A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 175413 раз)
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1080 : 02 Окт 2023 [22:33:06] »
Если не ошибаюсь
Ошибаюсь. С контактов данных идут дорожки на какую-то микросхему.
Оффлайн escander
    • DeepSkyHosting: escander
    • Сообщения от escander
« Ответ #1081 : 07 Окт 2023 [23:04:55] »
Добрый вечер. Недавно пришел onstep v4. Проверил с asiair с раздельным питанием все работает. Потом решил подключить asiair через разъём 12v out на onstep. Но ничего не вышло. Померил на этих разъемах (3 шт) питание и его там не обнаружил. Может на разъёмы выдается питание программно? Можете помочь в этом вопросе?
« Последнее редактирование: 07 Окт 2023 [23:21:42] от escander »
Телескоп: ШК 6SE
Телескоп: SVBONY SV503 ED 102 F7
Камера: CANON EOS 450Da
Камера: ZWO ASI 071mc pro
Монтировка S-W HEQ5 Pro
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #1082 : 08 Окт 2023 [09:35:44] »
Ну что вы хотите уважаемый, всё же это китай, хотя куда нам без него. У меня тоже такая коробочка и так же нет питания, USB не проверял думаю то же не будет работать.
Кстати там ещё выходы на ротатор и фокусировщик, на плате там где ротатор написано фокусёр1, но всё равно, всё это идёт в пустату, плат с драйверами там нет, только
разъёмы для них.
Ну вот так как то.
С уважением, Александр З.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн AuRoM
    • Сообщения от AuRoM
« Ответ #1083 : 08 Окт 2023 [10:06:29] »
разъёмы для них.
Ну вот так как то.
USB работает как хаб при подключении к onestep через USB порт, камера QHY5 успешно определяется
через wi fi к сожалению не работает (как оказалось эта задача требует дополнительных мощностей и по, например как на raspberry pi с virtualHere, слишком жирно для простого goto контроллера)
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Оффлайн AuRoM
« Ответ #1084 : 08 Окт 2023 [10:22:38] »
На сайте terrans в списке ПО есть утилита terransDeviceManager, попробуйте через нее подключиться
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1085 : 08 Окт 2023 [12:33:09] »
Да, на USB питание есть всегда, а выходы на 12 вольт нужно включать программно.
1 способ: Если есть пульт, то нажать на нем дважды центральную кнопку, в появившемся меню стрелкой Вниз долистать до пункта DC-OUTPUT и выбрать его нажатием стрелки Вправо. После этого кнопка "+" будет включать выходы, а кнопка "-" выключать. Можно зайти в это меню, включить выходы и вернуть назначение кнопок +/- или выбрать другую функцию для них - выходы останутся включенными.
2 способ: В приложении OnStep controller на телефоне зайти в меню "Auxialiary Features" и включить там DC-OUTPUT, как показано на картинке.
Может есть и способ с компьютера, но я не подключал систему к нему.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2023 [12:40:12] от ZIPMan »
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1086 : 08 Окт 2023 [12:49:41] »
Не прям уж в пустоту. Это решается за 5 минут несложной работы и 200-500 русских денег. Цена зависит от того, будет ли раздражать писклявый фокусер. Включается в работу этот драйвер так же просто, как и выходы питания.
« Ответ #1087 : 08 Окт 2023 [13:09:46] »
Я по факту, написал. С добавкой наверное появится функционал.
Питание на выходе 12в при включении соответствующей функции присутствует, спасибо за подсказку.
Оффлайн escander
« Ответ #1088 : 09 Окт 2023 [12:27:30] »
Спасибо. А пульт к onstep отдельно продается?
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1089 : 09 Окт 2023 [12:31:45] »
Да, вот этот, без вариантов. Либо делать самому.
https://astronom.ru/product/pult-upravleniya-dlya-sistemy-onstep-goto.html
Оффлайн escander
« Ответ #1090 : 09 Окт 2023 [13:04:52] »
А он подходит к v4?
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1091 : 09 Окт 2023 [13:08:32] »
Да, подходит как родной.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1092 : 09 Окт 2023 [13:15:43] »
Это V4 подходит к пульту как родной.))
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1093 : 09 Окт 2023 [13:42:35] »
Они созданы друг для друга. Вот так вернее всего )
Оффлайн escander
« Ответ #1094 : 09 Окт 2023 [14:10:39] »
Он подключается через какой-то специальный кабель с разъёмом, который идет вместе с ним?
Телескоп: ШК 6SE
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1095 : 09 Окт 2023 [14:19:54] »
В комплекте с пультом есть подходящий кабель. И даже крепление на стальную ногу диаметром 1,75"
« Последнее редактирование: 09 Окт 2023 [14:33:14] от ZIPMan »
  • Сергей
« Ответ #1096 : 09 Окт 2023 [14:43:32] »
В последнее время кладу еще крепление для алюминиевого штатива. Есть еще для 2" вариант, если что.
Оффлайн escander
« Ответ #1097 : 09 Окт 2023 [14:44:58] »
Спасибо. А он работает не зависимо от управления с пк или других устройств?
Телескоп: ШК 6SE
  • Сергей
« Ответ #1098 : 09 Окт 2023 [14:55:25] »
Независимо абсолютно.
Оффлайн escander
« Ответ #1099 : 09 Окт 2023 [14:56:56] »
Спасибо за помощь. Буду думать о приобретении.
Телескоп: ШК 6SE
