение на:
2 - дублет на FPL51
3 - дублет на FPL53
4-6 - триплет.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [13:02:55] от Lex1 »
Оффлайн crimchik
    • Сообщения от crimchik
Re: TS APO 80Q
« Ответ #32 : 26 Янв 2021 [12:50:22] »
Поделюсь своим опытом, потому что я тоже в какой-то момент весь погряз в поиске идеального рефрактора для себя.
не буду долго перечислять, как я пробовал разные оптические схемы и трубы , но в итоге остановился на sky-watcher 1025. для выхода в парк на окраине маленького городка он был для меня идеален по соотношению веса, габаритов и качеству картинки. при этом 1/2 моих наблюдений приходились на луну и планеты, 1/4 на солнце и 1/4 на дипскай. наблюдал с азимутальной монтировки. моим рабочим увеличением было 100х, иногда 150
в какой-то момент естественно захотелось чего-то большего. долго выбирал между ростом по апертуре и ростом по качеству оптики для больших увеличений. после продолжительных сравнений и чтения обзоров мой шорт-лист сократился до ахромата 1206, апо-80mm и ед102. на более серьёзные трубы я не смотрел, потому что сильно ограничен общим весом и азимутальной монтировкой с ручной наводкой. собственно я понял, что мне нет смысла смотреть планеты на увеличениях больше 200-250х - придется гораздо активнее следить за ними, чтобы они не выпадали из поля зрения, соответственно удобство и удовольствие от наблюдений будет падать. поэтому мне не было смысла покупать ед110 или триплет100 - я бы просто не смог в полной мере использовать весь заложенный потенциал трубы. 1206 оказался для меня уже тяжеловат, Хотя труба очень нравится по картинке глубокого космоса. апо80 мне нравился возможностью легко разгонять его до 3Д, но для глубокого космоса он оказался слабоват. в итоге Я остановился на обычном 102ед от ТS. И кстати не в последнюю очередь благодаря VVSFalcon )))
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3794#p75880
сейчас труба меня полностью устраивает, с учетом моих собственных ограничений разумеется. так что вы тоже можете начать для себя с составление списка потребностей и ограничений, чтобы не терзаться по поводу упущенных возможностей
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: TS APO 80Q
« Ответ #33 : 26 Янв 2021 [16:59:53] »
У двойных есть своя прелесть, например разделить трудно доступные, да еще и разные по яркости компоненты. Есть просто красивые пары, такие как Альбирио. :-X
 Галактики пробегают например для открытия сверхновых, что не редкость, пару в пяток лет до десятки звездной бывает. ;D
 Так что, даже, для такой апертуры есть почва по дипскаю. Не только планеты и Луна. ;D
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: TS APO 80Q
« Ответ #34 : 26 Янв 2021 [18:17:19] »
Попытка объединить все функции в одну кучу, "выстрелит"  локально. Астрограф и из 80мм/F6 и без спрямителей/редукторов прокатит. Визуал от 125мм и меньшее самообман.
Re: TS APO 80Q
« Ответ #35 : 26 Янв 2021 [20:01:37] »
Да Вы батенька, апертурной лихорадочкой болеете. Ранее в БШР наблюдали каталог М. и не жужжали. Под него даже Зигель книжку написал, "Сокровища звездного неба". :D
 Мне вот интересно, как пеше, человек с  трехсотником бегает. У нас на форуме есть Алексей Юдин, говорят для него 300мм ДОБ не поклажа. Но сам, лично, я не видел. ;D
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [20:08:47] от Леонид Руденко »
Re: TS APO 80Q
« Ответ #36 : 26 Янв 2021 [22:35:01] »
125 мм рефрактора и выше? Куда столько для наземки и Луны? Дипскай меня не интересует, по большей части потому, что я не знаю, где его искать. Да и неудобно это - только наведешься, поменял окуляр... хоп! а в окуляре уже пусто и звезда/планета убежала. Нет, я предпочитаю статичные наблюдения малоподвижных объектов.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Re: TS APO 80Q
« Ответ #37 : 27 Янв 2021 [11:49:53] »
Господа-товарищи, еще вопрос. Будет ли изображение в вышеуказанный дублет с F/11  темнее, чем в мой 909й с F/10?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн crimchik
Re: TS APO 80Q
« Ответ #38 : 27 Янв 2021 [11:56:06] »
ткните пальцем, какой конкретно дублет вы имеете в виду
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
