A A A A Автор Тема: Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок  (Прочитано 63140 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Один мост, управляет энкодерами,
Это что то новое...Всегда считал, что энкодер предназначен для генерации управляющих сигналов, но никак не наоборот.
Нельзя ли привести ссылку на "управляемый энкодер"?
AleksSlt
расскажите всем что такое  "энкодер" и из чего он состоит  и как работает :) интересно послушать
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Бордюг Алексей.
 Давайте так.
 "Цыплят по осени считают".
 Оптику, Вы на него еще не водрузили, движки уже трещат как умалишенные от напряги, особливо по полярной оси. В окуляр Вы еще не глядели хотя бы на минималке. Как бы это дело не рухнуло под тяжестью ГЗ, об обвесе скромно промолчу, он разный бывает, и такой что треть зеркала по массе займет, воспринимая фокусер, колесо фильтров, камеру, и прочее, прочее.
 То что увидел, то и говорю.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2021 [11:50:54] от Леонид Руденко »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн ysdanko
даже не пытались разобраться в кинематической схеме.
А ты эту схему приводил? Скинь опять же ссылочку, если конечно не трудно.
AleksSlt
конечно приводил в самом начале темы. меньше бы хлам писали :) расписывал и пояснял как управление энкодера влияет на  "слежение", с чем пока и мучаюсь. Если GO TO  удалось синхронизировать, то со слежением вероятно . Тот третий мост о котором задали вопрос и будет решением проблемы. нужно придумать триггер , чтобы   переключал команды с ETX без ущерба контролю слежения. Сам прицип понятен. как это на практике реализовать пока вопрос.
Оффлайн ysdanko
Нет не нашел...Кинь ссылку.
В контексте твоего сообщения вопрос был о кинематической схеме монтировки. Причем здесь твой энкодер  :-\
Ходуном  монтировка не ходит. ИМХО говоря вашим жаргоном.  Вы снова пытаетесь меня убедить в том , что сами не видели вообще. даже не пытались разобраться в кинематической схеме.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Похоже тут уже несколько патентов на изобретение и кандидатская диссертация))
А если серьезно - нужно не городить огороды, а избавиться от электроники миада и сделать полностью свое управление, если нет тямы - в сети много открытых проектов, тот же OnStep.
Оффлайн ysdanko
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185085.80.html
Ну и где там кинематическая схема? Ты вообще представляешь значение этого термина?
AleksSlt
сам энкодер никогда не являлся "двигателем" это всего лишь датчик. А вот в ШАГОВОМ ДВИГАТЕЛЕ да он может быть и энкодером и двигателем одновременно. Есть схемы  "энкодер из шагового двигателя". На ваших монтировках ШД и энкодер и двигатель привода в одном.
AleksSlt
вы не передергивайте. вопрос про энкодеры был.
 Вы же инженер . Вот и нарисуйте кинематику вилки .  Вы же понимаете, что имеется ввиду :)
AleksSlt
Даже "тротуарку" с глядением на Луну провел. :) ШК 200мм на нем уже висит. До астрофото дело не дошло пока еще. Народ сбежался пришлось им показывать пока Луна за деревья не ушла.
В треске разобрался и нашел причину провода следящий привод зацепили. Кстати о шуме приводов.  Он тише работает чем привод телескопа 406 мм LX200.
Оффлайн ysdanko
Передергиваешь здесь ты.
Оффлайн ysdanko
А оценку, удовлетворительно, уже дал   :D :D :D Ну как же так???
AleksSlt
Вы исправили аж два поста и вопрос был по энкодеру :D
Так понял, мотор у Вас с этого ШК, под всей конструкцией? :-X
  Во как. :o
  И оно тянет?  :o  :facepalm:
  Или это мотор, с более серьезного чем 200мм телескопа?
AleksSlt
А оценку, удовлетворительно, уже дал      Ну как же так???
А вы что обсуждаете вообще? или так и будете задним числом посты переписывать? я их читаю по ходу их появления. а не "исправления"
Оффлайн ysdanko
По энкодеру был вопрос, что это за зверь такой - "управляемый энкодер". На него ты как всегда не ответил.
AleksSlt
И оно тянет?
Ну так видеоролики посмотрите. :) есть видео с полным приводами без актуатора. самые первые пробы.  сейчас ссылку дам если нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=IzTD2Gro9Dw
здесь без актуатора на обоих ЧП . видимо так и сделаю сейчас . пока не решу проблему с актуатором
Оффлайн ysdanko
Так интересно, как можно давать оценку астрографу, не получив на нем ни одной фотографии.
