A A A A Автор Тема: Ахромат 6" vs SC 8"  (Прочитано 3544 раз)
Оффлайн SeaSparrowАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
Ахромат 6" vs SC 8"
« : 17 Окт 2020 [11:01:15] »
Привет!
Пока кипят страсти в ветке Рефрактор vs Рефлектор, хочу задать навеянный этой темой вопрос:
при сценарии использования - приехал в поле, по быстрому разложился и наблюдаешь - что будет лучше
ахромат 6" f/6 или всеми любимый С8?
Как вы считаете?
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Ахромат 6" vs SC 8"
« Ответ #1 : 17 Окт 2020 [11:15:24] »
Привет!
Как вы считаете?
Извините. Вопрос.
 С8 это Ньютон. А не как ни Ш/К.
 На сколько понял в названии темы, речь идет о Ш/К 8, или я не правильно понял?
 Это просто, для себя определиться.
 Если есть возможность взять Ш/К, на 8" то берем его, а не ахромат f6. Был бы вопрос об АПО, можно было бы подумать, и то для визуала, все равно бы в сторону Ш/К сошлось бы. ИМХО. :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #2 : 17 Окт 2020 [11:21:11] »
Извините. Вопрос.
Речь о ШК.
Rex-7567
« Ответ #3 : 17 Окт 2020 [11:33:06] »
С8 это как раз таки ВСЕГДА ШК, причем не важно как OTA или с монтировкой, но НИКОГДА не Ньютон. Ньютон у Celestron обозначается как CEN 200 или 8N.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1000_Celestron-C8-SC-XLT---8--f-10-SC-Telescope-OTA-with-Losmandy-Style-Dovetail-Bar.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8623_Celestron-C8-Schmidt-Cassegrain-Telescope-203-mm-f-10---OTA.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1001_Celestron-Advanced-VX---C8-SCT-GoTo-Telescope---203-2000mm.html
Если коротко. Автор, берите ШК-8, он лучше будет во всем.
« Ответ #4 : 17 Окт 2020 [11:41:34] »
Благодарю за ответ.
Тут вопрос скорее так стоит: при отсутствии сколь либо значительного времени на термостабилизацию что даст более приемлемую картинку - С8, весьма подверженный влиянию температурных перепадов, или же хороший ахромат, который менее подвержен температурным воздействиям, но аж на 2" меньше..
Как-то так.
Подозреваю, что дьявол кроется в мелочах, и скорее всего раз от раза ситуация может меняться в зависимости от величины термоперепада и атмосферных условий, но хотелось бы услышать мнение человека более опытного чем я ))
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [11:48:02] от SeaSparrow »
Rex-7567
« Ответ #5 : 17 Окт 2020 [12:04:52] »
Благодарю за ответ.
Как-то так.
ШК-8 весит без всего около 6+ КГ. С навесным, а это: Диагональное зеркало( в идеале на 2 дюйма), Окуляр обзорный( тоже на 2 дюйма), бленда и искатель по вкусу. Выйдет это все примерно в 7+ кг, при длине трубы около 40+ СМ.
Даже с учетом бленды, которая добавит 30 см, все равно парусность и легкость не сравнится по сравнению с Ахроматом 150мм.
А у ШК-8, качество картинки, проницание и разрешение будет выше.
ИМХО Ахроматы позапрошлый век.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [13:29:12] от Rex-7567 »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 17 Окт 2020 [12:10:39] »
В этой теме мнения также разделятся, так что сами решайте.
На "чудо" от ШК не рассчитывайте.
Rex-7567
« Ответ #7 : 17 Окт 2020 [12:11:51] »
Да, разделятся. И решать только Автору.
Но на "чудо" от Ахромата не рассчитывайте.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 17 Окт 2020 [12:14:35] »
Вы это Пико расскажите.  ;D
« Ответ #9 : 17 Окт 2020 [13:13:12] »
Сколько людей - столько мнений))
За высказанные мнения - моя благодарность  ;)
При случае постараюсь поближе познакомиться с такими ахроматами, а может и приобрету, а пока с ШК посижу.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #10 : 17 Окт 2020 [13:48:34] »
короткофокусный ахромат идеален для тусклых объектов глубокого космоса и огромного поля зрения
Шмидт на 8 дюймов с фокусным расстоянием под 2000мм вряд ли даст вам возможность получить широкий выходной зрачок , зато идеально подойдет для ярких планет и шаровых скоплений.
поэтому нельзя однозначно сказать, Какая труба лучше . для ахромоляата вам дополнительно потребуются линзы Барлоу и фильтры для планеты и против хроматизма. для Шмидта вполне возможно редюсер , новый задник на 2 дюйма и максимально длиннофокусные окуляры
более универсальный на мой взгляд всё же шмидт
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #11 : 17 Окт 2020 [14:12:23] »
Благодарю за ответ.
Как-то так.
  Хороший Ахромат коротким не бывает. Тогда берите длинный.
 Апертура в 200мм того стоит, чтоб немного подождать если чего.
Rex-7567
« Ответ #12 : 17 Окт 2020 [14:14:44] »
200мм длинный ахромат? Вы серьезно?
А почитать что пишет автор не вариант?
Как вы считаете?
Будет лучше всеми любимый С8, ибо таскать его куда легче и приятнее чем дрын 150/1200, тем более собирать-разбирать.
« Ответ #13 : 17 Окт 2020 [14:15:01] »
Особенно под маркой Селестрон. :-X :D
 Серию "С", с  серией XLT путать это круто. Жалко серию "C"  в 6" и 8" сняли с продажи. Но попробую найти. :facepalm:
 Вот первый.
 Фото обзор телескопа Celestron C6N
 А вот речь идет о втором телескопе из серии "C".
Celestron Advanced C8-NGT против SKY-WATCHER BKP2001EQ5
 Вся ветка серии "C" cнята с продаже и была на монтировках  GT-5.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2020 [12:58:13] от Леонид Руденко »
« Ответ #14 : 17 Окт 2020 [14:16:45] »
Как вы считаете?
У Вас уж 6" в 8" превратилось.
 Я фигею.  :D
 Подождать термостаба. 200мм идет реч о Ш/К. :-X
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #15 : 17 Окт 2020 [14:18:43] »
А зачем на коротком f/6 рефракторе ждать термостабилизации? Ставить ему дифракционные увеличения - это вообще не его епархия. Это ведь инструмент на большие поля. Ему надо втыкать 2" 30 мм окуляры, а с ними звезды будут точками с первой минуты. Или не?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #16 : 18 Окт 2020 [05:04:10] »
Если надо быстро, то подойдёт бинокль) приехал, достал из кобуры и всё небо в распоряжении)
Вообще время развёртывания зависит от того какая у вас монтировка и как вы перевозите сетап. И если у вас не пикап или вы не перевозите трубу на крыше автомобиля (или в холодильнике храните), то термостаб любой крупной трубы будет не быстрым без активного охлаждения. По удобству каждый уже сам выбирает себе оптическую схему на основании собственных целей. Шк требует напильника для комфорта, а ахромат 6" будет тяжеловат. Как любят говорить тут на форуме берите доб 12", а лучше 16)))
Обозреватель вселенной
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #17 : 18 Окт 2020 [05:56:35] »
Привет!
Как вы считаете?
Не парьтесь. Возьмите 120мм APO. Он покажет не намного меньше чем 150мм ахромат. Хороший вариант Orion SkyView Pro 120ED Apochromatic. Рефрактор всегда готов к наблюдениям, а катадиоптрику нужно некоторое время на термостаб, которое в поле ограничено.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #18 : 18 Окт 2020 [08:50:41] »
Рефрактору тоже нужен термостаб.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2020 [12:07:30] от Star Hunter »
« Ответ #19 : 18 Окт 2020 [09:22:19] »
Да, но согласитесь не такой длительный как для ШК и МАК
