0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
копать в сторону проводного соединения, оно самое стабильное
Цитата: Laplase от 01 Фев 2026 [09:51:25]копать в сторону проводного соединения, оно самое стабильноеНе соглашусь. На морозе и высокой влажности провода частенько перестают работать. В таких условиях вайфай стабильнее. Ну если в "нормальных" условиях он работает, конечно.
Ну тогда уж все надо на вайфай, и камеры и фокусеры и прочее оборудование))
Т.е мне тогда ручной контроллер надо строить или купить ( + порт ST4)
Дак на холоде у проводов наоборот сопротивление падает. Надо просто надёжные соединители использовать, с фиксацией.
Они что ток перестают проводить? Дак на холоде у проводов наоборот сопротивление падает. Надо просто надёжные соединители использовать, с фиксацией.
Цитата: Laplase от 02 Фев 2026 [07:44:32]Дак на холоде у проводов наоборот сопротивление падает. Надо просто надёжные соединители использовать, с фиксацией.Внимание! Вопрос: где взять то такие соединители для обычного юсб?Можно всё распотрошить, заменить разъёмы и провода, но тогда уж лучше вайфай...
Цель - заменить 8266 на ESP32. Что бы был блютуз - подключить безпроводной контроллер типа такого
Цитата: Fanis от 02 Фев 2026 [18:13:24]Цель - заменить 8266 на ESP32. Что бы был блютуз - подключить безпроводной контроллер типа такогоОн подключается к SWS а не к основному контроллеру.
Возник вопрос-он степ для еку3 можно настроить под другую червячную пару? Изменить в настройках значение коэффициента редукции?
Цитата: Хрусталёв от 10 Фев 2026 [13:00:01]Возник вопрос-он степ для еку3 можно настроить под другую червячную пару? Изменить в настройках значение коэффициента редукции?В веб-конфигураторе можно поменять. Надо подключиться по вайфай к Онстеп по адресу 192.168.0.1
Попробуйте в системных настройках компьютера сменить десятичный знак с запятой на точку.Кстати, я скормил сообщение об ошибке в DeepSeek, вот что он выдал:Ошибка возникает из-за того, что при выполнении операции распарковки (Unpark) телескопа через ASCOM драйвер, клиентская библиотека ASCOM пытается преобразовать строку, полученную от драйвера, в число, но эта строка имеет неверный формат (например, содержит буквы, пустая или использует неправильный десятичный разделитель). Внутреннее исключение FormatException с текстом «Входная строка имела неверный формат» явно указывает на проблему парсинга строки в числовой тип.Почему это происходит? Некорректный ответ драйвера: Драйвер телескопа мог вернуть сообщение об ошибке, предупреждение или иной текст вместо ожидаемого числа. Например, если драйвер не поддерживает команду Unpark или возникла внутренняя ошибка, он может отправить строку вида «Error: timeout», которую клиент пытается интерпретировать как число. Проблемы с локализацией: В некоторых региональных настройках десятичным разделителем является запятая, а в ASCOM ожидается точка. Если драйвер возвращает число с запятой (например, «12,5»), парсинг завершится ошибкой. Ошибка в драйвере или его настройках: Устаревшая версия драйвера, несовместимость с оборудованием или неправильная конфигурация (например, неверно указан COM-порт) могут приводить к выдаче некорректных данных.
