A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 226104 раз)
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #900 : 12 Июн 2023 [20:04:17] »
проверил - всё правильно...нифига не понимаю в чём дело...это мой второй будет выход сегодня ( теперь уже, если будет ), причём, первый раз, когда я выходил на улицу ночью - всё работало правильно...и наводилось правильно
Еще можно проверить координаты места (ширина, долгота) Может там ошибка, например долгота не восточная, а западная может быть.
Но вообще, если до этого все работало, то у меня лично, было подобное лишь однажды, когда перепутал подключение кабелей к моторам в темноте.
Настройки Онстеп сохраняются с последней сессии, поэтому проблема с неверными настройками менее вероятна.
Привызка у Вас проходит удачно? Или проблема возникает сразу после включения? Трубу случайно не переворачивали кверх ногами при включенно монти?
Опишите, как все происходит у Вас подробнее.
подключаюсь к монти по wifi, захожу в stellarium, выбираю Полярную звезду и синхронизирую, далее выбираю Мицар, который западнее Полярной и нажимаю "навестись", монтировка наводится зеркально на восток, возвращается на Полярную нормально, то же самое происходит и с м31, которая восточнее Полярной, монтировка наводится зеркально на запад.
От переворота трубы на 180 градусов ничего не меняется, всё тоже самое.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #901 : 12 Июн 2023 [20:11:02] »
А с пульта не пробовали навестись?
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #902 : 12 Июн 2023 [20:19:27] »
нет, мне удобнее и практичнее это делать с программы
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #903 : 12 Июн 2023 [20:26:01] »
сделал, ничего не изменилось
А текущие коррдинаты не пробовали привязать с телефона заодно с датой/временем?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #904 : 12 Июн 2023 [20:26:30] »
Возможно, с софтом баг какой-то. Лучше бы исключить.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #905 : 12 Июн 2023 [20:35:44] »
Очень странный баг, похожий на вирус, если учесть что первый раз монтировка крутила туда, куда нужно. Это либо неправильные координаты/дата/время, либо перепутанные провода
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #906 : 12 Июн 2023 [20:44:45] »
В программе OnStep нажмите эти кнопки, привяжите время, как я рассказал выше, а потом попробуйте наводиться из Стеллариума
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #907 : 12 Июн 2023 [20:54:13] »
попробовал - всё тоже самое...просто [----] какой то...слов нет
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #908 : 12 Июн 2023 [21:06:09] »
Сам-то Стеллариум показывает реальную картину неба относительно сторон света? И все же стоит попробовать навестись на что-нибудь с пульта или OnStep
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #909 : 12 Июн 2023 [21:10:55] »
стелариум всё нормально показывает, с приложения я же наводился - всё тоже самое
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #910 : 12 Июн 2023 [21:15:56] »
Тогда если есть пульт, то можно понаблюдать в ручном режиме, а там и спецы подтянутся. Ну или временно снять шкивы и действовать совсем вручную
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #911 : 12 Июн 2023 [21:22:44] »
А у Вас новый комплект, из магазина? Если б/у, то бывший владелец мог провода перепиновать, например, и они не взаимозаменяемы по концам
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #912 : 12 Июн 2023 [21:45:46] »
Комплект бу, но он же работал у меня правильно. Такое ощущение, что какие то проблемы с мозгами OnStep, потому что и через компьютер  и через телефон одна и таже проблема.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #913 : 12 Июн 2023 [21:47:12] »
Есть ли смысл заниматься этим человеку, боящемуся розеток, электроники и программирования?
Только разъем может не подойти, идентичность которого можно понять по фото разъема фокусера на выбранном Вами контроллере. Если разъем не такой или он не подойдет по распиновке - можно приделать другой. Это не сложно, но в электронике надо немного разбираться. Без программирования. Этим есть смысл заниматься, если есть желание. Наверняка такую монтировку Вы присмотрели для астрофото. Если для визуала, то удобнее фокусер с отдельным пультом и контроллером, это можно заказать в соответствующей теме.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #914 : 12 Июн 2023 [21:54:15] »
и через пульт тоже самое
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #915 : 12 Июн 2023 [22:01:49] »
Если после этого отсоединяли провода, то можно попробовать разные комбинации с ними. Можно просто поменять их местами или развернуть их задом наперед и посмотреть, изменилось ли поведение монтировки. Если же проблемы с мозгами, то странно что в таком случае все работало нормально. И еще раз внимательно проверить, не перепутаны ли RA и DEC, в том числе и то, что Вы сами не принимаете ось RA за DEC. В спешке можно и в этом запутаться
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #916 : 12 Июн 2023 [22:04:32] »
Я имею ввиду пользоваться пультом вместо ручек тонких движений, если не хочется потерять наблюдательную ночь. Стрелочками самому крутить трубу, без автонаведения
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #917 : 12 Июн 2023 [22:27:40] »
разобрался) я никак не могу понять, как в пульт попала западная долгота, вместо восточной :o изменил и всё заработало правильно
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #918 : 12 Июн 2023 [22:52:31] »
Потому я уже и принял за привычку перед каждой сессией делать все возможные привязки, хоть там вроде что-то и сохраняется. Но как у Вас туда попала неправильная долгота даже через GPS - вообще непонятно
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #919 : 12 Июн 2023 [22:56:59] »
так в компе и телефоне, вроде, правильно всё, а в пульте вместо "Е" стояло "W"
