A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1254217 раз)
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #5920 : 17 Сен 2013 [23:57:17] »
Ну чтобы увиденное полностью соответствовало картинке, нужно во время наблюдений подбирать фото. Так надежнее :) В любом случае, я хотел только сказать о том, что при темном небе этот шаровик даже в 8" выглядит не плохо.
slava03
« Ответ #5921 : 18 Сен 2013 [00:55:54] »
Да в любом случае- это некорректное сравнение. Глаз не способен в точности запомнить такое громадное количество деталей. чтоб сравнить с таким же подобным и сказать, где звезд больше.
А что касается вида, то М13 и в Мицар в сине-серой отлично выглядит!
slava03
« Ответ #5922 : 18 Сен 2013 [01:36:41] »
Первый и единственный астровыезд в сентябрьской лунации состоялся вечером 13, аккурат в пятницу. Его основная сложность состояла в том, что буквально за 30мин до выезда ни один сайт не давал надежного прогноза, а два(!) из трех говорили про откровенно плохой. Тем не менее, заметно посмоневавшишь, мы с Алексеем решили все-же выдвинуться на наше любимое место, что в 75км от Камышина. О чем позже мы кстати совсем не пожалели! Потому как до 5-00 на небе не было видно ни единого облачка и отличная прозрачность у самого горизонта! Привезли с собою 2 телескопа- мой 10” на экваториале с часовиком и 10” ДОБ Алексея. В ту ночь условия наблюдений: штиль, вначале совсем недолго ветер слабый 1-2м/с, роса, сухая гроза, отлично виден зодиакальный свет, довольно прохладно, +3грд. Прозрачность неба определил в 7.0m. К примеру, если М33 вначале только мною угадывалась, то чуть позже и Алексей уверенно фиксировал ее боковым зрением, а я чуть ли не прямым!
В ту ночь моим районом наблюдений стало небольшое поле площадью всего в 2 квадратных градуса в Lacertae. Всего удалось обнаружить 16 новых галактик, из которых только 2 входят в каталог NGC. Основным рабочим окуляром является Наглер 7мм (170Х), на 60Х не виден ни один их объектов, пару раз для подстраховки ставил 340Х. Из-за того, что ночь была тихая и спокойная, даже на 170Х неоднократно попадавшиеся звезды 15.0 были видны точечными объектами, видимыми ПРЯМЫМ зрением!
Кроме того, ещё 4 галактики и в таких условиях оказались недоступными моему инструменту, а пятую я решил тоже не засчитывать, ввиду очень сомнительной видимости.
PGC 68191: В ночь 13.09.13 в мой 254мм на небе c 7.0m с очень большим трудом удалось рассмотреть очень слабое туманное образование вытянутой формы с угловыми размерами 0.3' Х 0.1'. Применял 170 и 340Х. Выше нее пара звезд 15.2m и 15.4m.
PGC 2124695: легко отыскалась при 170Х в виде маленькой, слегка овальной туманности не менее  0.3' с увеличением яркости в центре.
PGC 2125097: на 170Х обнаружена около пары звезд 13.2m и 15.0m, причем последняя видна отлично! Представляет собою очень мелкую, почти звездообразную туманность, примыкающую с Е к звезде 15.0m.
PGC 68286: уверенно проявляется с 170Х как эллиптичное облако света, протянувшаяся по звезде 12m и к SW от нее. Достигает как минимум 0.5' . Точнее сказать сложно, т.к. мешает наложенная на нее звезда.
PGC 214809: совершенно точно неоднократно различил маленькую, почти звездообразную туманность к W от звезды 14.3m на 170Х.
PGC 2133919: очень сложный объект. Обнаружил случайно при выключенном часовике. Применял 170Х. Маленькая, равномерной яркости, угловые размеры 0.3' Х 0.2'.
PGC 68316: не трудно отыскивается с 170Х в виде слабого туманного образования неопределенной формы, расположеное около звезды 14.5m, отлично видимой прямым зрением!
PGC 2132176: предельно слабый объект. Увеличение 170Х.
NGC 7228: не сложно отыскать на 170Х. Хорошо заметно довольно крупное центральное тело непостоянной яркости с угловыми размерами 0.5' Х 0.2'.
NGC 7227: с 170Х отчетлива заметна в виде облачка света вплотную примыкающая к яркой звезде 11m.
IC 5180: находится без проблем на 170Х. Слабая, довольно крупная галактика, овальной
формы и четко различимым ядром внутри однородной туманной оболочки. Угловые размеры  1.0 Х 0.7'.
PGC 68230: более трудная, чем  IC 5180. Маленькая, очень и очень слабая. Расположена довольно близко к звезде 14.8m. Увеличение 170Х.
PGC 68332: предельно слабый объект. Увеличение 170Х.
PGC 2146538: предельно слабый объект. Увеличение 170Х.
PGC 68178: при 170Х небольшое, немного вытянутое туманное образование с небольшим увеличением яркости в центре. Угловые размеры 0.7' Х 0.5'.
PGC 68170: предельно слабый объект недалеко от звезды 12.2m. Увеличение 170Х.
Время начала наблюдений этой группы галактик- 0:15, окончание 3:20мин. Высота объекта над горизонтом- от 70 до 45грд.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2013 [01:43:09] от slava03 »
Оффлайн DerKetzer
    • Skype - konstantin_zav1
    • Сообщения от DerKetzer
« Ответ #5923 : 02 Окт 2013 [15:02:55] »
Наблюдения Deep Sky 14.09.2013
Телескоп SW DOB 8. Комплектные окуляры-кельнеры 10мм и 25 мм. 120 и 50х соответственно, Meade super plossl 6,4. Искатель 8х50. Наблюдал в 100 км от ближайшего города в деревне. Время наблюдений: 00:40-03:00.
777-11.4m –Галактика с хорошо выраженным ядро. Не видна прямым зрением. Похожа на спираль вполоборота. Оказалась эллиптической по мнению википедии.
891-9.9m. Яркая спираль ребром. Намек на пылевую прожилку. Уже её наблюдал. На этот раз увидел больше.
507-11.2m. Галактика. Выделяется ядро. Видна периферия. Наверное типа S0. Находится в скоплении галактик. Потом надо будет посмотреть других членов.
784-11.7m. Довольно тусклая спираль почти с боку.
CR21 -8.2m. 11 звезд напоминают Северную корону.
672-10.9m. Видимо спираль вполоборота. Нету четкого ядра.
16-12.0m. Галактика с Ярким ядром.  Наверное эллиптическая.
23-12.0m. Галактика маленького углового размера. Определил как эллиптическую. Оказалось что спиральная с перемычкой.
185-9.2m. Галактика большого углового размера овальной проекции. Ядро не выделяется. Является членом Местной группы.
147-9.5m. Галактика без выраженного ядра и каких либо границ. Является членом Местной группы галактик.
278-10.8m. Яркая резкая галактика маленького углового размера.
925-10.1m. Галактика большого угл. размера с низкой поверхностной яркостью. Видимо спиральная.
   Был очень порадован, когда узнал, что две галактики являются членами местной группы. Уже после наблюдений.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2013 [16:27:16] от DerKetzer »
DOB 8". Kenko Artos 8x42W. Б7х35.
slava03
« Ответ #5924 : 02 Окт 2013 [19:14:17] »
На 50Х все эти галактики доступны?
Оффлайн DerKetzer
« Ответ #5925 : 02 Окт 2013 [21:36:08] »
Да...были доступны. Но какие то приходилось находить сначала на 120х.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2013 [21:44:38] от DerKetzer »
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #5926 : 04 Окт 2013 [01:09:34] »
Наконецто более менее ясная ночь.
Галактику в треугольнике сегодня видел.
35х увеличение.
Ориентир кстати отличный 4 звезды в виде перекошеного паралелаграмма,а внутри галактика.
Конечно тусклее чем М31,но всёравно структура как бы видна,правда долго всматриваться нужно.....
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
slava03
« Ответ #5927 : 04 Окт 2013 [01:50:22] »
35х увеличение.
Нет, там для структуры минимум 200мм надо.
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #5928 : 04 Окт 2013 [01:55:52] »
35х увеличение.
Разумеется.
Да,тоесть имею ввиду распознал как бы форму,можно сказать я её толком не наблюдал,а только распознал.(но довольно уверенно!)
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #5929 : 04 Окт 2013 [02:05:26] »
Так может скажете пару слов насчет места наблюдений и условий? Я уже не спрашиваю про такую чистую формальность как апертура вашего телескопа. :)
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #5930 : 04 Окт 2013 [02:22:10] »
60 мм .
место наблюдений 55 с.ш. 38 в.д...за городом.
Правда уличный фонарь был по близости,наврное из за этого я многое упустил.
slava03
« Ответ #5931 : 04 Окт 2013 [03:28:57] »
60 мм .
А что , разве можно много ожидать по этой галактике в 60мм даже на Кавказе?
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #5932 : 04 Окт 2013 [04:14:40] »
60 мм .
Да,я тоже думаю какая разница от куда её наблюдать.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #5933 : 04 Окт 2013 [09:59:08] »
Не скажите что без разницы...Я пытался наблюдать дипскай в созвездии Тельца примерно в июне в поселке при выключенных фонарях....не увидел ничего кроме звезд....паразитировали окна домов наверно...На следующую ночь протопал 6км в чисто поле и опаньки Орел и Омега!!!М33 в 90мм виделось как мутное пятно без особо различимой формы...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #5934 : 04 Окт 2013 [10:34:38] »
35х увеличение.
Намёк на спирали был виден и в 90мм. Но небо нужно очень хорошее.
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #5935 : 04 Окт 2013 [11:25:06] »
Подтверждаю, этим летом на границе зелёной и синей зоны при отличной атмосфере наблюдал М33 в МШР. Намек на форму отлично угадывался даже прямым зрением.
Askar 120 APO / DS EQ-5
ТАЛ-2 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5936 : 04 Окт 2013 [11:32:21] »
знаете, я с 1го по 6е мая этого года наблюдал каждую ночь, облаков не было ни в одну из них, видимость и шаровых и туманных объектов каждую ночь была разная- сиинг, общая прозрачность : ветром пыль подняло и последние две ночи наблюдения были не очень, по сравнению с началом мая, когда три ночи были идеальными.  очень для меня хороший опыт был.
« Ответ #5937 : 04 Окт 2013 [12:02:15] »
Давно хотел спросить у более опытных,а что такое сиинг и чем  он отличается от прозрачности?И как он влияет на Deep Sky?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5938 : 04 Окт 2013 [12:05:03] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91566.msg1786078.html#msg1786078
http://astrovrn.ru
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #5939 : 04 Окт 2013 [14:12:39] »
Простите, а здесь нет ошибки? Вы действительно в июне наблюдали дипскаи в ТЕЛЬЦЕ? Он, конечно, виден под самое утро, но в наших широтах совсем не здорово... Да и Орел с Омегой далековато от него
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
