A A A A Автор Тема: Фокуссер: увеличение плавности хода  (Прочитано 8327 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Фокуссер: увеличение плавности хода
« Ответ #40 : 24 Авг 2006 [11:32:35] »
Хочу поделиться радостью.... Спасибо Паше Быстрову,привез мне кусочек счастья. :-* Теперь фокусировка будет не то, чтобы проще, но безусловно приятнее.
Олег.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #41 : 24 Авг 2006 [11:52:28] »
Поздравляю
а чем тебя фокусер от ИНТЕСа не устроил?? ???
всего хорошего,
Семен
« Ответ #42 : 24 Авг 2006 [12:15:12] »
Это фокусер для будущего телескопа. На нынешнем я ничего менять не хочу.
Олег.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #43 : 24 Авг 2006 [21:19:21] »
Двухскростной Feather Touch... Жирно :) Все в нем классно кроме цены :)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #44 : 24 Авг 2006 [22:53:12] »
Какая клёвая вещь!
Олег, а по частям фотки фокусера возможно увидеть, хочется полезные идеи позаимствовать... Если он не очень болезненно разбирается. ;)
Андрей
« Ответ #45 : 25 Авг 2006 [10:20:00] »
Какая клёвая вещь!
Выражусь понятно и однозначно. НИ ЗА ЧТО!!!!!!
Именно потому, что:
""""""Какая клёвая вещь!"""""""""""""
Олег.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #46 : 25 Авг 2006 [10:47:40] »
Поздравляю с приобретением! :D
Ну а в руках дашь подержать, или как в музее, за стекло положишь с сигнализацией. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #47 : 25 Авг 2006 [10:50:35] »
Точно за стекло - лямбда на восемь  ;D
Meade ETX-90PE
« Ответ #48 : 25 Авг 2006 [11:04:46] »
Покрутить дам, я не жадный.
На самом деле чуЙства, когда его крутишь почти сексуальные. Там даже винты, поджимающие окуляр, не болтаются в резьбах, а ходят мягко и плавно.
А вот на больших моделях кстати такого нет - недавно крутил фокусер 4", выпуска этой же конторы, там уже не обошлось без фторопластовых прокладок и не было такой плавности хода, как у 2" модели.
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #49 : 25 Авг 2006 [13:47:30] »
Какая клёвая вещь!
Именно потому, что:
Олег.
И это правильно, Олег!  ;D ;)
Андрей
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Смазка для фокусера
« Ответ #50 : 27 Авг 2006 [11:04:36] »
Hi, all !
Я тут сделал фокусер из фотообьектива.
В процессе работы родная смазка пришла в негодность (мет. стружка)
GLOK рекомендует эпоксидку, Эрнест возражает ( как-то неубедительно, жизнь
вообще штука  вредная по определению ;) )
О кремнийорганике в наших палестинах не слыхали, и я пока использую вазелин.
Какие ещё возможны варианты ? Например нечто типа Литол-24, ЦИАТИМ ?
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #51 : 27 Авг 2006 [17:44:37] »
;D
Да ладно, там и так все более менее понятно по картинкам.
То, что прокладочки, стальные наверное, положили под подшипники - это молодцы. Я сначало было подумал, что они трубку на ласточкин хвост засадили, но пригляделся, все классично, разве что подшипники в необычном месте стоят. Кстати это здорово, трубка не деформируется при нагрузке поджимающим винтом. И ширина площадки, по которой вал катается внушает уважение, размерами и материалом, тоже думаю не дюраль. Вообщем грамотно сделано!
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #52 : 27 Авг 2006 [20:42:33] »
More info about Starlight focuser could be found here:
http://www.freepatentsonline.com/6069754.html&s_id=3151df2175cb82404918fd76547c97aa
Yuri
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #53 : 27 Авг 2006 [22:12:15] »
Не понятно, а с противоположной валу стороны как трубка поджимается?
Я вот думаю нечто подобное точить...
http://home.comcast.net/~wyorock/wsb/html/view.cgi-photos.html-.html
Андрей
Оффлайн Anton
« Ответ #54 : 28 Авг 2006 [11:42:51] »
Олег, а нафига тебе для фотографии все эти крейфорды с цацками и золочеными ручками?
Ведь куда лучше и проще, кстати, сделать резьбовой фокусер на основе дифференциального винта.
Три трубы, четыре резьбы, пара подшипников и все. Дешево и сердито. А самое главное точность
можно повышать почти беспредельно. :) Берешь две резьбы 1.7 и 1.8 например, получаешь
перемещение 100 микрон на оборот.
« Ответ #55 : 28 Авг 2006 [11:54:11] »
Антон, у меня ведь самопальный фокусер с червячной парой готов, только мотор еще не поставил. Там и есть 110 микрон на оборот винта.Но больно уж мне FeatherTouch при первом знакомстве понравился. Приятный на ощупь и грузоподъемный.
Олег.
« Ответ #56 : 28 Авг 2006 [12:18:03] »
Килограмма три потянет точно. А больше и нужды нет него вешать.
Олег.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Смазка для фокусера
« Ответ #57 : 28 Авг 2006 [14:27:07] »
Вазелин всем прекрасен акроме температурной нестабильности-т.е. жарко  -он течет как вода. :'(
 К холоду более лояльно относится (до -20 в камень не превращается, дальше не проверяли, не было необходимости..было время у нас всю аппаратуру им мазали, почему им ? Чуть ниже...)
ЦИАТИМ (по моему 202, есть и другие марки) со временем (года два)сам по себе превращается чуть-ли не камень, который потом проблематично удалить. (интересно..какая стволочь придумала им войсковую аппаратуру мазюкать ???)
С другими смазками в то время (середина 80-х) проблема была довольно конкретная... :-\
Вот и пользовали вазелин, при необходимости загустив парафином из свечи, вполне неплохие результаты были (доступ к оборудованию был весьма ограничен, и её надо было сделать так чтобы года два не вспоминать, а иначе... )  ::)
Кстати не далее как на выходных поминал совсем не добрым словом внедрителей ЦИАТИМа во все сферы техники, отмачивая некие шелезяки в бензине. ;D
ЛИТОЛ-24 не пользовал.. ничего не могу сказать.
В общем случае можно пользовать любую современную густоконсистентную смазку - не промахнётесь :)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #58 : 28 Авг 2006 [23:02:12] »
В поисках вариантов поджимк вала к трубке наткнулся на Нечто!
http://www.telescopeatlanta.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=26
Обратите внимание на цену и способ поджима вала - тефлоновый брусочек - видимо,  это самый лучший способ!?  ;)
Андрей
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #59 : 29 Авг 2006 [06:54:33] »
Он что из золота состряпан ? :o
А красивая девочка с платочком для ухода за ним прилагается ? ;D
