A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 226031 раз)
0 Пользователей и 34 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #220 : 31 Июл 2021 [15:58:32] »
При подключении асиэир про коробку онстеп можно практики забыть, только в начале выставить скорость побольше в глубоких настройках. Дальше можно пользоваться только приложением асиэир, коробка сама будет командовать монтировкой. Единственное, при выставлении полярки коробкой, монтировка не поворачивается на 60 градусов. Чуть повернётся и встаёт, приходится крутить вручную или с пульта. Пока не разобрался.
« Ответ #221 : 31 Июл 2021 [15:59:52] »
В приложении будет меню с го-ту. Сафари было прикольно, но почему-то периодически отваливалась связь.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #222 : 31 Июл 2021 [19:45:05] »
У меня на одном смартфоне теряется связь, а на другом железно держит. Сафари это очень удобно и наглядно.
Но в общем, про наличии OnStep, как и другой подобной системы (синскан, например), смысл АсиЭйр в гидировании  в основном? Или какие-то ещё преимущества и функции есть?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #223 : 01 Авг 2021 [05:29:47] »
Кто-нибудь знает почему:
1. При перекладке трубы Гото ведёт куда попало? Методом тыка вроде выяснил, что для нормального Гото после перекладки нужно в меню настройки-меридиан флип выбрать Now. Автоматически система не может нормально работать при переворачивании трубы?
2. Почему при перекладке трубы звёзды вытягиваются (на фото)? Ведь я настройки осей не трогал.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #224 : 01 Авг 2021 [11:05:32] »
Скорее всего люфты в передаче. После перекладки меняется балансировка.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #225 : 01 Авг 2021 [11:26:43] »
Что-то я сомневаюсь в этом.. хотя, возможно.
А кто-нибудь убирал люфты через пульт? Я почитал на англоязычном сайте, не вполне понял. Нужно рекорд что ли нажать и что дальше?
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #226 : 01 Авг 2021 [11:46:34] »
Зачем рекорд? Вот все понятно даже с машинным переводом:
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/20943
Все действия по шагам расписаны. Люфты программируются в настройках пульта.
Смысл считать секунды пока полярка не будет двигаться или не остановится, умножать на коэффициент и забивать настройки в пульт. Потом проверять и подстраивать.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #227 : 01 Авг 2021 [12:06:56] »
 А может у него монтировка супер пупер премиум класса, если человек сомневается в люфтах.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #228 : 01 Авг 2021 [19:11:32] »
Спасибо, этой инструкции не видел, попалась какая-то слишком общая информация.
« Ответ #229 : 02 Авг 2021 [12:43:29] »
Дичь какая-то.. В инструкции в смысле. Или я не правильно понимаю смысл бэклэша. На моей текущей монтировке целестрон стоят серво моторы с редуктором, и там есть люфты в шестернях. Подбирая значение коэффициента, я компенсирую люфты быстрым рывком мотора в ту или иную сторону, шестерни входят в зацепление. На онстепе стоят шаговики с прямой ремённой передачей, откуда там люфты? Люфты могут быть в паре червяк-шестерня, но они не регулируется бэклешем, там проще делать лёгкий дисбаланс оси. А остальные механические люфты монтировки вообще не поддаются программной компенсации.
  • Сергей
« Ответ #230 : 02 Авг 2021 [13:32:37] »
Почему не поддаются, можно думаю. Без люфтов там нельзя, иначе ЧП сотрется. Вопрос в том что этот люфт у меня неравномерный на протяжении оборота. И да, считаю что легкий дисбаланс лучше, иначе болтанка обеспечена. Поэтому и не делал никогда компенсацию люфтов.
« Ответ #231 : 02 Авг 2021 [19:12:00] »
Ну вот об этом и речь, ввиду неравномерности люфтов функция бесполезная.
  • Сергей
« Ответ #232 : 02 Авг 2021 [20:19:10] »
Это в нашем случае. А народ колхозит или переделывает монтировки на будильниках или на шаговиках с промредукторами. Там эта функция будет полезна.
Оффлайн Фоменко Андрей
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #233 : 05 Авг 2021 [05:52:53] »
Приветствую!   Есть ли какой опыт использования OnStep в связке с энкодерами ? Хочу установить на фрикционные фланцы осей оптические диски такого плана.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
  • Сергей
« Ответ #234 : 05 Авг 2021 [20:18:23] »
Пробовал инкрементальные энкодеры, но мне не понравилось. Как-то более заморочно оказалось на практике чем без них. Может от абсолютников будет толк. Или от датчиков Home позиции.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #235 : 06 Авг 2021 [16:53:56] »
На сколько необходим вентилятор охлаждения? Я что-то не заметил нагрева, всё в пределах нормы и в мороз там всё и так отмерзнет.
  • Сергей
« Ответ #236 : 06 Авг 2021 [17:00:33] »
Последние пару таких-же контроллеров отправил без вентиляторов. Даже корпус перепечатал чтобы без дырки под него было.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #237 : 08 Авг 2021 [16:38:36] »
Сергей, тебе вопрос пожалуйста. При гидировании через usb или wifi (не через ST4 разъем) и максимдл есть временное ограничение по длительности гидирующего/калибрующего импульса в 16 секунд. На коротком фокусе гида, для калибровки, этого бывает мало. При установке большего времени калибровки вообще импульс не продается, сразу идёт переход к следующей оси и калибровка не происходит. Настройки в Максимке не влияют на этот параметр. Видимо он прописан где-то в недрах ардуины, можно ли его увеличить?
« Последнее редактирование: 08 Авг 2021 [18:56:27] от Max_Kozlov »
  • Сергей
« Ответ #238 : 09 Авг 2021 [08:53:24] »
Ты оказался прав, Максим. В протоколе нашел команду гидирования здесь вот:
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/23755
Pulse guide (at current rate):
d=n,s,e,w
nnnn=time in mS
(from 20 to 16399mS)   :Mgdnnnn#   Reply: [none]
Действительно есть ограничение до 16399 мс. Поищу по коду где это. Наверняка можно увеличить, если это не ограничение по железу (переполнение хард таймера, например).
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
« Ответ #239 : 10 Авг 2021 [20:26:51] »
В прошлую ночь или on step или asiair pro глюканул. Трекинг перестал работать, ближе к утру. В асике включаю со звездной скоростью, коробка моргнула разок и успокоилась. Программным пультом движки крутили нормально, то есть закусь/стопор исключён. Пульт не был подключен, поэтому хз помогло бы включение с него или нет. Откл/вкл питания on step решило проблему.
И, кстати, при трекинге зеленый светодиод мыргает на всю дачу, как маяк. Пришлось прикрыть, чтоб не отвлекал ;D
Бинокля
