Цитата: Laplase от 10 Ноя 2025 [12:50:39]Ну там должны быть настройки в фирменном приложенииФирменное приложение - это OnStep Controller 2, который с андроида? Нашёл там пару опций Meridian Flip - но ничего не изменилось после их смены...
В OnstepX там больше опций по мередиану
Основная проблема тут в том, что у него версия без wi-fi где доступны эти настройки.
Есть функция сброса настроек у onstep?
Можно попробовать запитаться от 24В
Цитата: Дмитрий Маколкин от 21 Ноя 2025 [19:41:04]Можно попробовать запитаться от 24ВВот тоже думал ...Только где их взять два аккумулятора)
Приветствую коллеги.Собрал монтировку на гармошках , система управления на онстеп версия Pro от Scred .Впринципе всё работает ,наводится ,ведёт отлично,но немного утомляла медленная скорость наведения..максимум 3 но в секунду....при настройке на большую шаговики срываются и пропускают шаги ,грешил на моторы nema 17 ,труба то всё таки Ньютон 12") Заказал 23 серию ,а проблема осталась..начал играть настройками,изменял количество микрошагов от 16 до 128 и параметры тока от 1000 до 2500mA ..проблема та же осталась до 3гр в секунду всё нормально..выше срыв. Полностью отсоединил моторы ,без редукторов вовсе..даже так на максималке срываются..Думал питания мало питаю от блока питания компа,снял аккумулятор с авто ,та же история ..Куда копать?
Какое у вас передаточное суммарное на осях?
На осях передаточное 1/500Микрошагов на оборот 35555
Цитата: Андрей Серов от 21 Ноя 2025 [23:34:51]На осях передаточное 1/500Микрошагов на оборот 35555Нормально, да. Попробуйте замедлить разгон и торможение. За это отвечает параметр acceleration distance. Его надо увеличить. Ещё есть параметр backlash rate - он косвенно отвечает на начальную частоту управления. Его надо уменьшить до 5 или 10. Изменение напряжения питания мне тогда не дало результата. Ещё есть такая штука, если драйвера серии TMC, то на больших скоростях их надо обязательно переводить в режим SpreadCycle.
Цитата: Laplase от 22 Ноя 2025 [06:33:30]Цитата: Андрей Серов от 21 Ноя 2025 [23:34:51]На осях передаточное 1/500Микрошагов на оборот 35555Нормально, да. Попробуйте замедлить разгон и торможение. За это отвечает параметр acceleration distance. Его надо увеличить. Ещё есть параметр backlash rate - он косвенно отвечает на начальную частоту управления. Его надо уменьшить до 5 или 10. Изменение напряжения питания мне тогда не дало результата. Ещё есть такая штука, если драйвера серии TMC, то на больших скоростях их надо обязательно переводить в режим SpreadCycle.Хорошо ,а где найти эти параметры? По настройкам в браузере не нашел таких параметров.Это через usb подключаться надо?
Что это может быть? Замёрзла?
