A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 222552 раз)
Оффлайн Escapolog
    • Сообщения от Escapolog
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2480 : 29 Окт 2025 [21:17:15] »
плата esp32/8266/tmc2130
залил onstepx последней версии
теперь 2 wifi сети одна с котроллера другая с sws
по одной коннектится shc, по другой sws.
shc и sws также обновил до последних версий. оба работают нормально, видят контроллер
но!
1. shc перестал коннектиться по serıal
2. onstep постоянно пищит и походу не дает команды на моторы.
конфиг отредактировал согласно инструкции.
что делать?
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2481 : 29 Окт 2025 [22:38:38] »
я не могу определить тип платы и соответственно ставлю некорректный pinmap
прикрепляю фотки, можкт кто подскажет что за плата у меня
Что-то пропустил данный пост. Плата моя, но почему там ТМС2130 стоят, странно. Видимо из первых, обычно ТМС5160 туда ставил. Ну да ладно, исходники в личку пришлю.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн sergo_
    • Сообщения от sergo_
« Ответ #2482 : 29 Окт 2025 [23:54:35] »
Питание можно не паять +5V думаю
Выпаял ch340, припаял к контактам CP2102. Все равно ноль реакции, комп не видит. По совету выше переназначил адрес веб-сервера с 192.168.01 на 192.168.1.1
После попробовал подключиться к AsiAir по wifi. подключение держалось около минуты, затем снова отвалилось. При повторном подключении также отваливается. Что-то у меня больше нет идей..
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #2483 : 30 Окт 2025 [09:00:28] »
что делать?
Кац предлагает сдаться. "шутка".
Нельзя придумать того чего нет
« Ответ #2484 : 30 Окт 2025 [09:12:07] »
Попробуйте выключить внутренний вай-фай, купите и поставте внешний, эта штучка не дорогая, как вариант может помочь.
У меня так и сделано, я про это писал.
Внешнее проявление проблемы было точь в точь как вы описываете.
И ещё, вы по вай-фай подключаетесь при этом USB шнурок подключен или нет если подключен, отключите и пробуйте.
Оффлайн Escapolog
« Ответ #2485 : 30 Окт 2025 [11:33:26] »
свми знаете, что мы не сдаемся. а по сабжу есть что?
писк - состояние аварии. в конфиге все верно прописано. скорее всего пинмап не тот. не совпадает с физической разводкой. но схемы как физически все разведено на данной конкретной плате. - нет.
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #2486 : 30 Окт 2025 [11:47:27] »
теперь 2 wifi сети
А не пробовали закоментировать строку HOST_NAME?
Оффлайн Escapolog
« Ответ #2487 : 30 Окт 2025 [16:58:13] »
2 WıFı это не проблема. они не мешают. плохо что SHC не коннектится по serıal
Оффлайн TypicalObserver
    • Сообщения от TypicalObserver
« Ответ #2488 : 01 Ноя 2025 [22:42:39] »
Добрый вечер!
Возник вопрос, а как бороться с конденсатом в холода? Просто так вытаскивать плату, блок питания, моторы на улицу при -20 нежелательно, наверное...
Оффлайн miroshn
    • DeepSkyHosting: CAHEK-61
    • Сообщения от miroshn
« Ответ #2489 : 01 Ноя 2025 [22:52:21] »
Добрый вечер!
Там что плата что двигателя.. Не перегрелись бы ))
SW 200/1000 eq5 onstep
Зрительная труба Veber pioneer 15-45x60
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
« Ответ #2490 : 01 Ноя 2025 [23:01:37] »
Перегрев - вряд ли, а вот кз из-за влаги - возможно...
Оффлайн Добрыня
    • Сообщения от Добрыня
« Ответ #2491 : 09 Ноя 2025 [16:17:55] »
Извиняюсь за глупый вопрос: а как в Стеллариуме (или в настройках OnStep?) наводиться на объект НЕ от Полярной? Вот у нас балкон на юг, я навёлся вручную, например, на Альтаир. Полярку, естественно, не вижу и навестись на неё не могу. Как сказать системе, что в данный момент мы уже наведены на Альтаир?
"Странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов." (с)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2492 : 09 Ноя 2025 [16:55:51] »
нажать синхронизовать
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2493 : 09 Ноя 2025 [18:22:02] »
Спасибо большое!
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2494 : 10 Ноя 2025 [00:31:21] »
А чем ещё можно дополнительно управлять для подстройки? Стеллариум с ноутбука забирает подключение по блютусу - и подстроить со смартфона с помощью  OnStep Controller 2 уже не могу. Видимо, нужно приложение для винды...
Выбрал ASCOM.DeviceHub.Telescope - в окошке ASCOM DeviceHub вроде есть кнопки подстройки, но неудобные... Каким приложением можно воспользоваться?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2025 [11:26:20] от Добрыня »
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2495 : 10 Ноя 2025 [11:37:46] »
И ещё не могу понять, как бороться с настойчивым желанием OnStep переложить трубу.
1. В Стеллариуме синхронизация не проходит через такой меридиан.
2. При попытке навестись через такой меридиан монтировка делает перекладку, что очень неудобно - я, может, совсем не хочу сейчас перекладываться. На балконе даже физически места может не быть. Читал про трюк с выбором другой долготы местности - но это же временное решение.
Допустим, я прямо сейчас синхронизировался с Арктуром. А с Вегой уже не могу. А если пытаюсь на неё навестись - то система долго и упорно перекладывает трубу.
Как быть? )
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2496 : 10 Ноя 2025 [11:56:08] »
А какие кнопки удобные?
Как быть? )
Установить лимиты по меридиану, отличные от 0 и предпочитаемую ориентацию телескопа. Через веб интерфейс это все настраивается
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2497 : 10 Ноя 2025 [12:01:31] »
Побольше, чтобы попадать в них легче было. Да и лучше чтоб красные были.
У меня на OnStep только блютус, не вайфай. Я разве могу к веб-интерфейсу подключиться?... Может, глупый вопрос )
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2498 : 10 Ноя 2025 [12:50:39] »
Ну там должны быть настройки в фирменном приложении
Оффлайн Добрыня
« Ответ #2499 : 10 Ноя 2025 [16:16:18] »
Фирменное приложение - это OnStep Controller 2, который с андроида? Нашёл там пару опций Meridian Flip - но ничего не изменилось после их смены...
