A A A A Автор Тема: Беда с позиционированием AZ EQ6. Помогите!  (Прочитано 3934 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Ивану Семеновичу отправить надо в коробке все починит думаю.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Я живу не в России, скорее всего такая посылка получится золотой )
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Энкодеры выключить, проверить без них. Если лазили внутрь монтировки, 100% замарали их.
Питание проверить и перепроверить.
Настройки пульта, как бы это банально не звучало, тоже внимательно проверить. Формат даты (сейчас не ошибётесь, нет 28-го месяца), полушарие N и E соотв. очень внимательно проверьте, особенно если там мигает курсор и не сразу видно/понятно. Координаты перепроверьте.
Ну и наконец конечно же полярку. Никаких оптических искателей полюса, лучше Полемастером или Шарпкап.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
А попробовать вариант с EQ Mod? Я так понял, что наведение происходит с пульта. У меня ни разу промахов не было (тьфу-тьфу), работаю через EQ Mod, пульт ни разу не использовал.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Тоже пробовал и увы, так же мажет. Сначала кажется, что наводит правильно. На экране в планетарии перекрестие идет к цели. Затем монтировка останавливается у цели, пол секунды думает и двигается дальше мимо цели. В планетарии в это время перекрестие начинает колбасить.
andrey_chest
А без планетария? Только пульт?
Пульт EQMod? Я честно говоря не знаю как им делать позиционирование.
andrey_chest
Re: Беда с позиционированием AZ EQ6. Помогите!
« Ответ #27 : 28 Сен 2020 [12:59:35] »
Скорее даже обычный комплектный пульт
Из eqmod'а же по координатам объект можно найти
С обычным пультом такая же петрушка.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Может для вашей и не годится, попробуйте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53870.msg927446.html#msg927446
Скорее всего это не мой случай, т.к. раньше монти работала как надо. Я пока строил обсерваторию ей пару лет не пользовался и после этого начались проблемы.
Оффлайн TM307
Индикатор питания: индикатор питания показывает состояние питания монтировки и другие функции.
1. Индикатор горит: обеспечивается нормальное питание монтировки.
2. Индикатор медленно мигает: низкое напряжение питания; продолжение работы может приивести к выходу из строя батареи (при использовании свинцового аккумулятора с напряже­нием 12 вольт).
3. Индикатор быстро мигает: слишком низкое напряжение питания; продолжение работы мо­жет привести к неисправности батареи и контроллера электроприводов монтировки.
4. Прерывистое однократное мигание индикатора: запущена процедура обучения функции «Постоянная коррекция  периодической ошибки» (РРЕС), но контроллер монтировки не полу­чил сигнал о положении в червячной передаче,  и запись коррекции не началась.
5. Прерывистое двукратное мигание индикатора: запущена процедура обучения функции «Постоянная коррекция  периодической ошибки» (РРЕС), контроллер монтировки получил сиг­нал о положения червячной передачи, и началась запись коррекции периодической ошиб­ки. После завершения прерывистого двукратного мигания  индикатора, процедура обученияфункции «Постоянная коррекция периодической ошибки» (РРЕС) завершена.
6. Прерывистое трехкратное мигание индикатора: включено ведение с использованием функ­ции «Коррекция периодической ошибки» (РЕС).
Взято https://sky-watcher.nt-rt.ru/images/manuals/montirovki-az-eq6-gt.pdf
« Последнее редактирование: 28 Сен 2020 [14:43:36] от TM307 »
Я пока не могу точно интерпретировать что показывает мой индикатор. Похоже на троекратное мигание.
Видео:
https://youtu.be/yFBxAP23BK4
« Последнее редактирование: 28 Сен 2020 [14:03:36] от Volod. »
andrey_chest
« Ответ #33 : 28 Сен 2020 [14:04:38] »
Видео:
Скорее в режиме ведения со звездной скоростью посмотрите. Из приложенного видео непонятно, но скорее всего это похоже на медленное мигание
Оффлайн TM307
Посмотрите сколько вольт показывает на пульте, если у вас такая возможность есть как у Орионовского аналога https://youtu.be/Lj8xRG5e3ZQ?t=420
Да, это хорошая идея. Мне тут в ЛС ее тоже подсказали ) В следующий раз как поеду в обсерваторию, посмотрю. Там точно есть эта функция.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Родной БП у меня на 72 Ватта. Вчера купил на 60 Ватт. Увы, замена блока не помогла.
Напряжение какое выдает блок? Если не привязываться, а просто пультом гонять по осям, нет затыкания?! Прошивку контроллера меняли? Вообще, похоже на глюк с энкодерами.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Я на пульте напряжение пока не смотрел. Пробовал измерять вольтметром, напряжение скачет от 3 до 7 Вольт. Подумал, что проблема из за этого, поменял блок. Померил новый вольтметром - та же история, 12 Вольт не показывает, а скачет. Оба БП разных фирм.
Есть просто гонять по осям, чаще всего все нормально. Но затыкания бывают, особенно если крутить обе оси одновременно. Прошивку менял на новую, потом откатил на factoty reset.
Оффлайн Konstantin
В этом проблема
У меня на эти монтировки стоял отдельный блок питания ТОЛЬКО на монтировку и ничего больше. Что-то из китайских, прямоугольных, встраиваемых, ампер на 10-12, если память не изменяет.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2020 [15:08:57] от Konstantin »
WS240 SiTech
Сейчас я его юзаю только на монтировку, остальное отключено. Странно, но мой товарищ с той же монтировкой использует более слабый блок и у него все в порядке.
Можете написать модель ФБ которую вы используете?
