A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 28777 раз)
Оффлайн Vit_Pronger
  • Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику
    • Сообщения от Vit_Pronger
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #280 : 30 Апр 2022 [12:01:20] »
Сейчас есть предложение Sky safari 6 плюс за 599 и Sky safari 6 6 про за 1799 это на андроид. какой лучше выбрать?
Dob 10, Evolution 9,25, ES 20-100, 34-68 2х20-68 2х16-68
Бино CZ, Coronado PST
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #281 : 30 Апр 2022 [12:11:43] »
У меня плюс. Его достаточно выше крыши.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #282 : 30 Апр 2022 [17:52:11] »
Спасибо за информацию. Но пока это не доступно из-за санкций. Буду пользоваться тем, что есть
« Ответ #283 : 30 Апр 2022 [19:26:44] »
Чего недоступно? Делаешь оплату в AppStore через мобильный телефон. Погугли как это делать. И покупаешь приложение.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #284 : 30 Апр 2022 [22:07:10] »
тот что можно скачать бесплатно с 4пда и не платить деньги
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #285 : 01 Мая 2022 [00:55:47] »
Ребята пишут астрософт полезный который работает с Evo, я думаю это достойно чтобы заплатить 590 руб.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #286 : 05 Мая 2022 [15:12:13] »
Ну и залез я в историю... Каких только способов не перепробовал, чтоб купить- APK файл, через мобильного оператора, и так далее.  Похоже, остался только через подарочные карты вариант
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #287 : 08 Мая 2022 [21:57:31] »
Недавно вышло обновление в Скайпортал, я обновил на всех своих устройствах андроид. После этого монтировка перестала соединяться к Порталу. По вайфай соединение есть, но к проге не подключается. К айфону подключение как прежде есть, работает как обычно. Так что будьте осторожны с обновлением, похоже оно с багом.
« Ответ #288 : 10 Мая 2022 [18:37:48] »
Спасибо, будем знать. Хотя андройдом не пользуюсь.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
« Ответ #289 : 30 Мая 2022 [06:14:45] »
Привет всем!
Владельцы монтировки, есть ли у вас проблемы с саморазрядом батареи? Терзают меня смутные сомнения. Зарядишь на 100%, а через несколько дней - даже не стартует. Поначалу думал, что забыл выключить, однако сейчас уверен - на хранении все выключено.
Для наблюдений заряда хватает, но я пока по несколько часов к ряду не наблюдал.
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #290 : 30 Мая 2022 [13:18:41] »
У меня без проблем, работает как обычно. Через приложение и через месяц показывает, что высокий заряд. Но до и после выезда в поля заряжаю до 100%
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #291 : 30 Мая 2022 [13:55:24] »
Привет всем!
Готовьтесь к тому, что батарея скоро прикажет долго жить. Железофосфатные ячейки обычно так и начинают заканчиваться. Новую сейчас вы вряд ли купить сможете, да и стоила она в Штатах в районе 10 тыр без доставки, поэтому скорее всего ремонтировать придется, кустарным путем, ячейки менять. Вопрос только удастся ли их найти приличного качества. Те, что я менял в GSM-контроллерах типа CCU долго не живут, пару лет максимум. Я тоже уже над этим вопросом задумывался, но у меня вроде еще держит заряд батарея. Главное ее не замораживать в разряженном состоянии, не любят они это.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #292 : 30 Мая 2022 [21:36:12] »
Монтировка новая, на гарантии. Если бы не она - уже бы сам разобрал и проверил.
Во время работы разряд нормальный, после долгого кручения просадки нет. Но ощущение что что-то батарею сосет в выключенном состоянии.
Надо будет оставить ее без зарядки и проверить уровень напряжения по часам.
А что там за батарея, марка известна? Какое исполнение?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #293 : 31 Мая 2022 [00:17:56] »
Батарея там может быть в двух исполнениях: с двумя толстыми проводами, или с четырьмя тонкими. Зависит от ревизии майнборда. Вроде там должно быть 9 литийжелезофосфатных ячеек 18650, 3 группы по 3 штуки. Без вскрытия монтировки ревизию платы и батареи думаю не определить.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022 [00:32:02] от yykh »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #294 : 31 Мая 2022 [00:24:34] »
Ну если 18650, то можно жить. Разберемся :)
yykh - спасибо!
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #295 : 31 Мая 2022 [00:31:27] »
А сколько у вас показывает максимальное напряжение? Я больше 10 с хвостиком не видел.
Вижу, что нормальное  :)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #296 : 31 Мая 2022 [00:56:59] »
Вариантов то только два - или на плате где то утечка, или одна (или несколько) из ячеек подкорачивает. В любом случае, без разборки не выяснить. Надо вскрывать монтировку, заряжать полностью батарею, и отсоединять ее разъем. Неделю или больше подождать, и все будет ясно. Если при обратном подсоединении батарея будет пустая - значит хана ячейкам, если будет заряжена - значит косяк на плате искать надо. В приципе это все несложно сделать.
Только если будете ремонтировать батарею, то учтите что ячейки именно железофосфатные нужны (у них вольтаж и контроллер заряда другой), и очень тщательно отнеситесь к выбору самих ячеек, 90% железофосфата который у нас продается это унылое г0вно.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022 [01:20:14] от yykh »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #297 : 31 Мая 2022 [01:27:14] »
Я уже возвращал монтировку, почти сразу после покупки. При включении в режим точки доступа монтировка умирала полностью. Дилер отремонтировал на месте - после обоюдного общения с техподдержкой. Переключатель режима работы wifi каким-то образом устраивал КЗ.
Ну если дойдёт до ремонта. Шестеренка какая огромная. Смазку не требует?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #298 : 31 Мая 2022 [05:57:08] »
Вроде за 10 часов уровень заряда не изменился - на уровне погрешности.
Но судя по результатам поиска информации - с ней может быть шляпа. В том плане, что без нее материка не запустится.
Т.е. просто забыть про дохлую батарею, переключившись на внешний источник не получится. А батарея точно не из простых в плане подбора замены.
yykh - Вы уже разбирали монтировку. Она без батареи запускается, от внешнего источника?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #299 : 31 Мая 2022 [10:01:56] »
Честно говоря, мне в голову не приходило попробовать. Хотя наверно надо было.
Upd. С родным БП на 2А не исключаю что и не запустится, просадка напруги может быть большая или БП в защиту уйдет, это больше не блок питания а зарядник для батареи. Надо брать БП на 5-6А, этого уже должно быть достаточно.
По поводу замены батареи и 10 часов - это вообще не время, чтобы выводы какие то делать. Он от нее работать примерно такое же время должен. Еще раз повторюсь не меньше недели надо отключенную батарею выдержать, чтобы хоть как то можно было судить о ее саморазряде.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022 [10:58:35] от yykh »
