mdsa и 2 Гостей просматривают эту тему.
Ещё вопрос: в код готовых ONSTEP коробок можно вносить изменения? Мало ли, дописать чего захочу?
Это с учётом преломления в атмосфере. Геометрически телескоп смотрит в горизонт а видит то что на полградуса под горизонтом.
Имеет смысл?
И надо ли в настройках указать размер шага?
Имеется комплект onStep v5 PRO terrain с движками 1.8° / 40mm Nema17. Есть возможность заменить на более точные 0.9° Nema17.Имеет смысл?
Juwei17 / ClearSky ST17-R / Wapai FG17 / Umi 17
его проприетарная прошивка стоит десятка открытых онстепов.
система с открытым кодом, так что возможно.
А чем собственно она лучше онстепа?
Если с т.з. потребителя (съемка, наблюдение), то всем. Начиная от продуманности и простоты интерфейса в котором нет ничего лишнего и нулевых затрат на владение, т.к. не надо ничего качать, обновлять, прошивать, все работает сразу без настроек, подбора передаточных чисел, калькуляторов и пр
Ну получается, если брать онстеп, который изначально правильно настроен, то ничем Потому что окно настроек в аскоме у онстепа ну максимально простое. А все остальные расширенные настройки доступны через веб интерфейс и ничего прошивать не надо.
Подскажите пожалуйста, чем и как запитать оную систему. В приоритете ёмкость аккума и продолжительность работы, вес аккума не является обременением. Желательно ещё и доп. аксессуары запитать - мёртвый ноут, зарядки телефонов.
Причем пока идут импульсы на юг, немного смещается вдоль RA, из-за чего страдает ортогональность калибровки. Еще в "Помощнике гидирования" PHD2 на этапе измерения люфта на север наклон графика нормальный, а в обратную сторону - на юг - наклон сильно меньше и не доходит до конца.
