A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 29290 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #300 : 31 Мая 2022 [11:23:59] »
Но ощущение что что-то батарею сосет в выключенном состоянии.
В одном из обновлений прошивки Evo указано - отключает расход батареи когда монтировка выключена.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #301 : 31 Мая 2022 [12:05:12] »
У меня прошивка с 19-го года минимум не обновлялась, и все Ок. Странно. Это какой же там косяк должен быть, чтобы за несколько дней батарею высасывало? Хотя обновиться конечно не помешает если такие баги проявились...
« Ответ #302 : 31 Мая 2022 [15:08:53] »
Монтировка выпущена в 2014 году. Исправлений косяков было столько, что аж 3 версии платы получилось, не говоря о наличие амортизатора на червяках, который автоматически убирает люфты между червяком и шестерней в последних версиях. Прошивки тоже пофиксили много багов.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #303 : 31 Мая 2022 [15:34:10] »
Ну, у человека монтировка вроде как еще даже на гарантии, поэтому я не думаю что там сильно древняя прошивка стоит... А вот то что там сразу же были аппаратные проблемы и что то там подкорачивало, уже конечно настораживает, и заставляет задуматься о качестве новоделаных Эволюшенов.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #304 : 31 Мая 2022 [15:52:47] »
Ревизии F, J, а третья какая? Я вроде только про две слышал...
Ну а черви подпружиненные уже даже на древних Мидах LT/LS шли, непонятно, как такие приводы можно было додуматься выпускать без поджима.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022 [15:58:01] от yykh »
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
« Ответ #305 : 31 Мая 2022 [20:29:06] »
Дело в том, что этот товар не отлетает как пирожки. Кто знает, сколько она меня ждала? :)
Но я обновил все прошивки не так давно. Возможно, проблема с разрядом и ушла уже. Это было одно из первых впечатлений первой недели, сейчас вроде бы нормально. Просто червячок такой :)
Все-таки, владельцы, помимо улучшений описанных в этой ветке, нужно ли ее смазывать, гайки затягивать и тп? Я смотрю на фото - внутри метал без следов смазки. И жужжит монтировка как детская болгарка.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #306 : 31 Мая 2022 [22:19:11] »
Жужжать она и будет, от этого никуда не денешься. Смазки там немного было, она прозрачная, типа вазелина, ее не особо видно. Я подмазал еще слегка графиткой, чуть-чуть, много смазки там смысла нет мазать, ее все равно выдавит по сторонам.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #307 : 01 Июн 2022 [20:22:01] »
А кто-нибудь с клином использует эту монтировку? Есть несколько вопросов.
Оффлайн rex-sniper
  • Благодарностей: 12
  • Не пропагандой одной ли мы живём?
    • Сообщения от rex-sniper
« Ответ #308 : 02 Июн 2022 [19:13:09] »
Кто-нибудь пробовал исправлять ошибку подключения монтировки в Скайпорталу на смарте после этой обновы приложения? что ж теперь с этим то делать?  ???
Vanguard VEO ED 8x42
Sky-Watcher 909AZ3
Celestron NexStar Evolution 9.25
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #309 : 02 Июн 2022 [19:57:15] »
А что за ошибка? Вроде нормально работала пару дней назад.
« Ответ #310 : 02 Июн 2022 [23:30:50] »
Есть ощущение что самая новая версия приложения требует самую новую прошивку монтировки и наоборот.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн elenhil
    • Сообщения от elenhil
« Ответ #311 : 03 Июн 2022 [12:15:44] »
Интересно, а нет на форуме темы для сравнения различных компьютеризованных монтировок? Чтобы понять, чем, грубо говоря, астротрекер отличается от этого?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #312 : 03 Июн 2022 [20:07:31] »
Продолжаю постигать возможности монтировки. Наткнулся на странную проблему. Ведение. Такое ощущение что оно может отключаться и включаться. Я не могу уловить правило. До этого пробовал делать фото на азимуте, без долгих экспозиций. И при обработке находились "полосатые" снимки. Ну, думал, азимут, чего с него возьмёшь. Однако полосы были слишком длинными.
Теперь поставил на клин. Первый короткий опыт (погода) дал мне два снимка. Один нормальный, другой - без ведения.
Сегодня я повторил эксперимент (насколько позволила погода). Установка прошла успешно. Первый снимок на 25 секунд был обнадеживающим.
Потом усыпил монтировку на несколько минут. После пробуждения сделал еще два последовательных снимка.
Как видно, после просыпания монтировка какое-то время не вела. Подозреваю, что такая задержка может быть после выбора нового объекта. Это связано как-то с настройками?
PS: посмотрел на снимки опять - видно, что монтировке надо время на точную подводку. Хм... как-то уж долго. Визуально вроде все быстро.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2022 [20:38:45] от ogre »
Оффлайн rex-sniper
« Ответ #313 : 05 Июн 2022 [10:40:47] »
Прошила пульт по инструкции здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,192784.0.html, но Скайпортал все равно выдает ту же ошибку
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #314 : 05 Июн 2022 [12:11:04] »
Вы подключаетесь по Вай-Фаю на смартфоне к сети созданной включённой монтировкой до запуска приложения SkyPortal?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2022 [13:00:01] от TM307 »
Оффлайн rex-sniper
« Ответ #315 : 05 Июн 2022 [12:33:53] »
и до запуска приложения и после запуска пробовала - всё одно
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн TM307
« Ответ #316 : 05 Июн 2022 [12:37:06] »
Проверьте через пульт статус режима вай-фая на монтировке, он должен быть для прямой связи с телефоном (Direct Connect) - "Прямой доступ".
Menu -> Peripherals (устройства) -> WiFi -> Status если не ошибся.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2022 [12:51:39] от TM307 »
Оффлайн rex-sniper
« Ответ #317 : 05 Июн 2022 [12:57:58] »
Прямое подключение стоит и в пульте и в приложении, не помогает
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн TM307
« Ответ #318 : 05 Июн 2022 [13:04:19] »
Ваши действия: вы включаете монтировку, лампочка на Вай-Фае монтировке светится, вы включаете телефон и на самом телефоне подключаетесь через вай-фай к сети которая создается монтировкой, должен быть статус "коннект" на экране телефона, далее вы запускаете приложение СкайПортал на телефоне и жмете там кнопку коннект и алинг(привязка по звёздам) к примеру. Правильно я вас понял?
Оффлайн rex-sniper
« Ответ #319 : 05 Июн 2022 [13:08:27] »
да, все так делаю
Sky-Watcher 909AZ3
