A A A A Автор Тема: Диаметр или фокусное расстояние?  (Прочитано 4824 раз)
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Re: Диаметр или фокусное расстояние?
« Ответ #20 : 27 Дек 2020 [00:55:02] »
Для визуальных наблюдений светосила не дает преимуществ.
т.е. при наблюдении глазом в телескопы f/5 и f/10 при равных их аппертурах яркость изображений будет одинаковой?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #21 : 27 Дек 2020 [00:56:45] »
Яркость будет одинаковой при одинаковом выходном зрачке.
Оффлайн KseniaSАвтор темы
    • Сообщения от KseniaS
« Ответ #22 : 27 Дек 2020 [01:16:25] »
Если хватает денег на 1309, но не хватает на Доб-6 / Доб-8, лучше поищите б/у параболический добсон 130/650,
Предложенные вами варианты новые не вкладываются в мой бюджет, а бу таких к сожалению или нет или тоже очень дорого.
Единственное, что я смогла ещё найти, это следующие телескопы:
- National Geographic NT114
- Celestron AstroMaster 130 EQ
Что-то из них будет лучше найденного мной ранее варианта?
Оффлайн Pluto
« Ответ #23 : 27 Дек 2020 [01:17:54] »
Присоединяюсь к предыдущему совету - SW 909 AZ3
https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-909az3.html
или
https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-707az2.html
« Ответ #24 : 27 Дек 2020 [01:22:59] »
Разве SW 707az лучше? У него же диаметр почти в два раза меньше
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #25 : 27 Дек 2020 [03:33:11] »
При одинаковом увеличении. Или как написали выше, выходном зраке.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #26 : 27 Дек 2020 [06:30:37] »
Для дипская апертура - самое главное. Уж какая там ни будь в Skywatcher BK-1309 или Астромастер-130 сомнительная оптическая схема, они все равно лучше 909 рефрактора, а уж тем более 707го, тут и обсуждать нечего. По дипскаю (по планетам равенство или даже хуже).
Астромастер-130 явно предпочтительнее 1309 - и труба поменьше, и монтировка с виду посолиднее. Да, тут на форуме репутация Астромастера-130 плохая, потому что чистые ньютоны на параболическом зеркале и без корректора лучше. Однако, вплоть до 150х...180х Астромастер-130 будет показывать без проблем. По дипскаю больше и не надо, там и 100х используется довольно редко. С дипскаем система вообще простая: на 30х ищем, на 60х разглядываем. Если объект яркий - пробуем 100х, но очень часто картинка не улучшается.
Раз у вас именно такой выбор - берите Астромастер-130, и вперед в поля! Купите только чеширский окуляр для юстировки и, возможно, самые дешевые фильтры UHC и O-iii, какие найдете. По газовым туманностям помогают (но не по галактикам и не по шаровым скоплениям).
Еще я бы очень посоветовал не полагаться на карты неба в смартфоне, а купить бумажный сборник карт и купить/сделать темно-красный астрофонарик. (Например обклеить стекло обычного налобного фонарика красной электротехнической изолентой в 1 слой, без щелей и просветов). Это спорная тема - многие уверяют, что якобы смартфон при соотв.настройках тоже не слепит и не подавляет ночное зрение. Рекомендуют программу DSO Planner, ночной режим (красная графика на черном фоне) и минимальную яркость экрана. Мой же лично опыт - нету ничего лучше для ночной чувствительности глаз, чем убрать телефон в карман и всю ночь даже не доставать его. Любые программы, у которых нет стопроцентного красного режима (включая блокировку сигнального светодиода!), будут засвечивать глаза яркими элементами экрана, и дипскай вы увидите так же плохо как в городе.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #27 : 27 Дек 2020 [08:53:07] »
При одинаковом увеличении. Или как написали выше, выходном зрачке.
Выходной зрачок вычисляется как диаметр объектива деленный на увеличение. А увеличение это фокусное расстояние объектива деленное на фокусное расстояние окуляра. Относительное отверстие в этих расчетах не фигурирует. Соответственно при визуальных наблюдениях на яркость изображение в сетчатке глаза оно не влияет.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн TheUser
« Ответ #28 : 27 Дек 2020 [11:24:20] »
Отлично, если выходной зрачок не отличается - у двух телескопов с одинаковыми аппертурами и разными фокусными, при одинаковых увеличениях, - то не кажется ли странным, что яркость формируемой картинки будет совсем одинаковой?
Ведь яркость картинки (светосила прибора) зависит от коэффициента пропускания оптической системы и аппертуры. И вряд ли, если сравнивать системы f/5 и f/10, вдвое больший путь света никак не сказывается на яркости картинки. А если это дополнить условиями наблюдения объектов дальнего космоса, когда глаз настолько чувствителен к свету, что даже малейший источник света мешает, то такой фактор играет роль.
Оффлайн Pluto
« Ответ #29 : 27 Дек 2020 [11:31:12] »
Совершенно не понял Вашей мысли. ???
Могу только добавить, что визуальный телескоп не увеличивает яркость протяженных объектов и она не превышает яркость этих объектов для невооруженного глаза. Только угловые размеры больше.
Оффлайн TheUser
« Ответ #30 : 27 Дек 2020 [11:43:05] »
Далее, если мы советуем более длиннофокусный вариант, указывая одной из причин то, что вероятность того, что качество картинки будет лучше, то это уже другой фактор - качество изготовления.
Если моделируется производительность приборов, то считается, что их качество изготовления одинаково хорошо. Ведь иначе может и так получится, что короткофокусный может быть лучшего качества изготовления, чем длиннофокусный и тогда результат может быть обратным.
Оффлайн TheUser
« Ответ #31 : 27 Дек 2020 [11:49:04] »
2 Pluto
кстати, может добавить в закреплённые в этом разделе - рекомендации - для тех, кто хочет создать тему по выбору телескопа; возможно по типу анкеты, заполняя которую, приводили бы информацию об условиях наблюдения (место, местность, квартира, частный дом, город, пригород, климат, широта, цели наблюдения и т.п.)
Rex-7567
« Ответ #32 : 27 Дек 2020 [12:15:40] »
Серьезно???  :o :o :o
ОН НЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ НЕ ДЛЯ ЧЕГО.    :facepalm:
Если уж и выбирать между 130мм Ньютонами то ТОЛЬКО BKP 130.
Вот он.
https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-p13065eq2.html
« Последнее редактирование: 27 Дек 2020 [12:24:48] от Rex-7567 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #33 : 27 Дек 2020 [12:26:02] »
Да это все понятно. Я писал про только эти две трубы.
Оффлайн Радист
« Ответ #34 : 27 Дек 2020 [12:35:21] »
Это как?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #35 : 27 Дек 2020 [12:38:32] »
Короткофокусные линзы и зеркала всегда труднее сделать чем длиннофокусные. Еще на коротких ахроматах больше хроматизм.
Оффлайн Pluto
« Ответ #36 : 27 Дек 2020 [12:47:35] »
Это как?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103174.msg2252919.html#msg2252919
Оффлайн Kolya21
« Ответ #37 : 27 Дек 2020 [12:48:14] »
Это как?
Яркость равна при равнозрачковом увеличении. При большем увеличении, уменьшение зрачка, яркость меньше.Сикорук писал.
Оффлайн Радист
« Ответ #38 : 27 Дек 2020 [12:55:03] »
Цитата: Радист от Сегодня в 12:35:21
Это как?
Яркость это  это отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2020 [13:14:36] от Радист »
Оффлайн Pluto
« Ответ #39 : 27 Дек 2020 [13:18:48] »
И что это меняет ?
