A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 217952 раз)
0 Пользователей и 114 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Добрыня
    • Сообщения от Добрыня
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2520 : 23 Ноя 2025 [21:20:42] »
Монтировка какая?
На морозе (впрочем под Питером морозец был так-себе, -5, не ниже) возможны любые глюки, как механические, так и электронные
EQ-5 + OnStep.
Да, где-то -4 или -5 было.
"Странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов." (с)
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2521 : 24 Ноя 2025 [16:36:45] »
Так что, имеет смысл стараться не морозить систему, а в случае перерыва в наблюдениях - прятать в карман и отогревать?
Может, даже корпус утеплить?
У кого какой опыт на этот счёт?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2522 : 24 Ноя 2025 [17:07:15] »
У ESP32 минимальная температура до -40. Поэтому проблема с мозгами исключена.
3. Перестало вести и двигать по RA кнопками. Ось дёргалась взад-вперёд, и в процессе ведения, и при попытках подвести по кнопкам. Тоже не помогли перезагрузки - ни системы, ни приложения.
Пережат червяк скорее всего и мотор уходит в пропуск. Точно с такой же проблемой ко мне недавно приходил знакомый, при этом я его несколько раз переспрашивал крутится ли легко червяк при помощи пальцев, он говорил да все нормально, по итогу на месте оказалось что червяк еле еле с огромным усилием вращается.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2523 : 24 Ноя 2025 [18:36:33] »
Шкив при отключенном питании вращается нормально. Я собственно так и досматривал Юпитер, когда трекинг пропал - пальцами подкручивал. Вот при включённом питании пальцами прокрутить - да, проблема.
Но с другой стороны, я не знаю, какое должно быть усилие. Может, на монтировке изначально туговат ход. Хотя я разницы между тёплой погодой и холодом не заметил - но в тепле работает нормально. Да и усилие преодоления включенного моторчика намного больше чем при выключенном - что говорит о том, что моторчик значительно сильнее сопротивления монтировки.
UPD. Или червяк должен пальцами легко вращаться без шкива или ручки, чисто за латунную ось, на которую шкив крепится? Не, без ручки или шкива я пальцами не могу её повернуть. Пережат?
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2025 [19:13:26] от Добрыня »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2524 : 24 Ноя 2025 [20:55:52] »
Скорее всего да, на холоде зазор в чп уменьшается и его клинит. Червяк должен легко крутиться кончиками пальцев.
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2525 : 03 Дек 2025 [14:26:54] »
То есть подобная дерготня взад-вперёд - не проскальзывания ремня, а именно качание - может случиться из-за нагрузки? Пробовал пытаться удержать шкив пальцами - сил не хватает, максимум, ремень проскальзывает.
А так да, надо бы монтировку перебрать и родную смазку заменить.
А у EQ-5 зазор разве регулируется? Читал тут на форуме, что нет - народ выкручивается разными трюками с балансировкой и сбиванием настройки полярки, когда с люфтами воюет...
Оффлайн miroshn
    • DeepSkyHosting: CAHEK-61
    • Сообщения от miroshn
« Ответ #2526 : 03 Дек 2025 [14:29:21] »
Зазор червяка регулируется
Ремень проскальзывает!? каким образом там же зубья
SW 200/1000 eq5 onstep
Зрительная труба Veber pioneer 15-45x60
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2527 : 03 Дек 2025 [15:44:46] »
Дело ясное, что дело темное
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2528 : 03 Дек 2025 [16:10:45] »
Ну я его не очень сильно натянул, как в инструкции сказано :-) Если постараться, то может проскочить.
Я к тому, что моторчики сильные, пальцами не удержать - но качаний взад-вперёд при попытке удержать не наблюдал. А так легко шкив пальцами крутил - то есть какого-то сильного примерзания не было, чтоб такие мощные моторчики не справлялись.
Оффлайн TypicalObserver
    • Сообщения от TypicalObserver
« Ответ #2529 : 06 Дек 2025 [16:43:31] »
Добрый вечер, вопрос следующий:
Купил новый блютуз модуль HC-05, подключил к своей плате (MKS GEN LV2.1) к пинам D16 и D17 на EXP-1. Дополнительно добавил делитель напряжения на резисторах, чтобы снизить его с 5В до 3.3В. Лампочка мигает, при подключении к телефону, как и полагается, меняет частоту мигания. Однако при попытке подключиться к OnStep через приложение пишет, что OnStep не найден. Не могу также подключиться через другие приложения (типа arduino bluetooth controller) - выдает ошибку. В чем может быть проблема?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2530 : 06 Дек 2025 [18:04:40] »
#define SERIAL_C_BAUD_DEFAULT    ONв config.h имеется?
« Ответ #2531 : 06 Дек 2025 [18:12:49] »
Стоит:
#define SERIAL_C_BAUD_DEFAULT        9600
Напряжение на пине D16 есть
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2532 : 06 Дек 2025 [23:49:50] »
Если стоит по умолчанию – должно работать. Тогда на всякий случай, как у вас подключено:
GND модуля – GND EXP-1
VCC модуля – 5V EXP-1
TXD модуля – D17 EXP-1
RXD модуля – через делитель на D16 EXP-1
Так?
« Ответ #2533 : 07 Дек 2025 [09:49:20] »
Так?
Все так
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2534 : 07 Дек 2025 [14:15:57] »
Сегодня проверял вот какой момент, гонял Монти с ОнСтеп с компа через Стеллариум и от Асиэйр мини. Гонял по одному и тому же маршруту от Арктура до Корнефорос. Цель была понять ошибается ли Аська с гото. Да в моем случае ошибка гото была около полу градуса-градуса на этом маршруте. Т.к. неба нет сделал две отметки на оси RA. От компа как ездил от метки до метки так и ездил, Аска то переедет, то недоедет. Странно это.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2025 [16:12:55] от Max_Kozlov »
Оффлайн Инженер 1,618
    • Сообщения от Инженер 1,618
« Ответ #2535 : 18 Дек 2025 [09:48:58] »
Здравствуйте, Уважаемые! Просьба помочь советом.
Не приходит отклик OnStep в мониторе порта на команду :GVP# после прошивки.
Прошил Файл OnStep-release-4.24 на плату Wemos D1 R32. Файл config.h получил из OnStep Configuration Generator.
В Ардуино IDE в настройках установлена библиотека "esp by Espressiv версия 1.04", в Tool стоит  плата ESP Dev Module.
(прошивка получилась только после замыкания GPO0 на GND).
 После длительного общения с Deep Seek он считает, что  какая то неточность в файле config.h. и посоветовал идти на форум. К WIKI сейчас доступа нет из-за интернетовских проблем.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2025 [10:42:29] от Инженер 1,618 »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2536 : 18 Дек 2025 [10:00:15] »
@удалено
« Последнее редактирование: 18 Дек 2025 [15:47:10] от Serj »
« Ответ #2537 : 18 Дек 2025 [15:26:18] »
Serj, спасибо за ссылку!
Получил таки долгожданный ответ от платы "OnStep#" путём удаления слова QUIET из строк:
#define AXIS1_DRIVER_MODEL            TMC2209_QUIET //    OFF, (See above.) Stepper driver model.
Может кому пригодится.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2538 : 18 Дек 2025 [15:49:35] »
Не за что! Удалил пока не сломали. Обращайтесь.
« Ответ #2539 : 19 Дек 2025 [20:54:44] »
Всем добрый день!
Wemos D1R32  не коннектится по блютус. Вернее так: сначала было соединение, в смартфоне увидел устройство ONSTEP, мотор RA начал крутиться и остановился. После этого смартфон не видит плату.
По советам форума:
Заменил ON на BLUETOOTH в config.h :
#define SERIAL_C_BAUD_DEFAULT         BLUETOOTH //    OFF, n, ON for ESP32 Bluetooth.
В приложении убрал галку Bluetooth Secure,    адрес прописал 192.168.0.1:9998
Не помогло.
