A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 175414 раз)
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1100 : 09 Окт 2023 [15:04:25] »
В последнее время кладу еще крепление для алюминиевого штатива. Есть еще для 2" вариант, если что.
Их бы отдельно от пульта продавать, чтобы каждый под свои ноги мог выбрать то что нужно
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1101 : 09 Окт 2023 [15:31:52] »
Буду думать о приобретении
С пульта не очень удобно вводить координаты и время, поэтому я делаю это через приложение на телефоне. Так же не очень удобно искать нужный объект в больших каталогах, таких как NGC. Но при визуале физическими кнопками удобнее всего наводиться на цель, не засвечивая глаз и не отрывая его от искателя или окуляра. Я исключительно для этого и купил этот пульт.
Оффлайн escander
    • DeepSkyHosting: escander
    • Сообщения от escander
« Ответ #1102 : 09 Окт 2023 [16:20:16] »
А в onstep максимальная нагрузка на выходы 12 в какая? Ни где ничего не написано. Сколько максимальный ток?
Телескоп: ШК 6SE
Телескоп: SVBONY SV503 ED 102 F7
Камера: CANON EOS 450Da
Камера: ZWO ASI 071mc pro
Монтировка S-W HEQ5 Pro
Оффлайн escander
« Ответ #1103 : 09 Окт 2023 [16:22:30] »
Наверное, управляться удобнее с компьютера, а настройки вводить с пульта. Для компьютера (asiair) это черный ящик для управления приводами и все.
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1104 : 09 Окт 2023 [17:10:02] »
Как раз настройки неудобно с пульта вводить. Удобнее с телефона, так как в нем есть GPS, причем даже не вводить, а просто отправлять в онстеп автоматически определенные телефоном координаты и время. Пультом удобно делать точную наводку на объект, если он не попал в центр поля зрения.
Выходы на 12 В подключены параллельно через один полевик 4411, максимальный ток которого 8 А.
Оффлайн escander
« Ответ #1105 : 09 Окт 2023 [20:53:54] »
Программа onstep под андроид, а у меня iPhone. Поэтому легче с пульта чем вообще никак.
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн escander
« Ответ #1106 : 09 Окт 2023 [20:56:44] »
По питанию, я понял, Битовой командой через затвор управляется включение питания...
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн escander
« Ответ #1107 : 09 Окт 2023 [21:02:11] »
А наводиться удобнее, наверное, через asiair
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1108 : 09 Окт 2023 [22:21:37] »
Попробуйте Gotomote
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 528
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #1109 : 03 Ноя 2023 [23:09:23] »
Благодаря земляку Максиму Захарову, ушедшему служить в армию (удачной ему службы!), у меня появилась возможность протестировать и сравнить с купленным два года назад для моей EQ3-2 отечественным аналогом китайский комплект апгрейда монтировок типа EQ5 на базе контроллера onStep от Terrans Industry.
По итогам первого "домашнего" тестирования комплекта на своей монтировке CG5 я написал статью о том, как подключать телескоп с контроллером onStep к смартфону и ПК. Нашел несколько "нюансов"... Надеюсь, статья будет полезна начинающим пользователям комплектов onStep, как китайских, так и отечественных. По моему, onStep - отличный шанс дать новую жизнь старой монтировке и превратить визуальную в фотографическую.
См. https://vazhorov.wordpress.com/2023/11/03/onstep-connection-manual/
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2023 [23:35:14] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1110 : 10 Ноя 2023 [09:28:39] »
Я тупой или у меня лыжи не едут? Не могу понять как с компьютера установить скорость движения монтировки. Не могу выставить 0.5x
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1111 : 10 Ноя 2023 [11:48:02] »
В мониторе Arduino напишите :R1#
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1112 : 10 Ноя 2023 [12:43:16] »
получается что если я кнопками из нины или ascom подправил ориентацию монти на какой-либо скорости, то она остается на этой скорости и чтобы начать гидирование мне надо отключиться, запустить монитор порта, что-то там вбить а потом гидировать? Как то это черз чур черезжопно сделано вам не кажется?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1113 : 10 Ноя 2023 [12:47:13] »
Я про скорость гидирования. А вы?
Скорость гидирования они почему-то не вывели в драйвер, только в пульт и андроид. И да, она сохранится в энергонезависимой памяти.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1114 : 10 Ноя 2023 [13:03:39] »
И я про скорость гидирования. Получается что если я случайно в нине или где еще использовал кнопки перемещния на скорости отличной от скорости гидирования, то она сохраняется. И чтобы начать гидеж мне нужно куда-то там отправлять команды чтобы вернуть на скорость 0,5x. Я не понимаю логику. Как тогда удаленное управление организовать при помощи OnStep.
У EQMOD нажатие кнопок ориентации на любой скорости не приводит к изменению скорости гидирования. Тут ерунда какая-то, скорость в режиме гидежа и скорость управления монтировкой должна быть независимыми параметрами.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1115 : 10 Ноя 2023 [13:36:33] »
Это вроде бы только для гидирования, скорость наведения устанавливается в конфигураторе. Честно говоря я сам уже стал сомневаться, документация у них никакая.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1116 : 10 Ноя 2023 [13:41:16] »
У go-to своя скорость, ага. А скорость которая при нажатии кнопок и скорость гидежа - одинаковая. Т.е. ты допустил навелся через гоу ту, решил немного пододвинуть(ну надо тебе) - допустим на скорости x16. И тут бац, скорость гидежа и слетела, начинаешь гидирование у тебя звезда улетает в космос. Сижу с осциллографом смотрю вижу что PHD выдает частоту ту, которую выставляешь при нажатии кнопок.
Значит так, докладываю!
Если пользоваться кнопками поворота телескопа в НИНе или в ASCOM, то скорость гидирования изменяется согласно выставленной при управлении.
Но есть Sky Planetarium, вот там в окне управления телескопом если жмешь кнопки управления монтей, то скорость гидирования не переопределяется. Мало того там можно еще и менять ее, можно выставить: 0,25x - 0.5x - 1x.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2023 [14:59:12] от Laplase »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1117 : 10 Ноя 2023 [22:06:51] »
Ну дела... Если бы мне нужен был онстеп, переделал бы guide.ino к xерам, и на этом успокоился.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2023 [22:13:08] от Serj »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1118 : 11 Ноя 2023 [08:03:27] »
Благодаря Эдуарду было установлено, что в версии 4.24 все исправили
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1119 : 11 Ноя 2023 [15:14:44] »
У кого тут в теме есть OneStep Pro. Поделитесь фотками плиз?
