A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 175160 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #940 : 20 Июн 2023 [20:54:23] »
Это не шестеренка, а такая своеобразная шкала для определения положения ротора двигателя и подсчета его оборотов.
Называется энкодер. Вряд ли он может такие звуки издавать, там должен быть выставлен небольшой зазор
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #941 : 20 Июн 2023 [22:15:31] »
Не следует ничего исключать до тех пор, пока проблема не станет очевидной. Можно придумать не фантастические случаи, из-за которых этот зазор может исчезнуть. В процессе эксплуатации стало тоньше какое-нибудь колечко в двигателе или монтировку уронили, утаив этот факт.
По ощущениям шум доносится со стороны энкодера и доступ к этому узлу самый простой. Поэтому проверить его нужно первым делом, а еще лучше снять его с двигателя чтобы наверняка убедиться что проблема не в нем. При дальнейшей разборке все равно придется его снимать.
Далее двигаться в направлении от простого к сложному, где следующим шагом будет исключение возможного влияния редуктора на этот шум.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #942 : 20 Июн 2023 [22:25:13] »
SLT стала издавать страшные звуки. В чем может быть проблема ? https://  drive.google.com/file/d/1tdvUm2Bts3hiKfwRlRP15AOF0TE-bICu/view?usp=sharing
Попробуйте вот в этой теме спросить. Наверняка там больше знающих, быстрее подскажут.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.0.html
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Snegovikk
    • Сообщения от Snegovikk
« Ответ #943 : 20 Июн 2023 [22:33:53] »
Более внимательно осмотрев, могу сказать что звук доносится изнутри и энкодер ни причём. Еще он как будто не постоянен, временами звук есть, а временами все в норме. В общем не имею представления, что с этим делать. Можно ли использовать монтировку в таком состоянии?
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #944 : 20 Июн 2023 [22:38:26] »
Смажьте подшипники и пользуйтесь дальше. Если проблема не решится, то постарайтесь найти более подходящую тему на форуме. Здесь обсуждается совсем другая система.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #945 : 22 Июл 2023 [14:58:14] »
Кто ни будь знаком с <<OnStep V4 PRO версия 10.12e>>, в страничке браузера всё на китайско английском наречии. Присутствует проблема в управлении по оси RA. Вообще какая то чихорда, в месте стем по оси склонений всё без проблем, куда и с какой скоростью послал туда и едет. Для информации, монти создаю самодельную, за основу логики и передаточных чисел взята SynScan HEQ5. Настройки все правильные как рекомендуют на форуме по этой теме.
Кто в курсе подскажите куда смотреть и что делать.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2023 [19:28:12] от Александр Зарубин »
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Instagram: a.m.r.c.h
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #946 : 24 Июл 2023 [23:59:34] »
Настроил систему под себя, трекает замечательно,но есть пару нюансов. При использовании приложения на андроид, не могу вносить коррекцию скорости трекинга (adjust tracking rate). Притом что эта скорость меняется при выборе пресета например лунной скорости. В чем может быть собака? Моторы 400 шагов, драйвер LV8729, плата под драйверы CNC v3 shield, плата ESP-32 (wemos d1 r3 (uno))
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
« Ответ #947 : 25 Июл 2023 [07:05:42] »
Спасибо всем, почти со всем разобрался. Монти заработала в тестовом режиме, пока на столе.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #948 : 27 Июл 2023 [22:25:26] »
прошу меня простить за откровенно нубский вопрос, esp 32 не раздает вайфай, соответственно невозможно производить настройку и контроль, хотя блютуз пашет исправно :'(. Наверняка в коде онстепа запрятана эта настройка, есть одна с похожим звучанием, но там вообще другая плата... Тыкните носом, пожалуйста, где собака зарыта?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
  • Сергей
« Ответ #949 : 27 Июл 2023 [22:50:17] »
Для вайфай нужен второй модуль ESP8266 или ESP32 c прошивкой Smart Web Server
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/26881
Оффлайн Hiberg
    • Сообщения от Hiberg
« Ответ #950 : 28 Июл 2023 [23:38:10] »
Всю неделю изучаю https://onstep.groups.io
Со вчерашнего дня ресурс перестал работать и открывается только через VPN. Провайдер у меня МТС. У всех такое же происходит, проверьте плиз !?
SW 150/750 PDS, EQ5 Onstep GoTO, zwo asi 533mc,zwo asi462mc, zwo 120mm, Nikon D5600.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #951 : 28 Июл 2023 [23:40:06] »
Мне сегодня утром удалось открыть сайт , у меня Yota, но ближе к обеду доступ закрылся. ВПН не проверял.
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #952 : 31 Июл 2023 [09:10:45] »
Открывается. Уфанет
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #953 : 01 Авг 2023 [15:28:35] »
Тоже не работает. СПб, ростелеком
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #954 : 02 Авг 2023 [00:21:54] »
Здравствуйте. У меня коробка v4 Pro от Terrans Industry. Реальное время упорно не хотело сохраняться после отключения питания. Причем, всегда было отставание ровно на 10 часов. То есть, часы как будто тикали, поэтому решил что прошивка кривая. Но на всякий случай полез заменить батарейку. И увидел что микросхема часов сгорела! Маркировка повреждена, а по приходящему питанию распиновка не совпадает с DS1307 и ей подобным. Земля идет на 5 ногу вместо 4, а плюс от батарейки подходит к 6 ноге вместо 3.
Кто-нибудь знает что за микросхема там стоит? Может производитель неправильно развел плату, поэтому микросхема и сгорела?
С обратной стороны платы есть место под пайку часов DS3231 и надпись о том, что ее надо туда впаять при использовании оригинальной прошивки. А если ее впаять без перепрошивания?
  • Сергей
« Ответ #955 : 02 Авг 2023 [07:53:26] »
Естественно не заработает.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #956 : 02 Авг 2023 [08:55:34] »
Разводка под сгоревшую микросхему строго соответствует верхней части DS3231 (ноги 1,2,3,4 и 13,14,15,16), будто там должен стоять ее восьминогий аналог. Но из восьминогих я не смог найти ни одной микросхемы, подходящей по распиновке...
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #957 : 02 Авг 2023 [09:01:20] »
Возможно оно расчитано под один из китайских клонов - узкоглазые наклепали кучу разных "чудес". что сами в них путаются.
  • Сергей
« Ответ #958 : 02 Авг 2023 [10:55:41] »
Просто у разных микросхем интерфейс одинаковый и питание, так что неудивительно. Но работают по разному, сомневаюсь сильно что аналог.
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #959 : 03 Авг 2023 [00:20:03] »
Попробуйте с производителем связаться. https://www.terrans-industry.com Внизу страницы контакты указаны.
