A A A A Автор Тема: Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500  (Прочитано 18315 раз)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от taurus23
Re: Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500
« Ответ #220 : 16 Фев 2025 [20:12:41] »
У меня было 2 короткофокусных рефрактора sw 100/500 и 120/600.
Ни один из них не был в планетном качестве. Самое эффектное, что можно сделать это поставить окуляр 2" 32 мм 70 град и наслаждаться полем 4.5 градуса, хроматизма практически видно не будет.
К этому телескопу в базе идут 2 окуляра 25 и 10. С 25 картинка очень приличная, а в 10 мм картинка намекает, что дальше идти не стоит.
может у них просто с сферичкой не очень? у меня тоже 1206,когда купил,показывал мутненько,на больших увеличениях. потом сферичку подправил,стало гораздо лучше.
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #221 : 16 Фев 2025 [21:03:13] »
Я честно не понимаю какое может быть планетное качество в коротком ахромате дуплете, если даже с точки зрения расчетов опткии это даже не является рабочим телескопом. Интересно что в зарубежном интернете и в зарубежной астро тусовке, никто даже и не думает в них планеты наблюдать, но у нас прям ломают законы физики и здравого смысла, годами уверяя что в них можно смотреть планеты, если уж по звездам там ПУХ из хроматизма.
В зарубежных интерентах такие коротыши и продают как - Rich Field, то есть просто шорокопольную гляделку для мелких, до 0.5D увеличений, эдакая подзорная труба.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2025 [01:19:43] от Helios_Ph0ton »
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 837
« Ответ #222 : 16 Фев 2025 [21:22:04] »
Держал годика три 130/750 ахромат.
Качество оптики (для китайца) изумляло. Линзы на интерференционных колечках друг к дружке касались.
Оправа стальная, сам корпус точёный, вес большой.
Показывает отлично, учитывая такие параметры.
Ну, до 1,5 D с "фринджкиллером", и планетки неплохо было.
Луна вообще крышесносная.
При этом и начало дипская уже стало интересно.
Жаль что в лоджии.
Продал, дурак. Ну, тяжеловат он был.
Счас жалею, его специализация как раз была по звёздным полям.
И в визуале по звёздочкам не напрягал хроматизм. Хотя я его и не люблю, хроматизм этот.
Видимо если нет лишней сферички и всё остальное в порядке, даже и хроматизм не бесит...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #223 : 17 Фев 2025 [01:18:27] »
Единственный Рефрактор который меня впечатлил и понтравился, был Брессер 127/1200. Вот там соглашусь, и дипы и планеты можно смотреть вполне себе с удавольствием.
SV503 - 102ED
SR - 2x54
SR - 20/100
« Ответ #224 : 17 Фев 2025 [01:25:03] »
Брессер 127/1200
Ну, это понятно.  У меня был хороший 152/1200. Я бы добавил до двух метров, для полного кайфа.
Но всё что длиннее метра, уже становится неудобным в лоджии.
К сожалению.
А впрочем тема не о нём а о коротком рефракторчике.
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #225 : 17 Фев 2025 [21:00:29] »
Так оно и есть, короткофокусные ахроматы – это последнее, что надо брать для сколь-нибудь качественного наблюдения планет. Но если такая труба есть, то почему бы и не понаблюдать планеты?
Вот Венеру и Юпитер в SW 1025 снял.
Ясно дело, что с хорошими трубами, заточенными под планеты, SW 1025 и рядом не стоит.
Но тут всю ветку одни говорят, что это хороший вариант как походная труба для быстрых погляделок, типа альтернатива мощному биноклю, а другие говорят, что DOB или MAK/ШК всяко лучше :) Но это теплое и мягкое, несравнимые вещи. Каждому инструменту свое предназначение.
Вот я, бывает, в горы на 2500 метров с рюкзаком 20 кг забираюсь пешком. Какой там Добсон? Себя бы дотащить. А небо там просто – ОГОНЬ! :)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2025 [21:34:24] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #226 : 23 Мая 2025 [10:21:30] »
Вот Венеру и Юпитер в SW 1025 снял. Каждому инструменту свое предназначение.
Пойдет для трубы весом 1.8 кг. Мне кажется каждому свое это правильная мысль. По факту сейчас у меня осталось только два 102мм рефрактора SW 102/500 в бинокуляре. Один быстро и легко снимается и может использоваться как мобильная гляделка 102/500 по дип скай.
Что я только не попробовал, какого только калибра я трубы не таскал, это лучшее для меня.
