A A A A Автор Тема: Беда с позиционированием AZ EQ6. Помогите!  (Прочитано 3887 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Да, надо на заведённом авто пробовать.
Мне кажется как-то слишком много условий, чтобы монтировка просто штатно работала :) Я перепробовал аккумулятор, 2 разных блока питания, 2 разных пульта...
Понятно что перепробовали кучу всего, но всё не то. ::) Я на выездах питаю её только от заведённого авто (иначе см. выше), дома от хорошего 220В-12В 6А адаптера. И тогда никаких проблем.
Я видел всё небо !
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
А если запитать адаптером 16V и 4.5А ?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Я использовал 15вольт для az-eq6 и eq8, 16в уже вроде как пограничное лучше не доводить до крайностей - 11в или 16 :)
Оффлайн astrozabi
Дело не в напряжении. Попробовали блок питания на 16V 4.5A.
Напряжение на пульте 15-15.8V при движении монтировки. Мурчит, как котёнок, но снова "проходит" мимо выбранного объекта.
История таже, отклонения большие.
Интересно, что двигаясь по оси RA в сторону объекта, она останавливается в один момент, и казалось бы, если она сейчас чутка отработает по оси DEC вверх, объект будет в поле зрения телескопа, но через ~секунду она начинает двигаться дальше по RA +15-20 градусов.
Пробовали по одному же объекту несколько раз, и отклонение на глаз одинаковое.
В режиме AZ, тоже мимо и на много.
Если есть Auxiliary Encoders, то есть и основные, а где они находятся?   (фото во вложении не топик стартера. пока что  :) )
Может действительно грязь/стружка попала?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2020 [01:21:34] от astrozabi »
Оффлайн astrozabi
Что еще вспомнилось:
- сразу после удачного позиционирования по 1-2-3 звёздам, делаем GoTo на одну из этих звёзд - Мимо
- сразу после удачного позиционирования по 1-2-3 звёздам, делаем Park Home position - мимо около 10 градусов по RA
Оффлайн ma][im
Похоже на неправильную установку времени, попробуйте время в пульте ставить на час больше/меньше и посмотрите результат.
В результате несложной математики имеем 360 градусов (полный оборот) это 24 часа, соответственно 1 час это 15 градусов :)
Похоже у вас как раз ошибка на один час. Похоже монти поспешили разбирать..
Основные это подсчет шагов моторчиков, а дополнительные нужны чтобы руками двигать монти с отпущенными тормозами и не терялось позиционирование
Оффлайн ma][im
Вот это точно звоночек что не стружка и механика, а программный касяк какой-то
Оффлайн astrozabi
Такая же мысля. Механика врядли повторяла бы примерно одно и тоже.
Хотя проверили, кажется всё что можно, из простых вариантов, но Думаю надо разобрать полностью сетап И потом полностью его собрать заново.
Обычно проблема лежит на поверхности :)
Оффлайн astrozabi
Максим, после перерыва занятия астрономией, я на своей HEQ столкнулся с проблемой, причиной которой было неверное выставление временной зоны и DST. Но тогда я даже alignment сделать не мог. При выборе первой же звезды монтировка уходила не туда, как раз на 1 час - 15 градусов.
А тут алайнмент по 1-2-3 звёздам делается чётко.
Был бы у нас еще астроклимат подходящий, чтобы каждый день пробовать и ускорить процесс. а так, ясное небо у нас - это роскошь :)
Оффлайн ma][im
Эх, у самого сезон ветров - никак не апробирую С14..
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
к сожалению эффекта не дало.
В итоге прижим червяка расслабили чтобы не заедало по овалу колеса?
SW Dob 16 GoTo
