A A A A Автор Тема: Беда с позиционированием AZ EQ6. Помогите!  (Прочитано 3897 раз)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Ребята, пожалуйста помогите разобраться. Пользуюсь монтировкой Skywatcher AZ EQ6. Перестало работать позиционирование (выравнивание, aligment).
Перечитал все, что возможно на эту тему, в том числе на нашем форуме.
1. Широту-долготу, время, часовой пояс и даже высоту местности выставляю максимально точно.
2. Знаю, что некоторые ставят дату в неверном порядке ДДММГГГ. Я с этим сталкивался, сейчас ставлю ее правильно.
3. Полярная ось выставлена по Polemaster максимально точно.
4. Я уже стал грешить на блок питания, думал он выдает меньше 12В. Заменил блок.
Выставляю телескоп в исходное положение, труба смотрит на Полярную звезду. Выравниваю по 3 звездам (пробовал также по одной и двум). Первую звезду он находит с погрешностью около 5-8 градусов, поправляю. Вторую и третью звезды находит достаточно точно, погрешность минимальная. Поправляю. Использую для этого специальный окуляр с перекрестием. Получаю надпись: Выравнивание успешно.
Выбираю какой-нибудь объект (Алькор, Денеб, Альтаир,  Марс, Юпитер или Луну). Но ёлки зеленые! Ни на один объект точно не наводит. Погрешность от 5 до 10 градусов. Я все перепробовал и уже просто в отчаянии. Может кто-то сталкивался с таким поведением монтировки и может что-то посоветовать?
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Сейчас сделал эксперимент. Позиционировал по 3 звездам: Вега, Денеб и Капелла. В перекрестии окуляра осталась Капелла. Позиционирование успешно.
Дальше выбираю Капеллу в качестве цели для наведения и... вместо того, чтобы остаться на месте, монтировка двигает телескоп на 10 градусов ниже. Просто выводит из себя!  :o
andrey_chest
В процессе питание не пропадает? У меня была похожая проблема, только связанная с тем, что неверно было выставлено начальное парковочное положение. Соответственно, когда пропадает питание оно как бы уже начальной точкой будет считать текущее положение
А какое должно быть начальное парковочное положение? У меня парковочное: труба направлена на Полярную. Это не правильно?
Вчера решил исключить проблему с пультом (SynScan). Подключил монти к Стеллариуму. Навел на одну звезду, засинхронизировал. Выбрал в качестве цели другую звезду, монти поехала в правильную сторону, остановилась в районе этой звезды. Затем снова включилась и промазала на те же 10 градусов.
andrey_chest
Оно и должно быть
Еще иногда случалось, что монтировка во время движения застревает. Издает нетипичный звук и застопоривается. Такое случается не часто, но бывает. Может быть эти проблемы как-то связаны?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Связаны. Это значит что не хватает тока от блока питания. Пропуски шагов. Нужен питальник ватт на 50-60
Вот и у меня было такое подозрение. Но вчера я купил новый блок питания и с ним проблема не решилась. Не знаю... может проблема с кабелем который подключает монти к БП...
Родной БП у меня на 72 Ватта. Вчера купил на 60 Ватт. Увы, замена блока не помогла.
andrey_chest
А мощности у него достаточно? Но мне кажется плата управления глючит, если иногда наводится таки без ошибок
andrey_chest
Не в БП дело, если он выдает требуемые ток и напряжение без просадки
andrey_chest
Попробуйте выключить энкодеры и проверить, улучшится ли при этом процент попадания в цель?
У моего товарища та же самая монти, он использует 5 амперный БП и мощности хватает.
Во время позиционирования он наводится без ошибок. Но как только позиционирование выполнено и навожу на какой-то объект - начинает глючить :(
Ок, попробую в первый же ясный вечер
andrey_chest
Re: Беда с позиционированием AZ EQ6. Помогите!
« Ответ #15 : 28 Сен 2020 [10:57:26] »
Отклонение по одной оси такое большое или по обеим?
Постоянно ли оно?
Отклонение по одной оси или по обеим?
По одной. Правда сейчас затрудняюсь сказать по какой именно. В следующий раз проверю.
andrey_chest
Лампочка питания на монти горит постоянно, или же при движении монти лампочка помаргивает?
Честно говоря, не обращал внимания. В следующий раз посмотрю внимательно.
Посмотрел сейчас на видео. Во время движения сначала мигает несколько раз, потом горит не мигая.
