0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Здравствуйте.У меня такой вопрос по системе OnStep. Все работало, пока в какой-то момент при включении системы перестал работать только пульт. Сама она работает, можно ею управлять например через Asi-air, а вот пульт не работает, экран не подает признаков жизни. Поменяла шнур к пульту на новый, тоже самое. Что могло произойти, не понятно. Все работало. Есть у кого-то мысли по этому поводу?
Здравствуйте! Собираю систему OnStepX, но не могу понять, как включить блютуз? Вроде в прошивке поставил ON ,но не работает ,прошу у вас помощи что я не так делаю ?
Вместо ON должно быть BLUETOOTH
Установлен ли драйвер по умолчанию?
телескоп начинает движение и останавливается на полпути
вскоре приложение на телефоне отваливается, на кнопки на пульте не реагирует
Цитата: dmitry.destroyer от 12 Авг 2025 [15:42:58]телескоп начинает движение и останавливается на полпутиВозможно звезда находится слишком низко и систеиа упирается в лимит по высоте. Из упертого положения она не поедет парковаться - надо сначала вручную кнопками вывести ее подальше от лимитированного положения. А если перезагрузить систему в этом положении, то парковаться не поедет по другой причине - будет думать что смотрит на полярку, показывая соответствующие ей координаты.Цитата: dmitry.destroyer от 12 Авг 2025 [15:42:58]вскоре приложение на телефоне отваливается, на кнопки на пульте не реагирует
Да не низко звезда….
привет. просьба помочь новичку, возможно переместить в более подходящую тему...имею монти MaxVision EXOS-2 и комплект OnStep V5 Pro к ней от TerransIndustry с пультом, WiFi и Bluetooth (полагаю, почти копия комплекта от scred)изначально была мысль полностью управлять с телефона, пульт взял на всякий случайчто имеем:телефон успешно коннектится, загружаю время и место, начинаю привязываться к 3м звездам- указываю 1ю звезду, телескоп едет к ней, подправляю, привязываюсь- пульт просит выбрать 2ю звезду - выбираю, жму в пульте чтоб телескоп к ней поехал "Go To", телескоп начинает движение и останавливается на полпути. при этом на экране пульта горят координаты 2й звезды, т.е. система думает что она навелась. при нажатии на паркинг - пульт показывает координаты паркинга (делаю паркинг на полярке), фактически телескоп так и стоит на местевскоре приложение на телефоне отваливается, на кнопки на пульте не реагирует. помогает только отключение питания контроллера. после включения пульт и приложения для телефонов успешно коннектятся. - методом тыка удалось привязаться по 3м звездам с помощью пульта, при этом время и место отправляю на монтировку с телефонаесть варианты что происходит с контроллером? пробовал и на iPhone (приложение GoToMote) и на Android (приложение OnStep)новичок во всех этих делах, понимаю мало
Подскажите пожалуйста, как запускается драйвер onstep?
