A A A A Автор Тема: Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500  (Прочитано 19798 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Re: Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500
« Ответ #100 : 12 Фев. 2021 [12:49:56] »
Случайно сравнил два спектральных графика ахромата и cls фильтра. Это совпадение?
График фокусировки спектров Ахромата, видим что синий и красный фокусируются в одну точку, а зелёный в другую точку. Отсюда хроматизм:
График CLS фильтра, как раз вырезается зелёный и жёлтый спектр которые не в фокусе у ахромата:
Совпадение? Не думаю. Понятно что CLS фильтр от засветки, но он и для ахромата.
Поставил большое увеличение на 102/500 чтобы увидеть хроматизм по краям, а его нет с CLS фильтром. Снято через окуляр.
С CLS фильтром:
Интересное открытие для меня.
Фильтр использовался Svbony CLS 1.25 за 650 руб.
Для съёмки планет, Луны точно должен работать на ахромате.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2021 [14:27:04] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #101 : 12 Фев. 2021 [13:18:19] »
О съемках на ахромате CLS тут была целая тема где-то, я сам баловался этим года 3 назад. Работает, но звезды с CLS стремные конечно. В общем только туманности можно снимать.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #102 : 12 Фев. 2021 [13:21:54] »
А в чем именно проявлялось что звёзды стремные?
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #103 : 12 Фев. 2021 [13:22:25] »
Посмотрите снимки с CLS. Не переношу эти двухцветные красно-зеленые звезды... Но кому-то нравится конечно.
« Ответ #104 : 12 Фев. 2021 [13:23:46] »
Да понятно, зелёный спектр в CLS вырезан безвозвратно.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2021 [14:27:29] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #105 : 12 Фев. 2021 [13:33:29] »
Да понятно, расфокусированный зелёный спектр вырезан безвозвратно.
Почему зеленый вырезан, OIII диапазон - зеленый и CLS его пропускает же.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #106 : 12 Фев. 2021 [13:49:07] »
540 нм это вполне себе зелёный.
Вообще, вырезать зелёный цвет, к которому глаз имеет максимальную чувствительность, достаточно странная идея. Да и сферохроматизм должен быть минимальным именно в зелёном.
« Ответ #107 : 12 Фев. 2021 [14:36:12] »
Мы вроде про астрофото?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #108 : 12 Фев. 2021 [16:22:24] »
про астрофото?
Для фото явно эффективней снимать в rgb с перефокусировкой, если уж хочется странного :)
« Ответ #109 : 14 Фев. 2021 [17:12:53] »
Ну уж нееет  Фотография есть фотография
Вот более качественное фото точки 102/500:
И видео запись диска Эйри и кольца на 102/500 после юстировки:
https://youtu.be/tb44yoV5XPk
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #110 : 14 Фев. 2021 [17:58:49] »
Не, ну, доекопаться и тут есть до чего. Было бы желание. :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн mlt068
    • Сообщения от mlt068
« Ответ #111 : 15 Фев. 2021 [23:12:48] »
В итоге нейлоновые М3х4 подошли идеально до момента лёгкого касания линз
Подскажите, можно ли сделать такой же механизм юстировки для объектива в пластиковой оправе (meade infinity 102)? В общем любопытно, насколько надежно пластиковая оправа фиксирует и держит линзы?
« Ответ #112 : 16 Фев. 2021 [00:48:43] »
Важно чтобы дублет был разборным, то есть не склеенным. Вам надо разобрать и сфоткать все внутри тогда можно будет сказать. А так в принципе нарезать в пластике резьбу м3 не сложно.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #113 : 16 Фев. 2021 [00:51:04] »
Сначала нужно посмотреть, может точка нормальная. Вообще среди рефракторов я чаще вижу инструменты, которые и так с завода нормальные, чем с комой, что не может не радовать.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #114 : 16 Фев. 2021 [00:57:34] »
И разбирать надо аккуратно, что бы потом за копейки не продавать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,188435.0.html
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #115 : 16 Фев. 2021 [11:15:11] »
Проверьте, что там есть резиновое колечко, а если нет, то добавьте. Пережим линз пластиком оправы на морозе, частая проблема.
Оффлайн mlt068
« Ответ #116 : 16 Фев. 2021 [11:35:53] »
Подскажите, а где это колечко должно располагаться - между линзой и завинчивающейся частью оправы или в "юстировочном" зазоре  между линзой и оправой?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #117 : 16 Фев. 2021 [11:39:26] »
Здесь.
Оффлайн mlt068
« Ответ #118 : 16 Фев. 2021 [11:47:06] »
Из чего лучше изготовить это колечко и какой толщины оно должно быть?
« Ответ #119 : 16 Фев. 2021 [12:12:56] »
Кому интересно, нарыл в тестах за рубежом точный график фокусировки света разной длины волны на SW 102/500 (синий график).
В принципе классический ахромат.
SW Dob 16 GoTo
