A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50706 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Искусственная звезда
« Ответ #60 : 14 Сен 2020 [09:59:58] »
16 руб за штуку, в 10 раз яркость выше 10 000 мкд:
https://www.chipdip.ru/product/gnl-3014pgc-tl
https://www.chipdip.ru/product/c503b-gan-cb0f0791
Светодиод зверь. На всю Москву 10 шт всего.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #61 : 14 Сен 2020 [14:35:18] »
Прикупил все, засуну светодиод и оптический кабель в коробку за 200 руб.
Схема будет 5в от usb кабеля, 75 ом резистор, зелёный светодиод 525 нм на 10000 мкд 3,5В и 0,02А. В коробочке сделаю 2 отверстия для провода usb и для выхода кончика патч корда как во французской искусственной звезде. Usb провод взял 3 метра тоже около 200 рублей стоит, чтобы можно легко располагать звезду и питать от зарядки для телефона. Можно сделать и резистор под 9В крону и купить клеммы, не люблю батарейки. Да и сама крона будет дороже.
Еще проще разъём было взять на 12В 5.5х2.1 за 50 руб и прям в корпусе закрепить и питать от блока питания для монтировки, но резисторов 420 Ом не было в наличие, и 0,47 кОм тоже.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2020 [17:45:00] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #62 : 14 Сен 2020 [21:19:39] »
:D  Ну в 5% же укладывается  ;)
А вообще есть такая штука...Называется последовательно-параллельное соединение. Может заменить любой,обозначенный в схеме номинал резистора...Если конечно габариты устройства не являются определяющими.
Оффлайн sky-man
« Ответ #63 : 14 Сен 2020 [21:57:08] »
Собрал звезду. В общем в чип и дипе вместо резистора 75 ом положили 65 кОм  :-[. Подключил 2 светодиода зелёных последовательно работает от 5В USB кабеля. Один светодиод просто в сторонке в термоусадке лежит вместо резистора 75Ом.Короткая ножка на светодиоде это минус, длинная плюс.
Светодиод этот брал:
Оптический кабель брал этот:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//product/patch-kord-volokonno-opticheskiy-fc-upc-lc-upc-sm-9-125-3mm-simplex-1m-184997192/?stat=YW5fMQ%3D%3D
С одной стороны есть колпачок на патч корде его срезал и уже на этот колпачок одел термоусадку и там же светодиод:
Светодиод яркий, у него линза и 30 градусов угол:
Закручиваем патчкорд в коробочку, одеваем колпачок срезанный со светодиодом в патчкорд:
Готово:
Колпачок на патчкорде когда одет защищает световод, видно как на колпачке проецируется зелёный свет:
Без колпачка из световода 9мкм выходит хороший зелёный круг:
« Последнее редактирование: 14 Сен 2020 [22:06:58] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #64 : 14 Сен 2020 [22:06:22] »
Действительно получилась звездочка 9 микрон? Можно какие-то испытания диф. картины с телескопом провести?
Если 9 микрон, я бы купил такое изделие, можешь для меня сделать?
Оффлайн sky-man
« Ответ #65 : 14 Сен 2020 [22:08:41] »
Испытания проведу. 9 микрон не меньше не больше, такой диаметр световода, который выходит из патчкорда.
В принципе могу собрать ещё раз, нужно время.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2020 [23:59:03] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #66 : 14 Сен 2020 [22:14:31] »
Я не тороплюсь, просто имей меня в виду.
Оффлайн sky-man
« Ответ #67 : 14 Сен 2020 [23:40:09] »
Потестил звезду 9 микрон 525нм на моем компактном любимчике маке 100мм, который даёт очень чёткую картинку по планетам. Или точнее мак потестил по звезде. Записал 7 минутное видео. Сразу ставьте в настройках видео на ютьюбе 1080p.
Это мак d100mm, f1325mm, расстояние 10 метров, звезда диаметром 9 микрон (0,009мм), sw ЛБ 2х + Xcell 9mm + адаптер и iPhone. Это увеличение 294х (3D) и то звезда крохотная в кадре:
https://youtu.be/Kkw8HhaQ_Wg
Звезду ставил на штатив замерив рулеткой высоту центра объектива и высоту звёзды чтобы они совпадали:
Звезда в фокусе:
Небольшая расфокусировка:
Считаю инструмент рабочий.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [00:37:52] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #68 : 15 Сен 2020 [07:54:44] »
Диф. точка не образовалась.Глазом также видно или просто не удалось отснять?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #69 : 15 Сен 2020 [08:26:57] »
Тоже не вижу чтобы точка была
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн sky-man
« Ответ #70 : 15 Сен 2020 [09:26:02] »
В фокусе есть очень яркая круглая точка и маленькие более тусклые кружки вокруг неё штук 5, как на этом фото:
Вот увеличил звезду в фокусе из видео:
Размер нашей патчкордовой звёзды 9 микрон, с 10 метров - это 0,18 угловых секунд:
0,009мм / 10 000мм * 60 * 60 * 57,4 = 0,18 сек.
Наша точка по размеру в 6 раз меньше максимальной разрешающей способности этой трубы.
Разрешающая способность этой трубы максимум 120/100= 1,2 сек, либо 114/100= 1,14 сек.
Если бы звезда была в 10 раз больше - 90 микрон то такой же её угловой размер 0,18 сек был бы на расстоянии 100 метров.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [10:05:56] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #71 : 15 Сен 2020 [09:42:15] »
Толпа искусствоведов тихо
задумчиво глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал гoвно                    (с)
Мужики, вы очень строго наезжаете. Это же простенькая проба для квартиры, позволяющая общую оценку проблем провести. Признаки дифракции есть и хорошо, пережатия и перекосы будут заметны. А для идеала есть бесконечность, это уже действительно тестирование.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #72 : 15 Сен 2020 [10:07:22] »
Колец подозрительно много (даже для маленького расстояния и большой наведённой сферички). Там точно оболочка не светится? Лупы должно хватить, чтобы это рассмотреть.
Яркость получилась даже большой для фото, так что резистор стоит использовать переменный, на единицы килоом.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #73 : 15 Сен 2020 [10:26:32] »
Тут может и само волокно плохо фильтровать свет в оболочке.
Надо под микроскопом смотреть.
Вот мой коллаж из снимков разных одномодовых 9 мкм волокон, правда непонятки остаются - вокруг жилы это блики от микроскопа или там правда свет.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн sky-man
« Ответ #74 : 15 Сен 2020 [10:36:29] »
С оболочкой тут все в порядке. На фото под увеличением видно оболочку, она чуть светлее, но не существенно:
Возможно если бы свет был не 525 нм узного диапазона, а например белый свет широкого диапазона то может быть 2-3 кольца в центре замазало бы? Может у белого света разный спектр разной длины волны чуть в разном месте фокусируется и мажет центр? И мы бы увидели больше по размеру точку и пара колец вокруг? Но точка в центре есть. И она более яркая чем колечки.
Оптические свойства трубы и разрешения на камере не безграничны, ещё чуть отдалить звезду и в центре эти четкие 2-3 колечка быстро намажет в одну круглую точку большего размера.
Но для исключения влияния разного спектра на форму колец зелёный светодиод предпочтительнее как мне кажется.
Наоборот четко видно форму колец, то что они круглые или с какой то стороны есть недоюсьировка или пережатие как тут:
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [11:15:47] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #75 : 15 Сен 2020 [10:45:44] »
Да, собствено, тема не о тестировании совокупной сферической аберрации Мака для источника с близкого расстояния, с линзами барлоу, окуляром и объективом телефона впридачу. Если бы тестировали Мак, нужно было бы удалить точку подальше и убрать всю лишнюю оптику, оставить только мелкопиксельную матрицу в прямом фокусе и во внефокалах.
А по поводу "звезды" такой вопрос - какой угол расходимости пучка на выходе? Если малый, узким пучком неудобно целиться в апертуру телескопа. А апертура телескопа должна быть заполнена пучком света равномерно, это одно из уловий образования реального дифракционного изображения. Неполностью или неравномерно заполненная апертура дает искаженное дифракционное изображение. Было в тесте выполнено это условие?
И еще, так как сделано, это неэффективный способ введения излучение в световод, потенциально дающий малое количество света и малый раствор пучка на выходе. Лучше ставить сопрягающую оптику - линзу, фокусирующую светодиод на торец световода. Это увеличит и раствор пучка.
И еще - даже, если из оболочки просачивается свет, этот свет некогерентен с центральной жилой и не учавствует в формировании колец, а дает лишь фон вокруг.
Волокно 9 мкм одномодовым для видимого света не является, оно одномодовое в диапазоне 1310-1550 нм:
OS1 and OS2 are standard single-mode optical fiber used with wavelengths 1310 nm and 1550 nm (size 9/125 µm)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [11:00:03] от Gleb1964 »
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #76 : 15 Сен 2020 [10:51:07] »
Есть готовые варианты? Речь же у домашнем изготовлений, а не заводской партии.
Оффлайн sky-man
« Ответ #77 : 15 Сен 2020 [10:54:28] »
Здесь есть линза. На самом светодиодне стоит линза собирающая и направляющая свет под углом 30 градусов в сторону световода. Есть светодиоды с углом 15, 20, 30 градусов. Смотрите характеристики покупаемого светодиода.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [11:02:33] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн dazer
« Ответ #78 : 15 Сен 2020 [10:59:56] »
Здесь есть линза. На самом светодиодне стоит линза собирающая свет и направляющая под углом 30 градусов в сторону световода.
Видимо, речь шла о собирающей линзе, которая будет фокусировать весь пучек света прямо в торец световода.
А на светодиоды просто рассеивающая линза.
Оффлайн sky-man
« Ответ #79 : 15 Сен 2020 [11:05:20] »
Я думаю ещё больше света собирать в торец световода не нужно и этого хватает от светодиода 10 000 мкд, мак 100 мм на увеличении 294х или 3D кольца видит, они четкие и яркие. И глазами и на камеру. Мне не показалось что в световоде малое количество света.
По поводу идей тут удалить Линзу барлоу, окуляр и поставить камеру с мелким пикселом. Это невозможно. Я не знаю сколько размер пиксела в айфоне, но при ЛБ2х, окуляре 9мм и полученном большом увеличении звёздочка мелкая, далее с цифровым увеличением 2х это все и писалось на видео на мелкопикселную камеру через адаптер. Если в прямом фокусе поставить камеру с мелким пикселом вы ничего не снимете и уж тем более если ещё дальше одалить этот точечный источник света размером 9 мкм. Просто ничего никаких колец не увидите. Искусственная звезда очень маленькая в диаметре. Увеличение на 10 метрах нужно делать не менее ~ 300х.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [11:29:44] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
