A A A A Автор Тема: Почему сначала сфера?  (Прочитано 4935 раз)
Гражданин РФ
Re: Почему сначала сфера?
« Ответ #40 : 11 Авг 2020 [17:11:33] »
Мне важнее ПОНИМАНИЕ как его можно сделать.
Пробовал,никак! :) Вам же сказал Виталий,что качественную сферу вы не сможете получить дома "на коленке"!
Оффлайн AlexYuАвтор темы
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #41 : 11 Авг 2020 [17:18:01] »
Я смогу. Я за свою долгую жизнь много чего на коленке делал, ничуть не менее сложного.  Хотя совсем не факт, что стану это делать.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #42 : 11 Авг 2020 [18:26:52] »
Уважаемые спецы, просветите чайника. Я  понимаю, почем проблематично делать сразу параболу: контроль не столь простой и понятный, как  для сферы. Но почему бы не делать сразу эллиптическое? Контроль не сложнее сферы (только источник в теневом методе подальше оттащить), а к параболе ближе. ВОобще не слышал, чтобы применялись эллиптические зеркала. Сфера применяется, а эллипсоид -- нет. Почему? Ясно, что параболоид лучше всего. Но эллипсоид во всяком случае лучше сферы.
Как я понимаю, если есть техпроцесс, позволяющий аккуратно перевести сферу в эллипс, то его лучше довести до перевода сферы в параболу (если, конечно, не нужен именно эллипс!). И эллипс и парабола - это сфера с либо выкопанной ямой правильной формы, либо с правильно заваленным краем (необходимость попадания в определённый диапазон радусов/фокусных - пока оставим в стороне).
Для контроля сферы достаточно поместить теневой прибор в центр кривизны и схема контроля автоматически становится соосной (добавляет удобства и то, что у сферической поверхности нет выделенной оси. Любой перпендикуляр - это радиус).
А если попытаться контролировать эллипс, помещая источник света в один фокус, а нож - в другой, то надо обеспечить попадание и того и другого на ось эллипса, если таковая, конечно, наполировалась. Думаю, что для расстояний вида "метры" любителю это будет непросто. Более того, каждый раз надо будет думать - "Вот та теневая что мы видим - это следствие неидеальности зеркала или же несоосности в схеме контроля?". (А некоторая несоосность - всегда будет!)
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [18:32:20] от e+ »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2090
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #43 : 11 Авг 2020 [18:41:11] »
Все вопросы похоже от того, что к практике вы еще не приступали. Для начала надо ваши сферы проконтролировать, для этого сделать какой никакой теневой прибор. Очень может быть, что желание что-то переполировывать отпадет уже на этой стадии.
А телескоп вы уже сделали? Или он вам не нужен? Если нужен телескоп для наблюдений, надо идти совсем другим путем. А если хочется пополировать-повозиться, другое дело. Но телескопа у вас скорее всего не будет. Просто по статистике. Зеркало, это марафон, телескоп двойной, а берутся за него спринтеры. Большинство вообще на стадии обсуждения идей отваливают.
« Ответ #44 : 11 Авг 2020 [19:18:02] »
У меня он есть. Даже две трубы. Есть мысль одну попытаться переделать. Но прежде чем переделывать (если переделывать вообще), надо понять что и как переделывать. Человек от пчелы отличается тем, что прежде чем что-то строить в реальности он это строит в своей голове (К.Маркс,  не дословно, но по смыслу так). Впрочем, люди разные бывают.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [19:52:00] от AlexYu »
« Ответ #45 : 11 Авг 2020 [19:19:25] »
О!!! Вот это по делу. Действительно, я об этом не подумал. Единственный комментарий по существу.
В принципе небольшой лазер должен решить проблему. Нет? Да и просто посмотреть вдоль линии соединяющей нож и источник, попадаешь ли в центр зеркала, на котором можно нарисовать точку маркером. Или все же нет?
« Ответ #46 : 11 Авг 2020 [19:26:35] »
Параболу контролировать трудно. В этом весь вопрос.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #47 : 11 Авг 2020 [20:51:22] »
У вас весь пар уйдет в свисток. Пока не начнете что-то руками делать, никакого представления о трудностях у вас не будет. На стадии освоения, надо идти по самому консервативному пути.
На первых порах и со сферой намучаетесь, а для некоторых бойцов сделать параболу плевое дело. Про эллипсы даже и не припомню, чтобы кто-то делал. Но по трудности по сравнению со сферой минимум один к десяти.
Для начала лучше длинный ньютон, все проблемы из-за относительного. А с длинным без разницы сфера-парабола-эллипс.
Или вариант сразу делать крупный доб и на точность плюнуть. Для дипов сойдет.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #48 : 11 Авг 2020 [21:07:37] »
Специалисты с производства живут в немного других реалиях в том смысле, что такой проблемы как выставить на одной линии - для них почти не существует, думаю. Но этот же факт должен нас настораживать ещё больше - если даже особо не задумываясь о таких вещах, они всё равно считают задачу тяжёлой - то значит для нас, любителей, она либо неподьёмна, либо для этого придётся выстроить похожий на промышленный процесс контроля.
Могу сказать, что даже когда есть рельсы от оптической скамьи и держатели с ручками для микрометрических движений, собрать схему для контроля параболы - занятие не то, чтобы сложное, но требующее аккуратности и некоторого времени даже когда это делаешь регулярно. Собрать её с теми же держателями, но без рельс - намного сложнее, а что самое плохое - это придётся делать после каждого сеанса полировки. То есть минут 5 будет идти полировка, а минут 15-30 - установка зеркала и выравнивание углов, возможно - ещё и высот и т.д. И это для параболы в стенде контроля которой может быть 1 теневой прибор без разнесения источника света и ножа. (Речь о контроле при помощи плоского эталона). Глаз и фонарик/лазер, конечно помогут, но только в самом начале, для наиболее грубой настройки.
Насколько я себе представляю - контролировать эллипс будет... ну хорошо если "не проще", а то и сложнее, чем параболу. А скорее всего - и значительно сложнее...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #49 : 11 Авг 2020 [22:30:04] »
У ОСК-2 длина секции рельса 2 м. Потребуются 5 секций при 10 м - ?! А если до окна приятеля 50 м, то придётся сооружать мост из 25 секций?!
Как математику, Вам удалось указать ТС на принципиальную трудность реализации его "открытия" - пространственная разнесённость фокусов эллипса. Эта разнесённость чревата даже не габаритами, а как Вы сами показали, тем, что астигматические ошибки становятся гарантированными.
Идея ТС заключалась в том, что без компенсаторов и интерферометров, только нуль-тестом по теневому прибору получать высокоточные эллипсоиды. Должен признаться, я даже увлёкся этой идеей. Однако, дальнейшего развития она не получает. Более перспективна система с гиперболоидным ГЗ: при Ф 250 мм с Ro = 2377 мм и е2 = 2.04 такое ГЗ с 2х-линзовым корректором обеспечивает поле в 1 градус. Параболоиду такое не снилось, а тем более, эллипсоиду и сфере.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [22:49:00] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #50 : 11 Авг 2020 [22:40:37] »
При наличии эталонного контр-зеркала парабола контролируется одинаково просто, как сфера из центра кривизны или эллипсоид из 2го фокуса.  Компенсационные методы, в том числе и метод Вайнео, обеспечивают такой же контроль в компактной схеме практически любой асферики.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [22:57:44] от ekvi »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #51 : 11 Авг 2020 [22:48:38] »
В разнесении фокусов есть ещё 2 проблемы:
- большой слой воздуха (когда сферу при завершении контролируешь - уже приходится тышать очень тихо, чтобы тепловые потоки не замывали теневую картину, а если он будет 10 метров?);
- если поставить нож в ближнем фокусе, то мы просто заслоним источник света, из-за чего нож надо ставить в дальнем... а если это 10 метров, то рассматривать теневую картину надо будет через подзорную трубу.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #52 : 11 Авг 2020 [22:53:58] »
Нет: "точка" или щель станут гигантскими (и дымящимися от турбуленции) и собственно по этим причинам контроль в дальнем фокусе станет невозможен. А в переднем фокусе придётся ставить ДЗ - выход  в ещё одно измерение.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #53 : 12 Авг 2020 [02:41:16] »
Пчела же отличается от человека тем, что во-первых, работает на результат, а не мается  :)
во-вторых, может в реальности строить геометрически точные шестигранные соты... :facepalm:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #54 : 12 Авг 2020 [06:19:08] »
А зачем корректор при эллипсе? И при параболе (вы ничего про корректор не говорили!) Большое поле мне не надо, мне надо короткую трубу. Ну будет не все видимое поле без искажений и ладно.
Хороший центр и размытое поле хорош для визуала и юстировки. Но короткий фокус сам по себе хорош только для фото дипов, т.к. на малом линейном поле охватывает большое угловое поле, которое и требует полевого корректора.
Для наблюдения же глазом мелких объектов потребуется микроскоп. Но вряд ли кого устроит такое личное счастье, а фото в прямом фокусе никого не удивит - матрице пока слабо тягаться с глазом.
Вот и выходит, что короткая труба - корректор обязателен. Если удлинять фокус на вторичном зеркале, то начнётся маята с юстировкой и стабилизацией расстояния между зеркалами.
Все эти вопросы тысячекратно пройдены - стоит почитать темы форума. А за зрелые ответы "соблазнителям" поставлю ещё один "+".
« Ответ #55 : 12 Авг 2020 [06:58:15] »
Большое спасибо за ответы. Все по делу и все понятно (как и ответы e+). В отличие от многих. В общем вы меня убедили в том, что сделать, быть может и можно, но проблем, и понятно каких,   так много, что "овчинка не стоит выделки". Все убедительно,
А короткий фокус меня интересует не с точки зрения большого поля, а просто потому, что на длинную трубу банально нет места. Вот и получается, что или мак (тяжело и дорого) или короткий ньютон. Все ругают ньютоны с корректором, отсюда и возникли мысли о всех этих затеях. Но, видимо, придется остановиться на имеющемся ньютоне с корректором. В  принципе одна из имеющихся труб показывает, вроде, неплохо (и что забавно, это "труба из журнала"). ВО всяком случае в центре поля. Хотя опыта у меня нет, чтобы реально оценить качество,  а сравнить не с чем. Вторую помыть надо, грязная по самое немогу, такой у нее раньше был хозяин, ореол большой, кольцо Сатурна едва видно в этом ореоле. Ну дык вторичка заляпана пальцами, на ГЗ какая-то сопля...
« Последнее редактирование: 12 Авг 2020 [07:14:05] от AlexYu »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #56 : 12 Авг 2020 [09:02:36] »
вторичка заляпана
Всё это убирается ватным тампоном "на-дых" или моется тем же тампоном, смоченным мыльным раствором, без нажима. После помыва чистой водой и просыхания "разводы" убираются сухим тампоном на-дых.
Если покрытие Al без защиты Si02, то оно не стойкое, сожалеть не о чем, если выдержит описанную выше очистку - стойкое.
По всей видимости теневой прибор Вы изготовили - проверьте зеркала, юстировкой попытайтесь улучшить качество изображения, и то, что "мутит" пустите на свои эксперименты: тут кто бы, что бы ни сказал, а личный опыт - всему голова.
Успехов!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #57 : 12 Авг 2020 [10:46:38] »
У рефрактора с этим проще, трубу можно высунуть наружу. Хотя даже 100/600 будет ощутимо лучше корректорников.
Для этого есть стар-тест или решётка Ронки, благо сферическая аберрация в этой схеме регулируется.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #58 : 12 Авг 2020 [13:03:19] »
Сделайте в место трубы ферму , тогда и место появится . Ферму снял и телескоп под табуреткой помещается .
Гражданин РФ
« Ответ #59 : 12 Авг 2020 [16:38:32] »
Читаю тему и складывается впечатление,что автору просто делать нечего,уж извините!  :facepalm:   Почему у меня не возникает желание вдыхать стеклянную пыль и гробить свободное время! Автор,у вас точно есть телескоп? У меня два телескопа,но не возникает желание точить самому заготовку!
« Последнее редактирование: 12 Авг 2020 [16:52:48] от Анатольевич »
