При чем тут равнозрачковое увеличение.
При одинаковом увеличении яркость изображения протяженного объекта на сетчатке глаза будет увеличиваться пропорционально увеличению диаметра объектива.
При том, что если не равнозрачковое режем апертуру это не вариант для протяженных объектов
Только если увеличение меньше равнозрачкового.
ЦитатаПри том, что если не равнозрачковое режем апертуру это не вариант для протяженных объектовТолько если увеличение меньше равнозрачкового.
Протяженный объект по Вашему что.
Могу только добавить, что визуальный телескоп не увеличивает яркость протяженных объектов и она не превышает яркость этих объектов для невооруженного глаза. Только угловые размеры больше.
Все, Леша Юдин, давай зайди сюда. Или может тов. Клевцов. Я пас.
Д.Д. Максутов, Астрономическая оптика стр.71 и далее
Для начала надо прочесть.
На хамство скатываться не стоит. Я трачу свое время и пытаюсь Вам объяснить. Схоластикой не хочется заниматься.
Г не может быть больше 1, т.е. яркости при наблюдении невооруженным глазом.
Поверхностная яркость и освещенность это одно и то же:количество света на площадь.
