A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 198881 раз)
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #200 : 15 Июл 2021 [22:38:25] »
Всем привет. Помогите разобраться.
Собрал механику, испытал, все ок. Наведение не могу запустить. Прям сейчас сижу возле скопа. Труба смотрит на полярку. Часовой пояс 3. Текущее время установлено. На пульте кстати показывает на 3 часа больше, так и надо? Это UT?
 Широта 48 град, долгота была W, поменял на восточную  E.
 Выбираю например по двум звездам. 1-я Денеб. Фигачит почти к кассиопее. Т. Е. туда, где Денеб был 3 часа назад. Руками повернул трубу по RA к Денебу, попал.
 Пробовал разные варианты, не помогло.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #201 : 15 Июл 2021 [23:03:15] »
Сначала надо часовой пояс ставить +3 часа, когда спросит UTF Offset, надо Yes выбирать.
Потом уже время вводить, и когда спрашивает Local Time DST, выбирать No. (если последовательность обратная время собьется)
На экране пульта UT сейчас 20:01, на часах - 23:01
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Igric
« Ответ #202 : 16 Июл 2021 [10:42:37] »
 Сергей, тут какая то проблема, я запутался. Кстати, по инструкции сначала время и дата, слел пунктом часовой пояс. Сделал как ты пишешь, пояс, потом время, дата. Широта и долгота тоже правильно установлены. На пульте теперь время UT на 3 часа меньше чем текущее. Вроде все нормально.
 Делаю привязку по 2 например звездам. Стою лицом к полярной, справа от меня кассиопея и Андромеда. Выбираю первую звезду альфа кассиопея, телескоп фигачит налево, на запад. И так все время. Такое чувство, что ему где то стоит запрет пересекать меридиан на восток.
 Там в пункте Meridian Flip ничего настраивать не нужно?
Оффлайн Igric
« Ответ #203 : 16 Июл 2021 [10:45:59] »
 И ещё. Написано, пояс устанавливать +3. А разве минус 3 установится? Я для интереса пробовал, от 1 до 14 только можно менять, отрицательные никак не ввведешь. Но в скобках зона стоит с минусом. Может в этом причина?
  • Сергей
« Ответ #204 : 16 Июл 2021 [12:07:13] »
Да, отрицательные на пульте никак, только положительные. Т.е положительное +3 это смещение. А часовая зона с минусом. И в драйверах Аском тоже написано и вводить надо с минусом. Такая вот запутанная история.
  • Сергей
« Ответ #205 : 16 Июл 2021 [12:13:16] »
Тут может быть направление у моторов перепутанное. Такое часто бывает для самодельных монтировок. Вы же не готовый комплект брали все-таки.
RA легко проверить по ведению. DEC можно из планетария навестись по звездам рядом с поляркой чуть левее и правее. Сразу будет видно если поехало не туда.
Потом хорошо бы проверить по объектам расположенным чуть выше горизонта. Полярка - север - северозапад - запад и т.д. по кругу.
Все это можно сделать днем, не обязательно под небом.
  • Сергей
« Ответ #206 : 16 Июл 2021 [12:14:12] »
Поменять направление на моторе легко. Надо в одной фазе поменять местами провода.
Оффлайн Igric
« Ответ #207 : 16 Июл 2021 [12:19:14] »
 Да не, я уже визуалил. RA крутит куда надо.
Оффлайн Igric
« Ответ #208 : 16 Июл 2021 [12:22:32] »
 Это я заметил. Если с плюсом, то текущее время в аском драйвер не совпадает.
Оффлайн Igric
« Ответ #209 : 16 Июл 2021 [12:40:29] »
 Это можно, часто приходилось менять местами при замеше штеккеров. По DEC не обратил внимания куда крутит. Вечером попробую, сейчас не реально, 38 в тени, на площадке невозможно вообще находиться.
Оффлайн Igric
« Ответ #210 : 17 Июл 2021 [22:15:58] »
 Итак, после вчерашней непогоды ясное небо. Днем снял мотор DEC, вращение было не в ту сторону. Сразу на радостях, что все заработало и не заметил этого.
 Поменял местами синий с красным провод. Установил на место и на светлом мумеречном небе проверил. Всё работает! Сделал привязку по 2-м звездам, для теста. Отлично просто. Попросил с пульта м13, попадание почти в центр среднего окуляра.
 Вообще системой очень доволен. Пульт и контроллер вместе весят 200 с небольшим грамм, на ладони умещается, возможности огромные. Шаговики при ведении работают абсолютно бесшумно, слышно только как контроллер тикает. По Луне смотрел в самый короткий окуляр, очень плавно перемещается.
Осталось испытать гидирование.
 Чуть не забыл. Синий диод в корпусе контроллера ярко светит, визуалить мешает. Думаю скотчем прям на корпус прикрепить полоску красной папки для файлов. Пока просто накрыл тёмной тряпкой. У кого какие мысли на этот счёт?
  • Сергей
« Ответ #211 : 17 Июл 2021 [22:53:33] »
Рад слышать что все получилось! Вот что значит хорошая жесткая монтировка, сделанная на совесть своими руками! Светодиод можно пригасить черным перманентным маркером, прямо на плате. Или световод, там и два на корпусе. Но нужно разобрать контроллер конечно. Если мешает тиканье, можно излучатель заклеить изолентой или скотчем. Там маленькое отверстие на нем. Но тогда будет плохо слышно сигнал в начале и в конце наведения.
Оффлайн Igric
« Ответ #212 : 18 Июл 2021 [00:14:49] »
 Наоборот, я о том, что мотоы работают так тихо, что даже слабое тикание слышно. Все класс.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #213 : 23 Июл 2021 [19:38:39] »
Бешено яркий синий светодиод. И их там два синих с двух сторон платы. Я оба закрасил краской для авто (которой сколы красят). Теперь темнота) точнее красные горят.
Оффлайн Igric
« Ответ #214 : 23 Июл 2021 [20:21:37] »
Я оба закрасил
 Скорее всего закрашу тоже, маркером. Самый простой вариант.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #215 : 29 Июл 2021 [09:57:01] »
говорю монтировке куда мы смотрим. Дальше го-ту работает прекрасно даже с перекладками.
Говорите командой Sync на пульте? Моя что-то промахивалась. Только вчера получилось наводиться, правда с окуляром 30 мм и полем 80 градусов, увеличение примерно 60 крат. Думаю, недостаточно точно полярку выставлял.
Насколько вообще точность выставления полярной оси влияет на точность Гото? И на каких увеличениях по получается точно наводиться?
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
« Ответ #216 : 31 Июл 2021 [00:48:20] »
Ровно настолько, насколько разница от полярки. Вообще там же много нюансов, полярка, точные координаты и время, дефекты по механике конкретной монтировки. Я не задавался вопросом прям идеального го-ту, не было необходимости. А когда на спине телескопа появился гид и асиэир от zwo, вообще отпала нужда точных выравниваний, ибо коробка солвит, и точно корректирует наведение на объект. Сейчас монти уже не у меня, и иногда используется на балконе. Так там полярка не видна, и вся настройка заключается в примерном направлении, дальше го-ту на какую-нибудь видимую звезду, и вращением по азимуту объект загоняется в область кадра, широта-то примерно та же. Этого достаточно для съемок с гидированием.
И да, команда Syns.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #217 : 31 Июл 2021 [10:19:55] »
асиэир от zwo
А как AsiAir подключается к OnStep? Ну, по USB в контроллере OnStep, как я понимаю, не через порт в пульте же?
И при использовании AsiAir Гото работает так же с пульта и через Sky safary? Я слышал через AsiAir как-то можно.
  • Сергей
« Ответ #218 : 31 Июл 2021 [10:24:14] »
Да, по USB шнурку подключается к AsiAir. Пробовал, все работает.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #219 : 31 Июл 2021 [10:39:51] »
Не вполне понятно, они работают совместно по умолчанию, никаких настроек не надо? Контроллер наводится на объект, ведёт трубу по оси вслед за объектом как он обычно и делает, а AsiAir гидирует, и все работает по умолчанию?
