A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 134841 раз)
Чудак
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #980 : 16 Авг 2023 [21:06:57] »
Добрый вечер! Мне посоветовали поставить систему onstep на монти EQ3-2 (cg4), т.к. я захотел ее моторизировать. Я так понимаю она на алике продается?
А можно ссылочку на магазин ,просто тоже думаю приобрести для своей eq3-2.
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #981 : 16 Авг 2023 [21:58:07] »
У меня стоит на eq3-2, предыдущий владелец монти брал у Сергея её.
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
EQ5 Onstep, Celestron Omni XLT 150, Canon 650da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc, Юпитер 37
Чудак
« Ответ #982 : 16 Авг 2023 [22:36:50] »
А можно у него приобрести onStep?И как с ним можно связаться ?
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #983 : 16 Авг 2023 [22:41:30] »
То что на алике продается, у Сергея (пока для меня неизвестного), и в магазе звездочёт это все разные системы? Или как в них разобраться?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #984 : 16 Авг 2023 [22:59:12] »
Сергей, scred.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #985 : 16 Авг 2023 [23:00:13] »
В этой теме пишет рекомендации, выше смотрите
  • Благодарностей: 8
« Ответ #986 : 16 Авг 2023 [23:05:45] »
Вообще система мне нравится, все легко и интуитивно. Я как то прирос к пульту, пробовал через scysafary ломаный управлять, сначала вроде получалось, щас перестало и больше туда не лазаю. Через stekarium вообще не пробовал, надо посмотреть. Но пульт прям взял и попёр, бывает ошибку выдаёт, че то отваливается. Питание отрубил поставил в исходное и по трём звездам снова при помощи рэд дота 1к1 навелся. Всё легко. Дальше через пульт по объектам. Снимаю в АРТ иногда через неё навожусь. Но пульт как то роднее.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #987 : 16 Авг 2023 [23:16:48] »
Это одно и то же. Сергей - автор данной темы под ником scred .
На алике эта же система, просто другого производителя. По сути отличаются они только внешне. Поэтому брать можно (и нужно) любую из них.
С пультом вообще выбора нет. У китайцев я его не нашел, а пульт от Сергея подходит и к китайской коробке.
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #988 : 17 Авг 2023 [10:30:07] »
Спасибо за информацию
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
« Ответ #989 : 18 Авг 2023 [13:48:47] »
Добрый день. Возник вопрос по системе OnStep. Освоила включения гидирования данной системы. Скажите пожалуйста, а как оно на пульте отключается? Иногда нужно подвинуть объект в центр или еще что-то, а монти встала и никуда. На кнопки не реагирует)
И еще вопрос. Какую скорость гидирования ставить, чтоб при этом процессе, объект при его центрировании, не резко мотало?
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 66
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #990 : 18 Авг 2023 [16:00:33] »
Скорость гидирования и скорость наведения это две независимые вещи вещи. На кнопки не реагирует, думаю просто скорость маленькая 20х, надо МАХ ставить.
Я ставлю скорость гидирования 1х т.е. у меня монтировка сейчас на волновых редукторах. А так можно 0.5х ставить. Вообще гидирование может лучше отключать при наведении?
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #991 : 18 Авг 2023 [16:07:02] »
Так я вот сначала навожусь на объект, а потом включаю гидирование. Но бывает, что его нужно отключить, а вот как это сделать вопрос)
Гарри Андерсон
  • Сергей
« Ответ #992 : 18 Авг 2023 [16:09:58] »
А как и где вы включаете гидирование? Может там можно и выключить?
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #993 : 18 Авг 2023 [16:33:44] »
На пульте два раза нажимаю на центральную кнопку, там выбираю пункт Pulse Guide Rate и + - выбираю скорость гидирования. Но потом стрелками монти не подвинуть. Отключить как не знаю.
Гарри Андерсон
  • Сергей
« Ответ #994 : 18 Авг 2023 [18:44:32] »
А, вот в чем дело. Также дважды кликаете по центральной, выбираете вверху скорость наведения. Плюсиком на максимальную и вращаете как обычно кнопками. При этом скорость гидирования остается настроенной, в левом верхнем углу дисплея видно две скорости - гидирования и наведения.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #995 : 18 Авг 2023 [19:31:20] »
Остальное вроде ясно. Этот пункт тут какой выбирать надо?
Гарри Андерсон
  • Сергей
« Ответ #996 : 18 Авг 2023 [20:01:15] »
Самый первый в меню. Точно не помню как читается.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #997 : 18 Авг 2023 [20:07:14] »
Ясно. Хорошо. Спасибо. Буду пробовать)
Гарри Андерсон
Оффлайн Berimor
    • Сообщения от Berimor
« Ответ #998 : 20 Авг 2023 [19:52:23] »
Доброго времени суток. Весной приобрёл комплект OnStep GoTo WF на EQ5 в «Звездочёте». В процессе освоения столкнулся с проблемой: по обеим осям монтировка проходит практически ровно половину пути до заданной в приложении на смартфоне точки.  Приложение показывает, что монтировка вышла на заданные координаты. При парковке телескоп возвращается точно в исходную точку. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечить и куда смотреть? Я в ЛА совсем начинающий, поэтому лезть в глубокие настройки без совета бывалых страшновато.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [20:05:59] от Berimor »
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 51
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #999 : 20 Авг 2023 [20:47:58] »
Добрый вечер.
Рекомендую проверить:
1. Координаты места эксплуатации, правильность поправки времени к UTC (настраивается в утилите ASCOM)
2. Не перепутаны ли случайно кабели к приводам (маловероятно, но и так бывает).
3. Корректность привязки к исходной точке (можно проверить ASTAP или astrometry.net).
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
