A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1140852 раз)
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #6860 : 30 Авг 2014 [02:12:34] »
Ночка выдалась хорошей, тучи разошлись прям в последний момент)
Вышел потестить окуляр плессл 4мм. Давно пришел, но я как-то его браковал, он все мылил. А сегодня заметил, что на линзе крупная соринка)). Смахнул ее, поставил посмотреть картинку эри по звезде - все кольца видны, все концентрично, все контрастно) Поставил кельнер 6,3мм - колец вообще видно небыло. Стало быть, плессл опять нагнул кельнера)
Первым делом навелся на Кольцо - кольцо как кольцо, на 300х прироста деталей нет(
Потом стал ловить шаровики. В геркулесе на 4мм шаровик занимает больше половины поля, на звезды распадается.
Вывод - окуляр пока что выкидывать не буду, будет жить.
Пока стрелял шаровики, зрение вроде привыкло к темноте, решил поискать планетарки. Для разминки нашел огрызок - огрызка снова не увидел, если только включать воображение. Видно потемнение с боков, но четких границ нет. Пробежался по шаровику, который там неподалеку - еще раз проверил 4мм - айс.
После такой арт-подготовки решил еще раз штурмовать туманность "сова" в медведице. В прошлый раз за всю ночь я ее так и не смог найти. И - ТАДАМ - почти сразу я ее нашел! Это очень оказалось очень незаметное бледное пятнышко, которое заметил исключительно из-за установки ловить просто неоднородности фона. Попробовал глянуть сову с фильтром UHS-S - стала более контрастной, но все равно слишком далекой от того, чтобы показать какие-то детали. Был очень рад, еще один объект в моей копилке!
После такого успеха решил замахнуться на галактики. К сожалению, не удалось обнаружить даже следа соседних от совы галактик. Сделал вывод, что максимальное проницание на небе - 8-9 величин. Порылся на планшете в стеллариуме, и обнаружил чуть выше ковша пару довольно ярких галактик. Вроде, что-то вроде галактики "сигара". Навелся в район - и ОГО - я чуть не упал со стула! В окуляре сразу четко видны 2 галактики! Красота!)) Та, что повернута боком видна особенно контрастно, вторая - видна диффузным пятном с ярким центром.
Это был успех!!!))
Окрыленный, стал елозить по местам скопления галактик до 9 величины, но нашел всего 1-2 пятнышка на грани глюка. Все же видимо, несильная засветка их режет.
На последок, без труда отыскал М36 и М37 - тоже эти объекты я увидел в первый раз! Очень понравились, по форме почти как шаровики! У М36 (вроде 36? Та, что выше) слева рассмотрел еще одно скопление, то ли рассеянка, то ли шаровое - по ощущениям - уменьшенная копия М36. Почему-то в стеллариуме на планшете этого объекта не нашел...
Преисполненный гордостью, пошел спать) Сегодня я расширил свой список объектов на треть ) Хорошая ночь.
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #6861 : 30 Авг 2014 [09:25:45] »
Что то подозрительно что объекты так трудно находятся..Все перечисленное можно и в 90мм увидеть, Сову например - рядом с ней есть довольно яркая для 200мм М108 её еще можно загнать в одно поле с Совой..Вид Гантели также описан как будто смотрели из под фонарей...Кстати а откуда Вы наблюдаете?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6862 : 30 Авг 2014 [11:56:48] »
Наблюдаю из небольшого города, где ночью выключают освещение. Но, видимо, засветка все же есть. Я тоже ожидал большего от 200 мм, хотябы диск андромеды когда виден млечный. Но, увы (
Надеюсь, это не связано с качеством зеркала?
Вообще, как объективно оценить его качество?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6863 : 30 Авг 2014 [11:59:58] »
Качество всей системы в целом, вот так http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6864 : 30 Авг 2014 [12:01:13] »
Какую предельную звездную величину видите невооруженным глазом?
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6865 : 30 Авг 2014 [12:03:56] »
Поленился замерить, да и не знаю эффективных методов. По каким звездам легче судить?
Хи аш вроде как видно было облачком
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6866 : 30 Авг 2014 [12:05:24] »
А еще вроде бы понял, что такое блик окуляра. Это небольшая 'туманность' вокруг ярких звезд? Как с ней бороться на плесслах?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6867 : 30 Авг 2014 [12:10:05] »
Звезды не обозначены, но и так поймёте
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6868 : 30 Авг 2014 [12:22:00] »
Вспомнил, как искал галактику сигары правее ковша, и по каким звездам ориентировался. Глянул в стеллариум, короче, видимо, не далее 4 величины глазами было видно. Магнитуда в стеллариуме - это же звездная величина?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6869 : 30 Авг 2014 [12:41:42] »
Тогда это плохое небо, смотрите внимательнее. У меня в миллионном городе при чистой атмосфере видно до 5,0m, при это млечный путь я не вижу. Для дипов нужно небо от 6,0m-6,5m и выше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #6870 : 30 Авг 2014 [13:53:28] »
В Колышлее при хорошей атмосфере и выключенном освещении 5,5m,был в двух деревнях прямым как мерцающие звезды 6,0m уверенно,боковым издевательство - рябит в глазах и не поймешь видишь звезду или это рябь,вообще толком боковым не умею пользоваться...
 Для сравнения интересно все же понаблюдать предельные видимые глазом...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6871 : 30 Авг 2014 [14:08:49] »
5.5 это только под туманности с фильтрами да рассеянки и шаровики в зените.
У меня на даче 5,2 - очень редко тут смотрю... Меньше 6.0 делать нечего.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6872 : 30 Авг 2014 [14:08:59] »
Но почему же млечный был виден? странно вообще. Звезды 4 величины были видны более-менее уверенно, чтобы по ним ориентироваться. Более слабые, вероятно, тоже были видны, но неуверенно, как пыль
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6873 : 30 Авг 2014 [14:14:44] »
у меня вообще с этими "видимостями" проблемы: никакой логики.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6874 : 30 Авг 2014 [14:16:48] »
Очень редко и в городе Млечный путь бывает виден. Но это очень редко, я в Ростове раза три-четыре видел. Это весной под утро бывало, когда Лебедь в зенит заходил, так вот от Персея и Кассиопеи через Лебедь и до Орла и Щита вполне был виден Млечный путь. Прямо в городе. Но повторюсь, это особенные условия должны сложиться, в эти ночи что-то порядка Lm ~ 5.7 было или около того.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #6875 : 30 Авг 2014 [14:23:09] »
Тем не менее почти все отчеты и "открытия" галактик NGC до 12m велись с поселка.Конечно не айс ,но наблюдать можно.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6876 : 30 Авг 2014 [14:28:37] »
Скажите, а с какой видимости начинает быть виден млечный
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6877 : 30 Авг 2014 [14:31:18] »
Точно не измерял, думаю, что примерно с Lm ~ 5.2...5.5
Оффлайн Денис Покровский
  • Благодарностей: 233
  • Сообщество ЛА Урания vk.com/urania.society
    • Сообщения от Денис Покровский
« Ответ #6878 : 30 Авг 2014 [14:33:19] »
B142 - известная темная туманность, изогнутая в виде буквы C, в окуляре скорее в форме буквы Э без перекладины. Потребовала минимального увеличения (его обеспечил 30мм ES 82гр). Очень своеобразный вид, действительно темная полоса на богатом звездном фоне, изогнутая в виде дуги, к ней примыкает еще B143, но ее подробно не разглядывали. Для меня стала открытием ночи - раньше не смотрел такие темные туманности. Надо наблюдать и другие подобные объекты, очень любопытно.
тоже посмотрел B142,143 в эти дни в первый раз - по наводке из Сентябрьского Sky&Telescope ;). Вообще, скорее бинокулярный объект - нужно поле. Смотрел в Никон 10х50 в сине-серой зоне, видно форму вполне заметно, но не особенно контрастно.
Канал Урании https://t.me/uraniya_msk
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #6879 : 30 Авг 2014 [14:34:20] »
Да, но согласись интересный. У меня в планах теперь B133 и B134.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2014 [15:06:47] от Грудцын Алексей »
