0 Пользователей и 50 Гостей просматривают эту тему.
Видит в bt, но нет возможности подключения.
Подскажите каким кабелем запитывать OnStep от аккумулятора ИБП, где-то можно купить готовые кабели?
Пытаюсь найти "Метлу" в каталоге в программе для смартфона "OnStep" - NGC 6960 или NGC 6995. Но не нахожу, таких в каталоге нет...
Подниму неожиданную хотелку к Onstep Pro.Есть датчик дождя, замыкающий контакты при срабатывании (али экспресс). Есть контроллер крыши, имеющий контакты, при замыкании которых крыша закрывается.Перед закрытием крыши нужно запарковать телескоп. Есть ли возможность модифицировать Onstep таким образом, чтобы организовать пару контактов, при замыкании которых телескоп будет парковаться и останавливать суточное ведение?
Посмотрю что можно сделать.
Цитата: scred от 26 Июл 2025 [20:31:56]Посмотрю что можно сделать. Насколько я понимаю, все решают это софтово с помощью ASCOM Safety Monitor – проектов выше крыши. Поэтому прикручивать железный функционал к onStep автор не торопится. Хотя можно и плагин написать.PS: давно Дима аватару поменял? Непривычно как-то...
Софтовые решения (NINA, например), будет ждать окончания текущей экспозиции чтобы получить статус Safe или Unsafe
Цитата: Дмитрий Маколкин от 28 Июл 2025 [17:30:58]Софтовые решения (NINA, например), будет ждать окончания текущей экспозиции чтобы получить статус Safe или UnsafeЭто, наверно, зависит от того как последовательность составить.
Коллеги, прошу помощи.Монтировка от Clearsky, с китайским вариантом OnStep не хочет подключаться одновременно к NINA и PHD2. Пишет, что закрыт Com порт.С каждой из программ отдельно соединяется без проблем и глюков, работает отлично.
Цитата: Олег Чекалин от 01 Авг 2025 [12:17:16]Коллеги, прошу помощи.Монтировка от Clearsky, с китайским вариантом OnStep не хочет подключаться одновременно к NINA и PHD2. Пишет, что закрыт Com порт.С каждой из программ отдельно соединяется без проблем и глюков, работает отлично.ДевайсХаб подключение?
Loop untill safe
Здравствуйте, уважаемые профессионалы любительской и научной астрономии. Никак не могу решить вопрос подключения on step к смартфону. Не понимаю что делать-по bt видит и всё, но никаких решений не предлагает-дальше чего делать? Согласен, что тупой, но хочу быть умнее. Помогите, пожалуйста с подключением!
Цитата: Дмитрий Маколкин от 29 Июл 2025 [19:57:00]Loop untill safeНи разу не запускал НИНУ, но стало интересно и посмотрел мануал. Не нашёл такого, зато есть Wait until safe (что подходит под описание) и Loop while safe (которое должно немедленно остановить текущую инструкцию, т.е. экспозицию).
