A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50514 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Искусственная звезда
« Ответ #20 : 15 Янв 2016 [02:51:04] »
А какие такие хар-ки кроме диаметра точки нам нужны?
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #21 : 15 Янв 2016 [04:40:16] »
Sky-Watcher МАК150 в домашних условиях с расстояния 8.5 метров.
Я слышал, что лучше от 50м. и дальше. Попробуйте, может будет правильнее.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #22 : 15 Янв 2016 [07:11:00] »
Да, фронт световой волны от ИЗ на близком расстоянии нельзя считать идеально плоским-это сфера. Величина отклонения от плоскости зависит от диаметра и светосилы обьектива. Отклонение считается по формулам или в программах для расчёта оптики. Из-за этого отклонения телескоп с идеальной оптикой будет показывать наличие положительной сферической аберрации.
Оффлайн Slavaslav
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Slavaslav
« Ответ #23 : 15 Янв 2016 [10:39:24] »
Есть формула: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=796#p10972 Я не математик, не физик, не оптик и оспаривать эту формулу не могу и не вижу смысла.
Сначала я тоже сомневался когда рассчитал по формуле возможность использования оптоволокна... Но если чётко представить принцип работы телескопа то я не вижу ничего, что может говорить против расчётов. Приложу примитивную схему которую я на том обсуждении выкладывал.
И могу добавить, что при увеличении 450х (для моего телескопа это 3D) я вижу чёткую точку с кольцами такую же как в отчёте интерферометрического теста моего телескопа.
Так что теория теорией, а практика подтверждает верность формулы.
Celestron CG-5.
Celestron FirstScope 76/280
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #24 : 15 Янв 2016 [11:08:17] »
Для МАКа 150мм 50м нормально. А вот 200-250мм и больше уже видны контуры отверстия - оно в фольге как правило рваное.
По этой же логике для 75мм достаточно 25м. Все дело в разрешающей способности скопа...
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #25 : 15 Янв 2016 [11:45:58] »
Телескоп работает с плоским фронтом от бесконечно удаленного предмета. Если светить ИЗ с конечного и малого расстояния, то на внефокалах будет видна внесенная схемой сферическая аберрация. Дифракционная картина естественно будет видна, но она будет искаженная (пух, лишние кольца и т.п.), "в лоб" судить о качестве оптики телескопа не получится.
Вот так работает схема контроля с ИЗ.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 15 Янв 2016 [15:31:44] »
Тестирование 150 мм МК по ИЗ на расстоянии 8 м не корректно.
МК с идеальной сферической оптикой в априори имеет сферическую 3-го, 5-го и 7-го порядков разных знаков, суммарная в ноль. При этом в МК с напылённой на мениск вторичкой значения остаточной сферической разных порядков больше, чем в МК с отдельной вторичкой. По внефокалам эффект наличия незначительной положительной сферической 3-го порядка.
Приближение объекта к телескопу вносит отрицательную сферическую 3-го порядка. Кроме того, на расстоянии 8 м для 150 мм МК придётся прилично изменить расстояние между ГЗ и ВЗ для возможности фокусировки с окуляром, а это ещё усугубит по сферической. В совокупном итоге штрель проваливается.
ПС. В фокусе диск Эри с диф. кольцами в любом случае увидите. Вопрос в том, сколько диф. колец и какой они яркости.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2016 [15:38:26] от SAY »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #27 : 15 Янв 2016 [20:16:04] »
Вопрос: как можно подобным (или лучшим) образом сделать искусственное звездное поле, в котором можно, к примеру, задать угловое разделение между двойными?
У П. Куто в его монографии "Наблюдения визуально двойных звёзд" описано устройство, состоящее из стального блестящего шарика и двух ламп, расстояние между которыми можно изменять. Зная радиус шарика, расстояние между лампами, их расстояние от шарика и расстояние от шарика до объектива телескопа, можно рассчитать разделение в такой искусственной звезде.
Формула такая: s=100000RL/hD, где s - разделение в секундах дуги, R - радиус шарика, L - расстояние между лампами, h - расстояние от ламп до шарика, D - расстояние от шарика до объектива телескопа.
Пример (взят у Куто):4мм - радиус шарика, 10см - расстояние между лампами, 1м - расстояние от ламп до шарика, 100м - расстояние от шарика до объектива. В этом случае s=0,2".
Вместо ламп можно взять яркие светодиоды, меняя ток, проходящий через них, можно изменять блеск компонентов двойной. Думаю, это самое простое и наиболее точное решение проблемы.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #28 : 16 Янв 2016 [18:42:04] »
ТМВ - насколько мне известно, Томас Бэк своего интерферометра не имеет, тестирует по реальным звёздам и на скамье, в автоколлимации по точке, т.е. полагается на интерферограммы, присылаемые ему из ЛЗОС вместе с их объективами а сам контролирует только разъюстировку, которая может возникнуть при пересылке из России.
Звезда Томаса закатилась еще 8 лет назад...
Thomas M Back 1957 - 2007
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #29 : 17 Янв 2016 [11:43:29] »
Ну да, я и писал в 2006-м...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #30 : 17 Янв 2016 [19:20:11] »
- упс..., да надо на даты смотреть, темы поднимаются давние :facepalm:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #31 : 10 Сен 2020 [23:09:18] »
оптический патчкорд fc-fc 9/125
Как мне кажется ничего более круглого и такого маленького размером 9мкм просто не найти? Я так понимаю это идеальная искусственная звезда по размеру и форме. 9мкм это 0,009 мм. Такое в принципе не сделать ни какой иголкой. Накалывал фольгу все равно дырки не идеально ровные получаются. Иногда заранее хочется отъюстировать скоп по искуственной звезде.
Цена этого проводка 9/125 300 руб.
https://www./ссылка запрещена правилами форума//product/patch-kord-volokonno-opticheskiy-fc-upc-lc-upc-sm-9-125-3mm-simplex-1m-184997192/?stat=YW5fMQ%3D%3D
Как я поял еще бывают не 9/125 патч корды у них толщина световода 50 мкм.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2020 [23:16:36] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #32 : 11 Сен 2020 [00:27:38] »
Я пробовал делать ИЗ из 9-нм патчкорда и лазеров и это был полный провал - волновой фронт был формы, достойной картины абстракциониста.
Чтобы убедиться в этом достаточно мощным лазером через патчкорд посветить на стену - увидите что там будет вместо ровного круга..
Пока не купил нормальную заводскую ПьерроАстро, вроде.
Оффлайн sky-man
« Ответ #33 : 11 Сен 2020 [07:20:31] »
Может оптический кабель дешманский китайский был, может качественный режут оптопровод лазером, где то кусачками, но по сути точнее чем эструзионная головка которая выдавливает оптоволокно диаметром 9 мкм вряд ли что то доступное есть.
Надо будет проверить форму на выходе из жёлтого патч корда, заказал на озоне патч корд 9/125 за 300 руб, фонарик у меня есть, интересно будет проверить форму. Оптических патч кордов 9нм не бывает бывает 9 микрон одиночный (модели 9/125),  также бывает более толстый одиночный световод 50 мкм и мульти там несколько световодов. Вижу что Pierro Astro PocketStar также выдает звезду от источника света также 9 мкм совпадение?  - не исключено что там внутри тот же световод от патч корда. Цена у него 100 евро или 9000 руб с доставкой:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p7258_Pierro-Astro-PocketStar---Artifical-Star---White-Light---only-9-micron-diameter.html
Вот схема оптического кабеля 9/125 за 300 руб:
В описании 9 мкм звезды есть Практический совет от Teleskop Service:
Искусственная звезда позволяет вам идеально настроить устройство, не дожидаясь спокойной ночи. Выможете исключить влияние воздуха и использовать звезду в закрытом помещении.
Для настройки оптики или выявления отклонений, таких как астигматизм или кома, достаточно относительно небольшого расстояния от оптики. Поскольку на малых расстояниях фокальная плоскость оказывается далеко позади фокусера, требуются удлинительные втулки, их можно купить у нас.
Сферическую аберрацию очень сложно проверить на искусственной звезде. Вы должны установить звезду на расстоянии, которое соответствует примерно трети отверстия в миллиметрах как расстоянию в метрах. Следовательно, устройство с отверстием примерно 200 мм требует расстояния не менее 66 метров.
В общем магазин говорит что для проверки астигматизма и комы достаточно небольшого расстояния для 9 мкм звезды. Но рекомендует затем проверять на расстоянии 1/3 апертуры в мм - в метрах то есть для 150мм - в 50 метрах.
На сайте самого производителя предлагаются модификации с белой лампочкой и зеленой для приборов с хроматизмом:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/collimation/etoiles-artificielles9-ou-50-microns_detail
Зеленую лампочку произволитель рекомендует для людей, желающих получить максимально резкие дифракционные фигуры. Например, зеленый цвет особенно полезен для инструментов, подверженных хроматизму: один цвет позволяет более точную настройку из-за отсутствия видимого хроматизма! Пользователям ахроматических линз или линз с частичной коррекцией (дуплеты ED) они рекомендуют зеленые звезды.
О конструкции этой искусственной звезды производитель пишет что это и есть лампочка с патч кордом 9 мкм:
Все наши искусственные звезды оснащены светоизлучающими диодами (LED) очень высокой яркости, которые тщательно соединены с высококачественным стекловолокном и выбраны таким образом, чтобы обеспечить максимально нейтральное и яркое изображение звезды.
Производитель также говорит что есть 2 версии 9 и 50 мкм (как и обычный патч корд кстати):
Мы предлагаем искусственные звезды с пятнами размером 50 или 9 микрон, освещенные сверхъяркими светодиодами. Вариант 9 микрон позволяет уменьшить расстояние между звездой и телескопом до минимальной дистанции фокусировки телескопа.
Производитель указывает что искусственная звезда 9 мкм производится во Франции. Он указывает таблицу минимальных расстояний в метрах для теста оптики в зависимости от выбранного размера звезды 9 и 50 мкм:
https://www.pierro-astro.com/faq-tests/87-travaux-sur-etoile-artificielle-et-comparatif-webcams#tableau
Французский производитель звезды указывает что:
ВНИМАНИЕ: Указанные здесь расстояния дают вам минимальное расстояние, на которое должна быть помещена звезда, чтобы получить неразрешенную точку оптикой заданного диаметра. Однако приборы по своей конструкции не позволяют фокусироваться на таком коротком расстоянии, поэтому это теоретический минимум.
Теории теориями, а у Slavaslav патч корд за 300 руб работает с 9 метров (минимальное расстояние фокусировки) и француский производитель это продает за 10 тр почти.
Может дело в размере звезды 9 мкм. Человечнский волос это 120 мкм. Эта звезда в 13 раз меньше человеческого волоса!!! Может размер решает все таки. То что мы колим иголкой на фольге в 100 раз толще.
С их же французского сайта производителя искуственной звезды, схематично показан размер человеческого волоса 100 мкм и искуственной звезды от патч корда размером 9 мкм:
« Последнее редактирование: 11 Сен 2020 [12:45:51] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #34 : 11 Сен 2020 [09:26:27] »
Вы немного не в теме как пользоваться волокнами, поскольку вы пропустили свет, идущий по оболочке. Надо мод стриппер делать - зачистить кабель до кварца длиной несколько см и этот кусок положить в ванночку с прозрачной спец жидкостью с показателем преломления близкой к кварца, тогда оболочечный свет выйдет из волокна в ванночку и останется только свет в жиле 9 мкм.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #35 : 11 Сен 2020 [09:27:55] »
Получение малых отверстий.
pereosnastka.ru/articles/poluchenie-otverstii-diametrom-01-mm-i-menee
Я пробовал на алюминиевой фольге. Получалось 0,025 мм хорошей формы.
Если надо меньше, можно оптической проекцией (отверстие, коллиматор и микрообъектив, рассчитанный на бесконечность без покровного стекла, без ХРУ).
« Ответ #36 : 11 Сен 2020 [09:31:01] »
Возможно! Спасибо за комментарий.
Вот-вот, у меня такая же 9 микрон - крайне рекомендую тем кто не хочет заморачиваться и имеет возможность её поставить достаточно далеко.
Изображение звезды через неё просто идеальное, если нет ветра итд - никакая реальная звезда не сравнится.
А любителям экспериментов подкину ещё один способ, нужна ложка медного купороса (в магазинах удобрений) и ложка поваренной соли.
Они смешиваются в стакане воды и туда кладётся алюминиевая пищевая фольга.
Алюминий начинает растворяться таким образом что появляются мельчайшие "поры" довольно круглой формы.
После нескольких итераций можно подловить момент их появления - промыть чистой водой и готово.
Оффлайн sky-man
« Ответ #37 : 11 Сен 2020 [09:34:21] »
Да зачем экспериментировать надо брать обычный патч корд 9 мкм с лампочкой как в звёзде за 10 тр. Pierro Astro PocketStar.
Slavaslav никаких ванночек не использует и тоже получает идеальную звезду же патчкордом.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #38 : 11 Сен 2020 [09:53:15] »
Открыл эту ИЗ - действительно там обычный патчкорд и светодиод, причем очень яркий, на 9В.
Схема их соединения затянута усадкой.
Возможно моей ошибкой было как раз использование диода недостаточной яркости, поэтому я перешёл на лазер а именно он выдал кривой фронт из-за того что большой объём фотонов пошёл по более широкой оболочке а не ядру.
Оффлайн sky-man
« Ответ #39 : 11 Сен 2020 [10:05:57] »
Не обычный а 9/125 который 9 мкм. Обычный дешевле рублей 160 стоит. 9/125 около 300 рублей. Спасибо за фото француского прибора. Видна простота конструкции с одной стороный на черную термоусадку одет кончик патч корда и там внутри термоусадки светодиод. С другой к дырке в корпусе приелеен конец патч корда. И просто включателем это жело соединяется с кроной. Не зря Slavaslav сделал регулятор яркости реистором. 10 тр здесь материалы воообще не стоят, больше разработка техническая и идея.
Здесь подойдет любой яркий фонрик современный на 1 ярком светодиоде, типа тех что в Декатлоне за 200-400 руб либо как тут взять светодиод на 9В в чип и дип и на термоусадку на кончик. Но идея зеленого света указанная на сайте производителя для Ахроматов и ED дублетов, которые не до конца скорректировы от хроматизма, в отличие от ED триплетов тоже хорошая.
Можно и зеленый купить светодиод.  Очень яркиий зеленый стоит 16 рублей:
https://www.chipdip.ru/product/gnl-3014pgc-tl
« Последнее редактирование: 11 Сен 2020 [12:54:19] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
