A A A A Автор Тема: Фокуссер: увеличение плавности хода  (Прочитано 8360 раз)
Оффлайн kozhemyakoАвтор темы
    • Сообщения от kozhemyako
На моем SkyWatcher-е не удовлетворил ход фокусера. Думаю стандартное исполнение приемлемо, но я слишком занудный и захотел при больших кратностях более плавного хода. Не удовлетворяет срыв при первом усилии на ручки фокусера. Вообщем, я уже отдал фокусер на завод (заказал уменьшить шаг зубчиков шестерни и направляющей). Благо - детали, которые необходимо заменить - легко заменяются (спасибо Поднебесной!). Готов услышать мнения - правильный ли путь избрал. Ну а если, кто-то уже решал подобную задачу - то что в результате получилось и какие имеются последствия  :)
« Последнее редактирование: 16 Авг 2006 [09:47:33] от kozhemyako »
SW 1206 на EQ1 refractor, SW 15012 на EQ3 reflector, Nikon Action EX 10х50CF
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Фокуссер: увеличение плавности хода
« Ответ #1 : 15 Авг 2006 [23:58:03] »
По большому счету для плавного хода нужен или фокусер Крейфорда или червячный фокусер. А из чего сделан ваш фокусер? Если пластмасса, то при плохо затянутых винтах шестеренка просто сотрет эти зубцы.
« Ответ #2 : 16 Авг 2006 [09:45:19] »
Металл.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 16 Авг 2006 [15:40:13] »
Если трубка катается не на подшипниках, как в крейфрде, то нет ничего удивительного.
Это ничего не изменит и плавности хода не прибавит. Если нужен плавный, мягкий и безлюфтовый фокусер, то нужен крейфорд.
« Ответ #4 : 16 Авг 2006 [16:18:29] »
Собрал информацию: преимущество крейфорда - отсутствие люфта, недостаток - проскальзывание. Если есть опыт, то прокомментируйте этот факт. Далее, изучил схемы фокусера крейфорда (и НПЗ и домашних мастеров)... По сути, пара моего фокусера (зубчатая линейка и вращающаяся шестеренка) в крейфорде заменяется на прижатый к адаптеру окуляра катящийся подшипник?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 16 Авг 2006 [16:34:13] »
Конечно суть в подшипниках, а не в зубах.
Олег.
« Ответ #6 : 16 Авг 2006 [16:49:43] »
Олег.
А в классическом иполнении подшипник катится по металлу или по специальному покрытию? У самого подшипника тоже есть покрытие?
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 16 Авг 2006 [17:26:05] »
В классическом исполнении все катается металлом по металлу, от чего на трубке остается характерный след, сразу же выдающий тип фокусера.
Никакие спец покрытия там не нужны. Проскальзывание имеет значение только для астрофотографии и использовании электропривода без обратной связи по положению.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #8 : 17 Авг 2006 [08:05:29] »
А ещё я смазывал фокусер эпоксидной смолой (без отвердителя есесно ;) ) и был вполне удовлетворён появившейся  плавностью его хода...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #9 : 17 Авг 2006 [08:10:10] »
Вязкость смолы уменьшает люфт и гасит инерцию механизма?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #10 : 17 Авг 2006 [09:36:01] »
Ого! А как это выглядит при "экстремальных" температурах?
Meade ETX-90PE
« Ответ #11 : 17 Авг 2006 [12:32:42] »
Действительно...
Нигде не нашел эксплуатационых характеристик смолы, используемой без отвердителя. Условия хранения: -20 - +30. Полагаю, что при температуре выше комнатной - разжижается, при температуре ниже -10-15 - загустевает. А ниже -20 - наверное замерзает.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #12 : 17 Авг 2006 [13:17:03] »
А фик его знает !! ;D
Я при -40 и +40 не наблюдал....
Хотя... берем смолу и часть пихаем в морозильник (-20 в холодильнике с тремя звездочками) и другую часть греем под лампой и смотрем как вязкость меняется...замерзнуть она стопудово не замерзнет, а вот разжижиться от жары.. надо глядеть.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #13 : 17 Авг 2006 [13:18:05] »
Совершенно верно !
При том, что она относится к классу невысыхающих жидкостей..
« Ответ #14 : 17 Авг 2006 [13:48:33] »
Совершенно верно !
Попробую сегодня.
Вопрос практический:
1. наносить на зубчатую линейку? или на всю поверхность адаптера окуляра?
2. а как насчёт стекания-растекания (не будет моему ньютону эта смола капать внутрь, а то и на вторичное зеркало?)?
« Ответ #15 : 17 Авг 2006 [13:59:14] »
Зачем обязательно мазать, существует много других способов испортить телескоп.
Ужоснах!Я еще понял бы если бы диалог 15-летние дети вели...... ;D
Олег.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #16 : 17 Авг 2006 [14:03:39] »
Взял-бы да предложил-бы что нибудь ;)
Чуть менее кардинальное, чем открутить фокусер, выбросить его нафик и приобрести\изготовить приличный... ;D
Ernest
« Ответ #17 : 17 Авг 2006 [14:04:38] »
Уж больно фокусер близок к органам дыхания. А эпоксидка токсична, если не ошибаюсь. Не стоит так делать.
выбросить его нафик
Хорошее решение. Хороший фокусер лучше плохого, пусть даже и измазанного эпоксидкой.
« Ответ #18 : 17 Авг 2006 [14:07:43] »
Никто же не спрашивает "что делать?"! ;D
запросто - вместо подшипников поставить 6 фторопластовых стопоров, можно с пластмассовыми контргайками.
Но это конечно не так просто, как кружку эпоксидки в трубу залить!
Олег.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #19 : 17 Авг 2006 [14:33:35] »
Ну допустим, про кружку эпоксидки речи небыло... ::)
А ещё можно бархотное\войлочное колечко изобразить...хм, согласен ;)
Для Эрнеста
Эпоксидка токсична, тоже согласен.
Но это-ж скоко надо выпить, чтобы начать её слизывать с фокусера ? :o
Если серьёзно- токсична при попадании в органы пищеварения.
