ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
А "отечественной оптической промышленности" уже почти и нет!Салават - распродают с молотка (и обратите внимание, бинокли теперь будут только Китайские).Загорск - уже стоит полтора года.Лыткарино - работает треть цехов, чем было 10 лет назад.ЛОМО - таже ситуация.Красногорск - печально на КМЗ.
Помоему кто чем владеет можно уже сейчас определить проведя голосование у кого какой телескоп Результат помоему Валера очевиден и тенденция нарастает.
На самом деле годится любая пара с близкими частными дисперсиями, и хотя бы немного разнящимися числами Аббе. Сильный сферохроматизм давим асферикой.
Начет революции в АПО - сдается мне что этим новым так называемым АПО будеть очень далеко до настоящих АПО на ОК4 и флюорите
Если уж речь зашла о субапертурных корректорах, то есть еще один давно известный вариант:полноапертурный 2-х линзовый ахромат (К8-Ф1) плюс 2-х линзовый же (в простейшем случае) афокальный субапертурный корректор. При желании корректор может быть 3-х, 4-х и т.д.-линзовым.Требования к стеклам корректора: близость показателей преломления и чисел Аббе при разных частных дисперсиях. Вот и все. Никакой \"особости\" не требуется. И асферики тоже... Чем не АПО на простых стеклах?Все бы хорошо, да работает такое решение только для точки на оси. Вот и не делает никто апохроматы по такой схеме: уж очень они убогие получаются.
Между прочим, компенсировать первичный спектр одиночной линзы до апо-уровня гораздо легче, чем вторичный спектр ахроматa
Аркадий (Germ),Критики хотите? Пожалуйста: спросите у официального дилера шоттовских стекл сколько стоит LASFТ31. Ответ: дороже FK54 и уж точно дороже, причем, существенно дороже FPL51, FPL52, FPL53 и тем более ОК4.Так что на свалку расчет!
Цитата: Germ от 31 Июл 2006 [18:03:53]Между прочим, компенсировать первичный спектр одиночной линзы до апо-уровня гораздо легче, чем вторичный спектр ахроматa Извините, Аркадий (вы ведь Анкадий? Не так ли?), но это полная ерунда. Все зависит от того, КТО компенсацию считает. У меня 28мм (всего 28мм!!!) склейка (по массе раз в 10 меньше ваших раздельных двух склеек) дает на 6\" F/7.5 коррекцию не хуже ЛЗОС триплетов тех же размеров.
Относительная стоимость LaSFN31 - 60, т.е. это стекло при прочих равных в 60 раз дороже, чем BK7. SF59 - при толщине 25мм на длине волны 435нм (фиолетовая ртутная линия) пропускает 57% - телескоп будет отчаянно \\\"желтить\\\". Относительная стоимость - 19.5. Стекло имеет низкую устойчивость к атмосфере и хим. стойкость. Про удельный вес 6.26гр/см3 я уже не говорю...
А удельный вес - он даже хорош, когда есть гирька из тяжелого корректора в середине трубы рефрактора, причем его (рефрактора) нос при этом облегчен
Пример расчета, плиз. А так - это все неубедительно. Причем СОВСЕМ неубедительно.
Можете сказать, что меня это не касается , но всё-таки: кто будет официальным дилером нового продукта? Или вы участвуете в этом эпохальном деле как держатель патента?
