A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1128152 раз)
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #13900 : 28 Дек 2024 [18:14:37] »
В таких условиях что ночной, что обычный, нет особой разницы. Я у себя иногда даже свет в доме не выключаю. Правда и дипскай при этом не смотрю, планеты только. Когда дипскай - свет выключаю. Но все равно последними словами ругаю иллюминацию и прочую - цию, на таком небе какой дипскай. Вот и не смотрю в итоге, и почти не пишу, кроме таких вот желчных постов))
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 604
    • Сообщения от slava03
« Ответ #13901 : 28 Дек 2024 [19:34:41] »
Так, Феанор, кончаем ныть, хватай 400мм Доб или сколько там и в глушь, чтоб смотреть слабые дипы и писать отчёты по ним. А то я последний из старожил, кто ещё их наблюдает и выкладывает тут отчёты. Хоть мне с каждым всё сложнее это делать.
Ты не один
« Ответ #13902 : 28 Дек 2024 [20:37:26] »
С каждым чем и почему сложнее? У тебя там нормального неба предостаточно. Это я нахожусь в центре большой попы. Но! Новая трасса и климовский мост делают быстрым и приемлемым доступ в те места, которые пока еще не загадили.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 191
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #13903 : 28 Дек 2024 [23:31:31] »
…самое лучшее- это бумажный вариант электронной карты с несколькими полями зрения…
Фон белый или чёрный? На чёрный краски не напасёшься.
Оффлайн slava03
« Ответ #13904 : 29 Дек 2024 [00:04:22] »
Белый конечно. Для экономии бумаги на работе использую черновики. Примеры моих карт многократно приводились в этой и других темах в разделе наблюдений.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13905 : 29 Дек 2024 [00:08:41] »
С каждым разом. Засветка растёт, мой возраст тоже.
Но самое главное, что количество дипов для моей 10" трубы неизменно сокращается. А смотреть по второму- третьему-сотому разу одно и тоже не так интересно.
Ты не один
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 211
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #13906 : 29 Дек 2024 [01:29:41] »
Здесь напрашивается только один логический вывод - увеличить апертуру хотя бы в 1,6 раза.
... и это пройдёт
Оффлайн slava03
« Ответ #13907 : 29 Дек 2024 [02:52:07] »
Если бы всё было так просто. Первая и основная проблема- не пропорциональное распределение дипов на небе. После многочисленных групп галактик в основном 14-15м, ещё как-то доступных моей 250мм трубе и хорошо отсмотренных особенно в летнем секторе, 16м уже не настолько много, а следующий интервал - это дипы 17-18м. Но там требуется как минимум метровая в диаметре труба и с го то. Этот вывод сделан при изготовлении моего поискового атласа с дипами до 15м и хранящегося у меня на нескольких компах и съёмном диске.
Дальнейшие сложности в плане приобретения, транспортировок, сборки, мытья зеркал и юсти уже можно не обсуждать.
Ты не один
« Ответ #13908 : 29 Дек 2024 [06:33:18] »
Правда в этом определенная есть. Особенности распределения галактик.
Слава видит чуть лучше меня ( и небо у Славы лучше), и в итоге бьет в 250 так же, как я в 350.
Правда, в компактных группах, где большая часть галактик 15-17m, тусклую половину ты в 250мм не возьмешь, а в 400 вполне.
Потом, хиксоны. Не верю что в хиксоне -номер не помню- который около ngc3718, в 250 ты возьмешь все компоненты. А в 400 возьмешь. Это из прямо такой самой вкуснятины.
А мышиный хвост? А детали галактик? Нее, 350-400 и особенно больше 400 это кайф!
Онлайн alomar
« Ответ #13909 : 29 Дек 2024 [12:00:53] »
Наиболее оптимальный вариант - 16" Доб категории ультра лайт + экваториальная платформа с электроприводом. Наводиться конечно придётся ручками, но слежение за объектом будет обеспечено. Сборка инструмента занимает вместе с юстировкой лазерным коллиматором не более получаса. Матерчатый чехол защитит зеркало, а пара искателей - оптический и телрад облегчит поиск района. По массе эта конструкция легче, чем 10" на EQ-6, да и по объему тоже. Влезает в любую машину. В дополнение аккумулятор на 7 Ач и фонарик поярче, для удобства сборки.
... и это пройдёт
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от olenellus
« Ответ #13910 : 29 Дек 2024 [15:55:02] »
Не является ли это следствием ячеистой крупномасштабной структуры? Получается, совсем яркие галактики - это сверхскопление Девы (Сверхмлечный Путь) и, для южан, сверхскопление Печи, 14-15m - это галактики за одним воидом, а 17-18m - за двумя воидами.
А мышиный хвост?
Эх, мечты. Мне бы хоть самих мышей увидеть. К весне буду над этим работать. Пока скопление Волос Вероники утром купается в куполе засветки.
А антенны видно?
« Ответ #13911 : 29 Дек 2024 [16:22:26] »
Антенны это вроде Яйца ворона? Тогда нужен черный юг, не знаю будет ли хороший результат. Я не увидел звездные мосты, но у меня юг плохой.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 427
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #13912 : 29 Дек 2024 [19:18:05] »
Смотрели галактики Антенны в Вороне (С60 по Колдуэлу) весной на астрослете в сероой зоне  Саратовской области. В 14,3 и 16". Хвостов не видно (они фотографические насколько читал в нете), только вытянутые ядра в виде отраженной по вертикали буквы Э
Kot_Vaska
« Ответ #13913 : 29 Дек 2024 [20:15:47] »
По каталогу объектов глубокого космоса Владимира ARS.
Оффлайн slava03
« Ответ #13914 : 29 Дек 2024 [21:36:32] »
Повторяю, на равнине в 400мм дипы 17м уверенно не взять. 18м- тем более.
Как показано на двух примерах выше, нужна труба диаметром 1метр, а лучше 1.5м.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13915 : 29 Дек 2024 [21:40:38] »
И далее.
Нет, галактики 14-15м- ещё нет, а 18м- именно они.
Зато в 250мм видны основные Абели и прочие, что уже достаточно для понимания структуры Вселенной.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13916 : 29 Дек 2024 [21:43:17] »
Вероятно, пусть пробуют кому позволяют возможности.
Ты не один
Kot_Vaska
« Ответ #13917 : 29 Дек 2024 [22:33:40] »
Наверное, вы имеете ввиду более крупномасштабные галактические нити. Эти самые ячейки имеют радиус до 50-100 мпк.
На фото для наглядности зеленым отметил ячейки, красным структуры, их образующие (это ведь выглядит так?).
Для справки: расстояние от Млечного Пути до NGC 315 ~60 мпк.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2024 [09:31:09] от HSS_ »
« Ответ #13918 : 30 Дек 2024 [07:09:10] »
Те скопления, что на этой картинке, все близко для 250мм. Имею ввиду большие галактики в них. 60 и 100 мПк это немного. Слава же часто пишет про наблюдения галактик удаленных более чем на 500 млн. св. лет. Это гигантские галактики. Очевидно, что в 400мм таких доступных будет кратно больше. Конечно, новые слои во всей красе и не откроются и для этого и правда нужно что-то под метр. Но там мы получим турбулеж на увеличениях задолго до проницающего. Поэтому Крейг и пишет - не будет того эффекта, какой ожидали при апертурном скачке. Галактики будут, но и звезды станут как галактики (это я от себя уже). Где-то 600-700мм апертуру считаю оптимумом по глубокому космосу при обычном сиинге в районе 1".
 Хотя никогда в такой телескоп не смотрел. С 460мм да, и простор для роста от 460 точно есть :)
Kot_Vaska
« Ответ #13919 : 30 Дек 2024 [09:36:07] »
Цит. ВИКИПЕДИЮ:
в 1990-е Маргарет Геллер и Джон Хукра выяснили, что на масштабах порядка 300 мегапарсеков Вселенная практически однородна и представляет собой совокупность нитевидных скоплений галактик, разделённых областями, в которых практически нет светящейся материи. Эти области (пустоты, войды, англ. voids) имеют размер порядка сотни мегапарсеков.
Я лишь пытаюсь понять, что вы подразумеваете под этими слоями, размер и толщина которых, по-видимому, раз в пять поболее ячеек-войдов.
