A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 223509 раз)
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2280 : 22 Авг 2025 [12:15:05] »
У Вас, я смотрю, стоит N.I.N.A.
Ну вот нина то почему то и не запускается (виндовс 7 у меня на этом старом буке), Но есть еще АПТ и он работает, ЧЕрез него как то можно добраться к настройкам онстеп драйвера? Или каким другим способом
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2281 : 22 Авг 2025 [12:31:14] »
Полагаю, APT имеет схожую процедуру выбора оборудования.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #2282 : 22 Авг 2025 [14:18:11] »
Товарищи, всех приветствую. Приобрел монтировку на базе OnStep. Подскажите, где выставить скорость гидирования (0,5 или 1)? В драйвере ASCOM нет галочек таких вообще. Драйвер самый свежий. Связку планирую стандартную - PHDGuiding плюс NINA. Спасибо заранее.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2283 : 22 Авг 2025 [14:45:34] »
Если есть пульт, нажимаете среднюю кнопку и держите 2-3 сек. Переходите в меню настройки гид скорости и еще чего то. Нижними кнопками + - настраиваете скорость. И снова центральная кнопка 2-3 сек. На пульте скорость гидирования изменится.
Оффлайн vik_church
« Ответ #2284 : 22 Авг 2025 [14:50:12] »
Понятно, пульт еще не приехал. А без пульта как? Или вообще никак? Спасибо.
(Ps.19:1)
Оффлайн dimmalius
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #2285 : 22 Авг 2025 [16:08:07] »
В веб-сервере или перепрошить
Оффлайн Escapolog
    • Сообщения от Escapolog
« Ответ #2286 : 23 Авг 2025 [14:18:36] »
попробовал прошить onstepX но ничего не получается. девайс пищит после загрузки. ничео не коннектится.wifi раздает, но сервер не видит плату
Serial Interface to OnStep is Down!
If you just rebooted OnStep please wait for several seconds for everything to startup again, then check to be sure you're still connected to WiFi.
If this is a persistant problem here are other possible causes:
Baud rate mismatch due to reboot of only OnStep, power everything off/on again.
Incorrectly configured Addon baud rate.
Incorrectly configured OnStep baud rate.
Incorrect wiring of the com ports.
Incorrect wiring of power supply pins. Gnd must be shared between OnStep's MCU and the Addon's MCU.
я не могу определить тип платы и соответственно ставлю некорректный pinmap
прикрепляю фотки, можкт кто подскажет что за плата у меня
Оффлайн Петров Илья
    • Сообщения от Петров Илья
« Ответ #2287 : 23 Авг 2025 [18:35:53] »
Добрый день форумчане. Я новичок в этом деле подскажите пожалуйста Onstep GoTo V5 Pro заказал для доработки своей монтировки но есть вопрос. Когда находясь в поле как вы запитываете данную доработку и что используете для ее питания?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2288 : 23 Авг 2025 [22:50:59] »
Есть тема на Форуме. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.0.html
 Пользуйтесь поиском, в правом, верхнем углу.
Оффлайн Петров Илья
« Ответ #2289 : 24 Авг 2025 [05:07:52] »
Огромное спасибо вам  :)
Оффлайн boocho
    • Сообщения от boocho
« Ответ #2290 : 25 Авг 2025 [09:09:33] »
Ребята, помогите понять что я делаю не так. Собираю кастомную плату подо свою монтировку на базе OnStepX Teensy 4 и распиновки MiniPCB . Порт ST4 мне не нужен, поставил в конфиге ST4_INTERFACE OFF. Расчитываю что пины задействованный портом освободились. Настроил на них через конфиг Feature1-4 как SWITCH(PIN 10, 11, 18). Для проверки навесил светодиоды. Из Web server все работает - появились переключатели, состояние пинов меняется как надо.
Однако в режиме наведения почему то срабатывают выходы этих пинов и светодиоды загораются.
Что я упускаю?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2291 : 25 Авг 2025 [10:44:33] »
Поставьте тогда #define ST4_HAND_CONTROL               OFF, может быть поможет.
Оффлайн boocho
« Ответ #2292 : 25 Авг 2025 [10:50:37] »
ST4_INTERFACE, ST4_HAND_CONTROL, ST4_HAND_CONTROL_FOCUSER все стоит OFF.
Из того что я понимаю, если ST4_INTERFACE стоит OFF, даже инициализащия пинов под ST4 не должна пройти. Пины должны быть свободны. Но я как будто что то упускаю..
« Последнее редактирование: 25 Авг 2025 [10:56:21] от boocho »
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2293 : 25 Авг 2025 [10:56:02] »
В файле Pins.MiniPCB.h попробуйте поставить OFF на все пины:
// ST4 interface
#define ST4_RA_W_PIN            OFF //10               // ST4 RA- West
#define ST4_DEC_S_PIN           OFF //11               // ST4 DE- South
#define ST4_DEC_N_PIN           OFF //12               // ST4 DE+ North
#define ST4_RA_E_PIN            OFF //13               // ST4 RA+ East
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн boocho
« Ответ #2294 : 25 Авг 2025 [10:57:19] »
пробовал, ничег не поменялось. Пины все так же реагируют в режиме наведения
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2295 : 25 Авг 2025 [11:58:57] »
Можно поподробнее. 18 пин вроде бы к ST4 не имеет отношения, он как Aux1.  У вас три пина указано, а фичи четыре, несостыковочка...
Оффлайн boocho
« Ответ #2296 : 25 Авг 2025 [12:08:17] »
да, сори. Я начал экспериментировать после того как не получилось задействовать пины ST4.
Оффлайн TypicalObserver
    • Сообщения от TypicalObserver
« Ответ #2297 : 27 Авг 2025 [16:19:17] »
Добрый день! Планирую самостоятельно собрать OnStep на свою монтировку Az-Eq Avant. Если учитывать, что на шаговом моторе с драйвером можно добиться 3200 шагов на оборот, а внутри монтировки стоит червячная передача с 122 зубьями на ведомом колесе, то при передаточном числе, равном 4, можно достичь 0,83 угловой секунды на шаг.
Вопрос: Будет ли достаточно такой точности для астрофотографий?
  • Сергей
« Ответ #2298 : 27 Авг 2025 [17:26:51] »
Желательно раза в три побольше редукцию, или увеличить микрошаг в 4 раза.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #2299 : 27 Авг 2025 [17:44:46] »
Драйвер тут желателен не 1/16, а по-дробнее, например LV8729.
