A A A A Автор Тема: Беда с позиционированием AZ EQ6. Помогите!  (Прочитано 3874 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Что-то типа такого: https://www.chipdip.ru/product/rs-150-12
На нем напряжение можно подстроить немного больше - я ставил 12.4-12.6
Или под DIN рейку, типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/ndr-120-12
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Aleks71
Не помешает проверить шнур от блока до монти на момент плохого контакта. И запитать от АКБ
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Вот нормальный БП, вес 12кг ток до 7А, микросхема lt1083 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36324.msg3518536.html#msg3518536
Покупное даже хз что может нормально тянуть монтировки, особенно с большими скоростями наведения, кстати возможно вам поможет ограничить максимальную скорость наведения на объекты (при работе через ПК это возможно сделать).
andrey_chest
напряжение скачет от 3 до 7 Вольт
В этом проблема
У меня на эти монтировки стоял отдельный блок питания ТОЛЬКО на монтировку и ничего больше. Что-то из китайских, прямоугольных, встраиваемых, ампер на 10-12, если память не изменяет
Мне хватает 7 амперного на весь сетап, но честных 7А, с просадкой на полной нагрузке не ниже 11,5 В. Добиться просадки мне так и не удалось при подключении сетапа в рабочем режиме с включенным холодильником на камере, компом и грелками в режиме ведения объекта
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Сделал еще несколько тестов:
1. На пульте показывает напряжение 12.2 Вольт. Во время движения монтировки оно немного проседает, но все в пределах нормы, не менее 10.8В.
2. Снял заднюю крышку, проверил ременные передачи, они в порядке.
3. Пробовал менять SynScan на аналогичный - ничего не изменилось.
4. Пробовал выключать энкодеры
Все. Больше нет никаких идей. Может у вас есть?
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
А мигание индикатора расшифровали?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Этого может быть недостаточно.
Я видел всё небо !
Оффлайн ma][im
Возможно пульт использует оконную фильтрацию и вы не видите до каких минимумов проседает напряжение в короткие моменты времени. Я добивался просадки напряжений не более 0.2в при максимальной динамической нагрузке с самодельными БП - монти поют! :)
Скорее всего все проблемы в питании монти.
P.S. вам уже очень правильно советовали запитать от автомобильного аккума, чтобы не грешить на БП.
Со старым БП мигает когда напряжение проседает до 10.5 Вольт. С новым блоком совсем не мигает, но позиционирование все равно не работает. Так что скорее всего проблема не в этом.
Меня несколько удивляет то, что это стандарный для этой монти блок питания. Спецификация описана в мануале. Ладно был бы какой-то левый.. но нет же.
Оффлайн ma][im
Чего проще проверить от аккума и не грешить уже на БП, монть не сможет просадить акк автомобильный :)
На сколько я помню в спецификации там 11-16в, я когда юзал синскан в монтях питал их 15в
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
Согласен. Тем более если БП Китай (а он скорее всего китай), то там явно завышенные характеристики.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
В следующий раз обязательно попробую от аккума.
Оффлайн TM307
А какое должно быть начальное парковочное положение? У меня парковочное: труба направлена на Полярную. Это не правильно?
2.1 Установка начального положения монтировки телескопа Перед включением питания монтировку следует установить в начальное положение. Начальное положение экваториальных и азимутальных монтировок различается.
1. Начальное положение экваториальной монтировки:
• Площадка треноги установлена горизонтально.
• Ось прямого восхождения направлена на Северный полюс мира (в Северном полушарии) или на Южный полюс (в Южном полушарии).
• Штанга противовесов направлена вниз.
• Телескоп наведен на Северный полюс мира (в Северном полушарии) или на Южный полюс (в Южном полушарии).
2. Начальное положение азимутальной монтировки:
При работе пульта управления следует установить монтировку максимально точно в следующее начальное положение:
• Основание монтировки установлено горизонтально.
• Оптическая труба расположена горизонтально, а направлена в сторону географического Северного полюса (примечание: не в сторону магнитного Северного полюса).
Взято https://planetarium.(ru)/certificates/11-SW-Hand-Control-SynScan-v5-manual-ru
А она у вас и в азимутальном режиме глючит тоже?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2020 [06:49:10] от TM307 »
В экваториальном установлена именно так, как описано. А вот в азимутальном пока не проверял.  Проверю в след. раз, возможно даже сегодня.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Еще иногда случалось, что монтировка во время движения застревает. Издает нетипичный звук и застопоривается. Такое случается не часто, но бывает. Может быть эти проблемы как-то связаны?
  Ревизия монтировки нужна. Все дело в пропуске шагов скорее всего. Нужно настроить прижимы червячных пар, пережато. Если периодически пропускает шаги, то там и накапливаются погрешности наведения. Питание не причём, 2А всегда хватало  для EQ6 из своего опыта.
А каким образом она делается? Увы, в Эстонии нет ни сервис-центов, ни даже более-менее разбирающихся в этом специалистов.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
  Ревизию провожу дома, подстилаю газету и прочее чтобы не потерять ничего  соблюдаю инструкции по ремонту и разборке. В ютубе полно видео по ремонту. Ничего сложного там нет.
Оффлайн TM307
Если надумаете рискнуть на свою голову, то просто посмотрите на примере монтировки Sky-Watcher AZ-EQ5 (может в вашей подругому, не знаю) http://www.youtube.com/watch?v=YXPEri9_FjA#
И это посмотрите, про внутренности есть AZ-EQ6.
монтировка AZ-EQ6 - ремонт и обзор электроники, сравнение механики с EQ6
http://www.youtube.com/watch?v=cy-mlU1Rp0o#
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [12:28:13] от TM307 »
Оффлайн ma][im
У вас была именно az eq6? Я мерял токи, и таки значение достигает 4А когда оба моторчика на максимальной скорости крутятся ;)
Что кстати не противоречит спецификации (с офф сайта SW для az-eq6):
Требования к источнику питания   11–16 В, 4 A (постоянный ток)
