A A A A Автор Тема: Диаметр или фокусное расстояние?  (Прочитано 4744 раз)
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Диаметр или фокусное расстояние?
« Ответ #40 : 27 Дек 2020 [13:24:58] »
И что это меняет ?
А то, что Вы спутали понятие сила света и яркость. Как аудиофилы путают понятие звуковое давление и громкость.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #41 : 27 Дек 2020 [13:27:18] »
Нет, не спутал.  :) Прочитайте еще раз по ссылке. Там идет речь о видимой поверхностной яркости объекта.
P.S. То, что визуальный телескоп не увеличивает поверхностную яркость объектов - это следствие закона сохранения энергии. Инвариант Лагранжа.
P.P.S. Если Вам не нравится термин поверхностная яркость, то можно сказать по другому - освещенность от протяженного объекта на сетчатке глаза при наблюдении в телескоп не может превышать освещенность от этого же объекта для невооруженного глаза. Может так понятнее.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2020 [13:41:58] от Pluto »
Оффлайн Радист
« Ответ #42 : 27 Дек 2020 [14:35:17] »
Разве яркость и освещенность это одно и тоже?
Оффлайн Pluto
« Ответ #43 : 27 Дек 2020 [14:51:53] »
Вы куда то в сторону уводите.  :) Я вроде все уже объяснил, как мог.
Для примера возьмите Луну, телескоп не увеличивает ее поверхностную яркость по сравнению с невооруженным глазом (и освещенность на сетчатке). Но увеличивает угловые размеры.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #44 : 27 Дек 2020 [15:06:29] »
Поверхностная яркость и освещенность это одно и то же:количество света на площадь.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #45 : 27 Дек 2020 [15:10:41] »
Телескоп доставляет больше света из одной точки на Луне на колбочку, за счёт большей площади объектива чем глаза. А как тогда объясните, что при малой апертуре объект более тусклый чем при большой при одинаковом увеличении? Про угловые размеры понятно.
Оффлайн Радист
« Ответ #46 : 27 Дек 2020 [15:15:05] »
Площадь чего?
Оффлайн Pluto
« Ответ #47 : 27 Дек 2020 [15:15:19] »
Потому что выходные зрачки разные, при одинаковом увеличении. :) Если поставить на обоих телескопах равнозрачковое увеличение (а оно будет разное), то яркость будет одинаковая.
Нет там никаких точек, Луна протяженный объект.
Уважаемые любители, не надо опровергать законы сохранения энергии.  :)
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
« Ответ #48 : 27 Дек 2020 [15:17:17] »
Почему тогда при наблюдении полной луны целиком (когда она полностью помещается в поле зрения) в оптический прибор изображение "слепит"? Почему вообще существуют лунные фильтры?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #49 : 27 Дек 2020 [15:17:48] »
Ха, так куда не доставляй на равнозрачковом увеличении Луна не ярче, потому как площадь больше
Оффлайн Pluto
« Ответ #50 : 27 Дек 2020 [15:19:45] »
Потому, что в глаз попадает больше энергии (за счет увеличения угловых размеров при сохранении поверхностной яркости, для равнозрачка).
Оффлайн TM307
« Ответ #51 : 27 Дек 2020 [15:25:42] »
Так выходной зрачёк и зависит от площади объектива при одинаковом увеличении, просто там накладывается свет с разных точек на Луне и мы видем просто круг, а потом свет с каждой точки Луны в фокусе собирается снова. А разное увеличение оно дробит точку с Луны относительно одной кобочки глаза, вот картика и получается темнее.
Оффлайн Pluto
« Ответ #52 : 27 Дек 2020 [15:29:50] »
Не понял, что Вы хотели сказать. :-[
Еще раз, не надо опровергать законы сохранения.  :)
Оффлайн TM307
« Ответ #53 : 27 Дек 2020 [15:30:08] »
Экран телевизора вам подойдёт, точек нет, а они есть? Наш глаз тоже точками собирает изображение.
Оффлайн Pluto
« Ответ #54 : 27 Дек 2020 [15:34:35] »
Я совсем перестал понимать ход мыслей оппонентов.  :)
Визуальный телескоп не может увеличивать поверхностную яркость протяженных объектов относительно видимой невооруженным глазом. Он может только увеличивать видимые угловые размеры объекта. Точка.
Оффлайн TM307
« Ответ #55 : 27 Дек 2020 [15:42:59] »
Про Луну из точек, фотон ведь летит из одной точки, и таких фотонов из этой точки летят много с одинаковой информацией (грубо говоря). Так объектив с большей площадью больше подхватит именно этих фотонв из этой точки и направит в одну колбочку.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #56 : 27 Дек 2020 [15:49:26] »
Читайте патриарха Лабузова А. С. Наблюдение  галактик туманостей и звездных скоплений 1993г.  стр. 7-15
Оффлайн Pluto
« Ответ #57 : 27 Дек 2020 [15:53:09] »
1. Телескоп афокальная система, из окуляра выходит параллельный пучок. На сетчатке изображение формируется хрусталиком глаза, а не объективом телескопа.
2. Чем больше объектив телескопа, тем больше равнозрачковое увеличение, тем большую площадь займет изображение на сетчатке глаза. Т.е. свет от бОльшего объектива распределится по бОльшей площади сетчатки. Поверхностная яркость не изменится.
Rex-7567
« Ответ #58 : 27 Дек 2020 [16:09:09] »
Ну никак не могут понять этого.  :)
Телескопы Доб 6 / 8 / 10
Апертуры разные, фокус тот-же. С одним и тем же окуляром будет одинаковые увеличение, а вот выходной зрачек разный.
Фокус 1200 мм / Апертуры 150 - 200 - 250
Окуляр ЕС 30/82.
Доб 6 = 40 крат - зрачек - 3.75мм
Доб 8 =  40 крат - зрачек - 5.00мм
Доб 10 =  40 крат  - зрачек - 6.25мм
Оффлайн Радист
« Ответ #59 : 27 Дек 2020 [16:24:12] »
При чем тут равнозрачковое увеличение (это увеличение когда для данного диаметра объектива выходной зрачок 7 мм). Оно важно когда объект занимает все поле зрения при минимально допустимом для данного диаметрам объектива увеличении.
 Яркость изображения на сетчатке глаза зависит от выходного зрачка. Выходной зрачок это диаметр объектива деленый на увеличение. При одинаковом увеличении яркость изображения протяженного объекта на сетчатке глаза будет увеличиваться пропорционально увеличению диаметра объектива.
Поверхностная яркость изображения объекта на небе естественно при этом не изменится. Что то не так?
« Последнее редактирование: 27 Дек 2020 [16:33:05] от Радист »
