A A A A Автор Тема: Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500  (Прочитано 19370 раз)
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500
« Ответ #80 : 22 Янв 2021 [20:04:36] »
Они должны быть видны в центре объектива если линзы объектива между собой имеют очень маленький промежуток воздушный, они должны быть круглыми, если промежуток большой то колец не увидите (я на своём так и не увидел). Их лучше видно под лампой дневного освещения. Если не увидите  - нестрашно.
Ух ты! Никогда бы не догадался где эти кольца смотреть, пока этой фотографии не увидел.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #81 : 23 Янв 2021 [13:59:23] »
Не очень удачное фото - в центре колец тёмное пятно, т.е. линзы соприкоснулись, чего быть не должно. Вот более подходящее фото:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167691.msg5203858.html (под лампой дневного света).
Для наблюдения колец Ньютона в объективе нужен свет или лазера или линейчатый спектр ламп дневного свет (Солнце, обычные или led лампы не подходят).
« Последнее редактирование: 23 Янв 2021 [14:04:36] от Lex1 »
Оффлайн EdwardMsk
« Ответ #82 : 24 Янв 2021 [17:31:14] »
Спасибо! Все понял. Действительно на этих картинках очень хорошо видны.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #83 : 24 Янв 2021 [20:31:44] »
Кабы Ньютон в 1675 году знал такие ограничительные подробности, то и не стал бы заморачиваться.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #84 : 24 Янв 2021 [21:32:56] »
Речь про рабочий объектив, с расстоянием между линзами в сотни микрон :)
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #85 : 24 Янв 2021 [23:44:12] »
Это всё кардинально меняет.
В этом случае только лазеры помогут и лампы с линейчатым спектром.
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #86 : 29 Янв 2021 [20:19:23] »
Пришли такие винты М3х3 6шт за 120 рублей, немецкие, заказал до того как нашёл нейлоновые на али.
Скорее всего дождусь нейлоновых. Для настройки пойдут, а как постоянные лучше нейлоновые.
Даже пойдут если настроить кому затянуть кольцом, а винты чуть ослабить и оставить внутри для последующей юстировки и бленда полезет. Но я думаю все таки нейлон лучше будет.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #87 : 29 Янв 2021 [21:03:17] »
Кончики уж больно острые, вдруг линзы пострадают.
« Ответ #88 : 29 Янв 2021 [22:40:55] »
Логика есть в этом. Согласен.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #89 : 09 Фев 2021 [13:28:50] »
Пришли винты м3 х 3 металл и нейлоновые м3 х 4. Вот думаю какие оставить в оправе, пластик надо резать до 3мм:
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #90 : 09 Фев 2021 [13:43:55] »
В итоге нейлоновые М3х4 подошли идеально до момента лёгкого касания линз они уходят заподлицо как раз:
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #91 : 09 Фев 2021 [16:47:53] »
На всякий случай проверил точку на Celestron 102/500 после установки пластиковых винтов, точка нормальная, линзы не сдвигаются при закрученном кольце оправы.
Кольцо вокруг точки сфоткалось немного неравномерно освещенным, в окуляре освещенность одинаковая.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [17:09:45] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #92 : 09 Фев 2021 [17:41:04] »
Ну уж нееет :) Фотография есть фотография - 3 потемнения под 120 градусов таки видно.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #93 : 09 Фев 2021 [18:21:33] »
В любом случае это лучше чем было до юстировки:
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #94 : 09 Фев 2021 [18:23:12] »
Ну, так-то да :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #95 : 09 Фев 2021 [19:23:01] »
Отличный результат . теперь интересно, какую практическую пользу можно извлечь из такой хорошей юстировки ? сможете по Луне/Марсу 200х поставить ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #96 : 09 Фев 2021 [19:37:22] »
Снимать на таких увеличениях Луну на ахромат надо с фильтром типа R610 от baader. Как будет погода буду тестить.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн crimchik
« Ответ #97 : 09 Фев 2021 [19:41:55] »
Да я даже не о съёмке, хотя бы субъективные впечатления от визуальной картинки и то было бы интересно почитать
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #98 : 09 Фев 2021 [20:05:51] »
А как со сферичкой дела обстоят?
SW 16  Dob
« Ответ #99 : 09 Фев 2021 [21:13:20] »
Предфокал и зафокал практически похожи. Она есть но небольшая.
SW Dob 16 GoTo
