A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 228629 раз)
Оффлайн miroshn
    • DeepSkyHosting: CAHEK-61
    • Сообщения от miroshn
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2440 : 10 Окт 2025 [21:01:19] »
Посмотрите в смысле проверьте надёжность контактов разъёмов и заделки или пропайки проводов.
Провод-->гребёнка разъёма, разъём двигателя-->провода двигателя. Пайка проводов в разъёме от коробочки.
Если есть проявление дефекта на столе, попробуйте покачать разъёмы с контролем тока в момент неисправности.
Можно и в штатной работе так же проверить все соединения, может что и моргнёт.
Очень похоже на банальное пропадания контакта но не совсем а с каким то сопротивлением, отсюда и уменьшение тока.
С этого я и начал, было пара мест подозрительных, заменил разъемы, сегодня вот провода заменил, но пока после прошивки на "шумный" режим проблем не видел, правда и поработал он часа полтора. Будет небо проверю в боевых условиях. У товарища брал более новый онстеп, подключал вместо своего, движки крутили уверенно, я почему к прошивке и полез )
SW 200/1000 eq5 onstep
Зрительная труба Veber pioneer 15-45x60
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2441 : 12 Окт 2025 [00:30:33] »
Коллеги, кто возьмётся сделать пульт с единственной кнопкой, нажатие на которую паркует монтировку в кастомное положение, например, по заданным заранее в прошивке альт-азимутальным координатам а затем останавливает суточное ведение?
В идеале, если после такой парковки ещё и реле в пульте замкнётся - будет совсем отлично. Тогда после парковки будет автоматически подана команда закрыть крышу.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2442 : 12 Окт 2025 [01:10:11] »
Дмитрий, я нашел возможность использовать свободный вход на плате для кнопки парковки. Нашел и сразу забыл об этом.)) Надо его в конфигурации прописать. А вот с реле вопрос конечно...
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2443 : 12 Окт 2025 [11:21:51] »
Сергей, отличная новость!
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #2444 : 12 Окт 2025 [12:22:12] »
В гармошке Juwei-17 что-то щелкает при включении и по завершении парковки. Наверняка таким же образом можно привязать и реле
Оффлайн miroshn
« Ответ #2445 : 12 Окт 2025 [22:47:05] »
Доброго вечера.
Перепрошил я свою железку и сегодня хотел протестировать, но выяснилось что wifi тот что она дает какой то не правильный ) как те пчелы.. получаю адрес 192.168.4.2 и onstep имеет адрес 192.168.4.1 и веб сервера там нет, как и аском не видит на этом адресе ничего. wifi модуль как то отдельно перепрошивать нужно?
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн dimmalius
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #2446 : 13 Окт 2025 [06:42:30] »
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/26881
Оффлайн miroshn
« Ответ #2447 : 13 Окт 2025 [08:12:10] »
Каждый раз при перепрошивке основного? я думал там вообще отдельная часть и ее не зацепит.
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн dimmalius
« Ответ #2448 : 13 Окт 2025 [08:49:11] »
Нет. Насколько помнится, в "новой" прошивке, там в конфиге, закоментировать строку надо
define HOST_NAME
define SERIAL RADIO
Оффлайн miroshn
« Ответ #2449 : 13 Окт 2025 [08:51:24] »
у меня не новая 3,16
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн dimmalius
« Ответ #2450 : 13 Окт 2025 [09:00:24] »
Наверно ещё лучше указать что за плата
Оффлайн miroshn
« Ответ #2451 : 13 Окт 2025 [09:15:37] »
ESP32 от scred
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
  • Сергей
« Ответ #2452 : 13 Окт 2025 [09:20:39] »
Доброго вечера.
Что вы поменяли в файле конфигурации?
Оффлайн miroshn
« Ответ #2453 : 13 Окт 2025 [09:25:34] »
#define MOUNT_EQ5
#define AXIS1_DRIVER_MODEL TMC2130 // _VQUIET //
#define AXIS2_DRIVER_MODEL TMC2130 // _VQUIET //
по итогу только это, токи менял еще но пока вернул обратно
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
  • Сергей
« Ответ #2454 : 13 Окт 2025 [10:23:17] »
То есть ничего практически не менялось. Какой фреймворк ESP32? По-моему там нужен 2.17.
И еще при первом включении может вайфай модуль не соединиться с основным. Один раз запускали после прошивки?
Обычно со второго раза нормально работает после инициализации EEPROM.
Оффлайн miroshn
« Ответ #2455 : 13 Окт 2025 [10:37:09] »
На вики рекомендованный 1.0.4 его и поставил
Я обнаружил что веб сервер не доступен уже на испытаниях когда сетап собрал, так что да, перезагружалось не единожды.
Я просто не сразу заметил отсутствие управления, проверил только что wifi работает и все, программами подключаться и не пытался.
Сейчас залил готовый образ, управление появилось. Попробую перекомпилить и веб сервер залить его.
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн miroshn
« Ответ #2456 : 13 Окт 2025 [13:25:30] »
#define SERIAL_B_BAUD_DEFAULT        9600
 вот еще поменял, почему то выключено было, управление появилось, веб сервер откликнулся, получается не было связи между onstep(ESP32) и wifi (ESP8266)
Я правильно понял сам онстеп и веб сервер на разных чипах живут? На этой плате можно через онстеп достучаться до ESP8266? Что то у меня сходу не получилось, но подозрение что тоже проблема была в скоростях на портах
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
  • Сергей
« Ответ #2457 : 13 Окт 2025 [16:00:55] »
Ну конечно все правильно поняли :)
Оффлайн Сергей Панама
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Панама
« Ответ #2458 : 15 Окт 2025 [23:59:13] »
Всем добра. Система onstep на eq3-2 под управлением asiair.Гидирует отлично,ведет отлично ,привязывается отлично, но не наводится, едет как бы зеркально, в противоположную сторону. После синхронизации в Аси проверяю, где Монти, координаты верны и всё равно едет не туда. Подскажите , помогите, может кто сталкивался.
SW Dob 10"  Canon2000d   Canon 550Da https://vk.com/serg555panama
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2459 : 16 Окт 2025 [09:09:26] »
Раз ведет отлично, значит направление движения оси Ra правильное. Возможно есть ошибка в ориентации оси DEC. Если у вас есть подозрение на неправильную работу оси DEC, то вы можете включить инверсию через веб интерфейс в разделе контроллер.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
