A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 174269 раз)
AndyNigmatec и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1020 : 11 Сен 2023 [23:35:36] »
Друзья, имеем СкайСафари 7 плас (на айфоне) и УанСтэп (азимутальная версия).
Кто нибудьпробовал подключиться к телескопу? У меня не получается 🤷‍♂️. Так и должно быть?
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
« Ответ #1021 : 12 Сен 2023 [17:05:35] »
Добрый день!
В чем разница между вариантами EQ3 и EQ5 вариантом?
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #1022 : 12 Сен 2023 [17:32:54] »
В креплениях моторов и передаточных отношениях червячных пар. То есть, если, например, поставить комплект от EQ3 на монтировку EQ5, то телескоп не будет попадать куда нужно и скорость ведения не будет синхронной вращению Земли. Но при этом крепления можно переделать, а контроллер перепрошить под любую монтировку.
Оффлайн ukneo
« Ответ #1023 : 12 Сен 2023 [19:09:32] »
спасибо, т.е. сам набор EQ3 и EQ5 отличается только креплением и прошивкой, шестеренки и ремни одинаковые?
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1024 : 12 Сен 2023 [19:47:46] »
Разные, но это не имеет значения, если будете переделывать крепления и перепрошивать. Только лучше не брать китайскую систему для такого творчества.
Оффлайн ukneo
« Ответ #1025 : 12 Сен 2023 [20:29:03] »
понял. спасибо
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #1026 : 13 Сен 2023 [23:54:13] »
Подскажите плиз. Или где-то в теме может зарыто.
Onstep-спецы. Или просто соображающие люди. Ау!
Имеем добсон на onstep.
Начальная установка-труба строго на север и строго в горизонтальном положении. Пульт при включении показывает нули по азимуту и по высоте. Далее ищем яркую звезду, наводимся в центр, делаем sync.
Теперь хотим что-то посмотреть. Ищем это в списке пульта или на карте скай сафари. Делаем готу. И вот засада. По склонению (высоте) все ок, а вот крутиться  добсон начинает в зеркальную от объекта сторону. Причем чем дальше искомый объект от текущего азимута телескопа, тем дальше телескоп уходит в противоположную  сторону! В чем дело? И еще. Навожу трубу на север, проверяю азимут-должен быть 0. Ан нет! Около 90 градусов. Когда и как сбивается-непонятно.
Может кто чего подкажет?
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1027 : 14 Сен 2023 [00:17:42] »
Нет. Не должно. Порт проверяли? 9999 для скай сафари.
У меня подключается.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1028 : 14 Сен 2023 [00:35:49] »
Проверьте координаты, время и часовой пояс. Может надо изменить направления мотора азимута еще. Но сначала настройки, это критично.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
« Ответ #1029 : 14 Сен 2023 [01:39:46] »
А гдеж там в скай сафари настройки порта? Модно скрин прислать?
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1030 : 14 Сен 2023 [10:52:34] »
Ну с настройками…в школе учился, знаю. А вот где, блин, направление менять?!!! Не найду. Может с компа подключиться попробовать?
Но есть же независимый пульт. Там должен быть такой опцион как изменение направления. Не найду…
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [11:51:57] от Сергей 1966 »
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1031 : 14 Сен 2023 [10:56:41] »
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1032 : 14 Сен 2023 [11:52:28] »
Не оно?
  • Сергей
« Ответ #1033 : 14 Сен 2023 [13:42:26] »
Не оно?
Нет, не оно. Это старая версия, там нельзя направление поменять, только в прошивке. Тогда можно поменять местами провода на одной фазе мотора, будет крутить в другую сторону.
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
« Ответ #1034 : 14 Сен 2023 [14:05:43] »
А что там не так с китайской системой? Хочу свою онестеп для ек3 попробовать переделать под Meade LXD500
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн esgard
« Ответ #1035 : 14 Сен 2023 [14:11:43] »
Товарищи. Вместе с телескопом шк 8'' предлагают монтировку MEADE LXD500 с электроприводом. Ее можно подружить с OneStep для EQ3D с алиэкспресса?
Судя по фото у монтировки только один мотор на RA. И далее он может быть не шаговым.
Так что потребует определенных слесарных работ по установке шаговиков на оси.
Мотора на самом деле два. Один лежал в коробочке. При подключении к собственному пульту Meade щелкает.
Но на счет слесарных работ вы были правы. Крепления там совсем не подходят)
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1036 : 14 Сен 2023 [14:24:40] »
У меня, например, микросхема часов реального времени стоит sd3031 вместо ds3231. То есть, кроме передаточных отношений нужно прошивку подгонять под эту микросхему. Так же не знаю насколько там все гладко с поключением к компьютеру. Микроконтроллер у меня esp32, копм на Win XP его не увидел вообще. На других операционках не стал пробовать. Хотел перепаять RTC и залить оригинальную прошивку из-за того что не сохраняется текущее время, но не захотел долго разбираться что там к чему. Вообще подозреваю что RTC там стоит лишь в качестве памяти EEPROM. Если знаете как со всем этим разобраться, то подойдет и китайская система.
Какое-то время я пользовался этой системой вообще без микросхемы RTC. Без нее только пульт ругался на неведомую ошибку при включении. С телефона синхронизировал дату/время и после этого ошибка пропадала, все рабатало должным образом. Сейчас с микросхемой ошибку не показывает, но и время не сохраняется после выключения. Что характерно, оно не сбрасывается на 00:00, а просто отстает ровно на 10 часов от текущего.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [15:31:47] от ZIPMan »
« Ответ #1037 : 15 Сен 2023 [01:45:08] »
Спасибо 👍. Починил - работает. Не тот телескоп выбрал в пресете в программе.
Пользуясь случаем хочу еще уточнить по СкайСафари 7 плас. У вас при наведении телескопа на объект имеется ли курсор телескопа на экране? У меня нету 🤷‍♂️. Вроде бы телескоп всегда едет куда надо, но на карте не отображается его местоположение. Сие не очень удобно.
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1038 : 15 Сен 2023 [02:16:53] »
Если у вас нет-у меня тоже нет. :) Дело вкуса, мне кажется.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1039 : 15 Сен 2023 [08:38:06] »
Предположительным местоположением будет точка, которую Вы указали. А реальное местоположение программа не покажет из-за отсутствия обратной связи от телескопа. Поэтому курсора там в принципе не может быть.
