A A A A Автор Тема: BK 909AZ3 или BK1025AZ3  (Прочитано 4832 раз)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: BK 909AZ3 или BK1025AZ3
« Ответ #20 : 10 Апр 2020 [11:15:50] »
Вижу, вам здесь уже крутейшие Pentax-ы советуют для трубы до 150 долларов )
набор окуляров зависит от того, какую трубу В итоге вы выберете . допустим это 909 с диаметром главный линзы 90 мм и фокусным расстоянием 900 . если без фанатизма и стараться максимально сбалансировать стоимость окуляров со стоимостью трубы то получается следующий набор
лунный окуляр 1.5D - 5-7mm
планетный окуляр 1D - 9mm
дипскай окуляр (под выходной зрачок 2 мм) - 20mm
обзорный окуляр - 30-40mm
возьмем например эту тему по продаже добротных бюджетных окуляров https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181408.0.html . линза Барлоу позволяет в 2 раза уменьшить фокусное расстояние окуляра , то есть ЛБ + 40мм = 20мм . В итоге 4 окуляра из темы + линза Барлоу вам дадут более чем исчерпывающий набор фокусных расстояний для любых наблюдений . Когда вы немного освоитесь - появится желание покупать более качественные окуляры , а эти вы сможете продать здесь же на барахолке практически без потери цены . и да, вполне возможно что при покупке трубы в комплекте уже будет пара окуляров
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 420
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #21 : 10 Апр 2020 [12:03:15] »
Собственно, комплектные окуляры 25 и 10 мм и дадут все увеличения. Надо только человеческую ЛБ купить.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #22 : 10 Апр 2020 [12:07:21] »
но желтит (видимо лантан)
ну и что же, если так (не замечал). Ночью вообще цвета глаз плохо различает. Если цель смотреть, этот окуляр нормальный. Раньше люди наблюдали в более "отсталые" по нашим временам телескопы и открытия делали.
Тогда 2х от НПЗ (чтоб резьба только там была проверьте - для астрофото пригодится)
Оффлайн ROMUZ
    • Сообщения от ROMUZ
« Ответ #23 : 11 Апр 2020 [14:31:45] »
А есть ли какие-то заметные оптико-технические отличия между белым и синим SW 1025?
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #24 : 11 Апр 2020 [14:58:21] »
Нет ;) ,  лотерея как всегда
Алькор +
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
« Ответ #25 : 11 Апр 2020 [15:01:41] »
Вот как выглядит объектив у синей. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155119.msg4463007.html#msg4463007
У чёрной с белым объективы были с 2-мя вариантами просветления (1 фиолетовое + зелёное; 2 более синее, чуть фиолетовое с зелёным). https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155119.msg4385540.html#msg4385540 про орстальное не в курсе.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [15:18:59] от TM307 »
Оффлайн ROMUZ
« Ответ #26 : 11 Апр 2020 [15:17:33] »
TM307, спасибо.
Я предположил, что синие - это ранние выпуски, т.к сейчас (по крайней мере как я заметил) продаются белые.
Оффлайн TM307
« Ответ #27 : 11 Апр 2020 [15:20:48] »
Синие, потом были полностью чёрные, потом черные с белым и даже красные у S-W. Были ещё Целестрон - серые с чёрным. Вроде даже у Левенгука была модель.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [15:30:13] от TM307 »
Оффлайн ROMUZ
« Ответ #28 : 11 Апр 2020 [16:21:03] »
TM307, Вы не подскажете расстояние между ногами монтировки AZ3 в разобранном виде?
На Авито продается 1025AZ3 синий, и я столкнулся со внутренним противоречием, стоит ли рассмотреть его или все же 70/420 ED (в соседней теме).
Важна компактность всей установки в силу ограничения места.
Оффлайн TM307
« Ответ #29 : 11 Апр 2020 [16:28:41] »
Взвесил S-WAZ3 без полки, но с ручками т. д. - примерно 3,5 кг (весы-динамометр), полка отдельно весит полочка 0.3 кг согласно Характеристики монтировок . По высоте минимум - примерно 84,5 см., максимум - примерно 136 см. (при полном разведении ног). Расстояние между ногами (сторона треугольника) максимум - примерно 103,5 см. (диаметр согласно расчётам равен примерно 120 см), минимум - примерно 66,5 см (диаметр согласно расчётам  примерно равен 77 см.)(надеюсь не ошибся :D). Длина монтировки в собранном виде примерно 92 см. , ширина примерно 19,5 см (с маленьким запасом). Большой ручки с площадкой у данной монтировки нет.
Оффлайн crimchik
« Ответ #30 : 11 Апр 2020 [16:50:41] »
Можно чуть подробнее про ограничения? если имеется в виду место для переноски/перевозки , то 1025 очень легкий инструмент и при снятой бленде и диагонали он умеренно компактный . Если же вы имеете в виду ограниченное места для наблюдения, типа балкона - тогда конечно короткий апохромат выиграет (Луна и планеты в него будут видны гораздо лучше при больше увеличении , а теоретические плюсы от наблюдения объектов глубокого космоса будут подавлены городской засветкой )
Оффлайн ROMUZ
« Ответ #31 : 11 Апр 2020 [17:01:25] »
Да, в моем случае ограничением служит лоджия, ширина которой 125см. Немаловажно, что в собранном виде установка постоянно стоять не будет, т.е хранить в квартире где-то придется.
Оффлайн crimchik
« Ответ #32 : 11 Апр 2020 [19:46:03] »
я смотрю, вы тоже в Москве наблюдать планируете. если большая часть наблюдений будет с балкона, то важно понять на какую сторону света выходят окна и какой у вас обзор неба. у меня, например, ровно на восток и запад - из планет у меня одна Венера, но она уже приелась. поэтому я даже создал специальную тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181481.0.html .
Оффлайн ROMUZ
« Ответ #33 : 12 Апр 2020 [01:20:47] »
Да, в Москве. У меня ЮВ и СЗ. Живу достаточно высоко и соседние дома не мешают.
Венеру с Плеядами посмотрел в бинокль 4 апреля, после этого засвербило..))
Оффлайн crimchik
« Ответ #34 : 12 Апр 2020 [10:27:46] »
Юго-восток это хорошо, перед восходом солнца будут планеты, а после часа ночи Млечный путь появляется. там есть несколько очень интересных и достаточно ярких шаровых скоплений , множество рассеянных звездных скоплений из каталога мессье. с хорошим окуляром большинство из них вы сможете увидеть , но и конечно Вам тоже нужно подумать о приобретении фильтров от городской засветки. на северо-западе можно будет увидеть Галактику Андромеды, возможно даже треугольник. там тоже множество рассеянных . Так что можете считать, что с окнами вам повезло ))))))
Оффлайн anslepnevАвтор темы
    • Сообщения от anslepnev
« Ответ #35 : 19 Апр 2020 [17:19:47] »
Всем большое спасибо за советы!) приобрел SW BK 909AZ3,больше пока ничего не покупал, теперь осталось разобраться, как искать, хотя бы планеты солнечной системы, про дипскай пока вообще молчу) может программа какая нибудь есть?
Реформатор
« Ответ #36 : 19 Апр 2020 [17:24:56] »
Есть такая программа, называется Stellarium. Можно скачать бесплатно.
Оффлайн crimchik
« Ответ #37 : 19 Апр 2020 [17:58:00] »
Есть ещё отличная программа для Android на Google Play - Sky Map. направляете камеру смартфона в небо и на экране показываются видимые созвездия и объекты
AstroMustard
« Ответ #38 : 19 Апр 2020 [19:55:14] »
Я порекомендую SkySafari 6 +
AstroMustard
« Ответ #39 : 19 Апр 2020 [20:17:20] »
Владельцы коротких ахроматов вроде 1025, скажите пожалуйста.
Есть ли смысл покупать такой телескоп в качестве большой подзорной трубы и телескопа на быстрые поглядушки?
Как у него с хроматизмом? Хотя бы крат 100 потянет?
Расскажите вообще свой опыт применения и тд.
Спасибо.
