A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 175327 раз)
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1060 : 28 Сен 2023 [19:44:35] »
В этом сообщении есть фото платы V4 Pro.
Там около модуля ESP8266 два джампера строят. Это наверное RXD и TXD идущие на 8266. Но надо проверить.
Джамперы надо вынуть и прозвонить их с соответствующими пинами RXD и TXD на 8266.
Распиновка и виды здесь или еще где найдете: https://diytimes.ru/post/5
Далее нужен конвертер USB в СОМ-порт. Цепляем к этим пинам через контакты джамперов.
Но там еще нужны линии сброса и еще одна линия для прошивки, может на плате есть просто кнопки для них.
Короче надо повозиться с этим, особенно когда схемы нет, это нелегко.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн saiph
    • Сообщения от saiph
« Ответ #1061 : 28 Сен 2023 [19:53:06] »
Спасибо, но для меня это темный лес!!!!
А через пульт сеть настраивается???
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #1062 : 28 Сен 2023 [19:54:56] »
Может можно как-то подключиться и внести изменения в конфиг ?
Могу поделится сегодняшним опытом, заранее хочу предупредить, надежды мало.
каким образом получилось у меня, я так и не могу до конца понять.
Мой случай немного другой, зачем я это делал отдельный вопрос. В закладке настройки сети, я поставил значек включения обоих режимов. В переводе с китайского сказано что это может сказаться на быстродействии, вроде бы ничего фатального не написано, но получилось именно так. Вайфай перестал запускать в настройки, и сама сеть стала работать с хаотичными выключениями. Со смартфона на андроиде сеть более стабильна, но тоже страница не открывалась. Пинги по адресу 192.168.0.1 с компа также показывали разные значения. Короче после многих попыток со смартфона, один раз заципился за первую строчку страницы. На компе у меня Win7, под ней вообще ни чего не получалось. На втором компе у меня Win10, вот она то и спасла. Я заметил закономерность, что страницы боле мене живые получаются в момент подачи питания на ОнСтеп. Короче попал таки на настройки сети, снял значёк, не знаю сколько ещё раз перезапускал Онстеп, что бы зафиксировалось изменения, но Чудо таки произошло. А так только перепрошивка, но как это делать я не знаю.
Могу только пожелать удачи.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн saiph
« Ответ #1063 : 28 Сен 2023 [20:21:33] »
Могу поделится сегодняшним опытом.......
В том-то и дело, что я отключил саму возможность подключения по WiFi. Синяя лампочка, в центре корпуса не горит! Но по кабелю все работает. Так что система жизнеспособна, но увы, без WiFi.
  • Сергей
« Ответ #1064 : 28 Сен 2023 [20:50:17] »
Нет, только через веб-интерфейс.
Оффлайн saiph
« Ответ #1065 : 29 Сен 2023 [12:29:55] »
Через "Arduino IDE" получилось сбросить в заводские настройки командой :ENVRESET# только саму платформу но не модуль WiFi. В доках написано что к модулю WiFi нужно подключиться напрямую. А он впаян. На этом мои познания и возможности закончились.
 Собственно вопрос - кто вообще занимается прошивкой OnStep?
  • Сергей
« Ответ #1066 : 29 Сен 2023 [13:20:36] »
Могу попробовать если пришлете, но ничего не гарантирую. Китайцы могли модифицировать прошивку, и настройки в файле конфига тоже неизвестны. Но можно попробовать почистить память настроек не трогая прошивку. Может быть сработает.
Оффлайн saiph
« Ответ #1067 : 29 Сен 2023 [14:10:32] »
Согласен. Остальное в личку.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #1068 : 29 Сен 2023 [15:34:24] »
У него же вроде не китайская коробка
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #1069 : 29 Сен 2023 [22:34:01] »
Не оно?
Нет, не оно. Это старая версия, там нельзя направление поменять, только в прошивке. Тогда можно поменять местами провода на одной фазе мотора, будет крутить в другую сторону.
Провода на одно й фазе… :-[. А где у двигателя постоянного тока фаза?
В смысле -поменять местами на моторе питающие провода? Плюс с минусом поменять местами?
  • Сергей
« Ответ #1070 : 29 Сен 2023 [22:53:47] »
Не оно?
Вроде шаговые биполярные двигатели в Онстепе как правило. Там 4 провода, 2 фазы по 2 провода на каждую.
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1071 : 30 Сен 2023 [08:55:41] »
Не оно?
Есть такие.
Но тогда менять провода понадобится на обеих фазах?
Иначе-шаг вперед, шаг назад? Не?
Слежение сейчас тоже в обратную сторону идет. :)
А вот позиционирование по высоте идеальное: двигаю телескоп по азимуту в зеркальную точку и о!-искомый обьект «въезжает» точно по середине окулярного поля.
Достаточным было первичной синхронизации телескопа с объектом и выравнивания платформы Доба строительным уровнем по горизонтали.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2023 [12:27:39] от Сергей 1966 »
  • Сергей
« Ответ #1072 : 30 Сен 2023 [09:25:01] »
Нет, на одной надо менять для смены направления.
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1073 : 30 Сен 2023 [09:45:10] »
А ! Вторая обмотка будет «подхватывать» направление движения, задаваемого первой (условно) обмоткой при подаче на нее напряжения. Так?
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1074 : 30 Сен 2023 [11:28:46] »
Так?
Да, так. Еще можно поставить сам двигатель на другую сторону.
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1075 : 30 Сен 2023 [12:21:26] »
Так?
Двигатель-нельзя.
Провода -попробую.
« Ответ #1076 : 30 Сен 2023 [15:50:25] »
Провода -попробую.
У меня двигатели от OnStep  V4 Pro, в смысле комплект. Тестировал на столе, включал наоборот разъём на стороне двигателя, прекрасно едет в другую сторону.
Но в настройках вайфай, на первой закладке, можно программно поменять направление. Тема рассматривалась на 42 странице.
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #1077 : 30 Сен 2023 [17:24:27] »
Провода -попробую.
Для моего случая программные настройки не помогают. Не та у меня версия контроллера-как пишут.
Так что-провода.
Оффлайн AuRoM
    • Сообщения от AuRoM
« Ответ #1078 : 02 Окт 2023 [19:20:44] »
Всем доброго времени! Кто использует one step V4 pro от terrans industry, в контроллере есть usb hub, но не нашёл окно настроек, хотелось бы камеры туда подключить и управлять сетапом по беспроводу
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1079 : 02 Окт 2023 [21:57:09] »
Если не ошибаюсь, эти разъемы предназначены только для питания дополнительного оборудования.
Для этого используют еще одну систему - ZWO ASIAIR.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2023 [22:05:13] от ZIPMan »
