A A A A Автор Тема: Сервопривод или шаговик  (Прочитано 2737 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« : 02 Мар 2020 [12:21:34] »
Имется celestron cge, в котором от завода стоят сервомоторы питман. От предыдущей монти остался комплект шаговиков и контроллер eqdrive. Зудело в руках перевести монти на ремни, так как куча шестеренок в родном приводе мне не очень нравиться. Переставил на ремни и шаговики, потестировал и особой разницы не почувствовал.
Может стоит вернуть все как было? Но мне Не нравиться в родных моторах, что управлеять  целестроном через екумод нельзя, приходиться городить кучу программ.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Сервопривод или шаговик
« Ответ #1 : 02 Мар 2020 [12:24:55] »
Сервы пошустрее будут
« Ответ #2 : 02 Мар 2020 [12:45:51] »
Смущает, что это старая технология, разработана то монти еще в начале 2000х. Да и мне не очень понравился характер работы серва без нагрузки, какието пропуски , хотя это возможно особенность их работы.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #3 : 02 Мар 2020 [13:10:13] »
Там только провода до моторов и разъемы можно модифицировать, остальное всегда работает без нареканий. И по поводу старой технологии, ШД не прорыв из 21века.
« Ответ #4 : 02 Мар 2020 [13:15:23] »
Ну меня больше контроллер смущает, что возможно на те времена этой точности было достаточно.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5 : 02 Мар 2020 [13:49:25] »
И тут я не виду проблем, всё работает точно, главное правильно настроить. Есть обновленные пульты и прошивки, больше нам ничего не надо.
« Ответ #6 : 02 Мар 2020 [15:19:32] »
Дык пообновл,ялвсе что можно. Но манера работы сервомотора меня сводит с ума)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #7 : 02 Мар 2020 [15:44:29] »
Что не так? Напряжение хоть нормальное, до платы должно доходить 14в.
« Ответ #8 : 02 Мар 2020 [16:23:02] »
Таки в норме все, осциллограф тоже  не показывает проблем, но работает все равно вот так: https://drive.google.com/file/d/11gOHLuR91oRZKLj7Ocn6lu7IY1Wwz4eB/view?usp=drivesdk
« Последнее редактирование: 03 Мар 2020 [12:48:30] от Pavel3001 »
Оффлайн mike_u74
    • Сообщения от mike_u74
« Ответ #9 : 02 Мар 2020 [16:30:18] »
ШД не успевают за вращением неба?
ШД все таки более прецизионные штуки, я бы на них перевел.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #10 : 02 Мар 2020 [16:37:00] »
Движки постоянного тока с энкодерами не уступают по удобству в конкретной конфигурации. Можно убрать люфт в редукторе, залив туда правильную силиконовую смазку и все будет хорошо. Ремни тоже можно поставить, но возможно это будет лишним.
« Ответ #11 : 02 Мар 2020 [16:50:06] »
Я с ремнем на серв тоже думал, но получается надо менять полярность на моторе, хз как к этому оптика и контролёр отнесется.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #12 : 02 Мар 2020 [17:22:26] »
Полярность на моторе менять нельзя, энкодер понимает это и выдаст ошибку. Я не помню, но надо в меню посмотреть, может там есть реверс.
  • Per anus ad astra
« Ответ #13 : 02 Мар 2020 [17:45:48] »
Кто Вам такую глупость сказал??? А про пропуски шагов не, не слышали? А чего это вдруг на шаговики иногда энкодеры ставят и делают цепь обратной связи?
Монтировки с прямым приводом и скоростью наведения 15 градусов в секунду видимо тоже дураки придумали
Вот тут могу ошибаться, но если поменять местами выводы A и B, то нормально должно быть
« Последнее редактирование: 02 Мар 2020 [17:52:31] от Василий Вершинин »
Оффлайн mike_u74
« Ответ #14 : 02 Мар 2020 [17:59:10] »
При обычном ведении не, не слышал. Энкодеры ставят не для этого.
А, пардон. Я наблюдением за болидами не увлекаюсь.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #15 : 02 Мар 2020 [18:03:27] »
Круче Питтмана нет практически ничего в бюджетном классе. С шаговиками  даже смешно сравнивать. Странно, что вообще, без понимания проблематики возникает желание курочить механизмы и что-то улучшать. :)
andreichk
« Ответ #16 : 02 Мар 2020 [18:06:40] »
за последние 15 лет походу ничего не поменялось….. 8)
Оффлайн mike_u74
« Ответ #17 : 02 Мар 2020 [18:07:44] »
даже 20
« Ответ #18 : 02 Мар 2020 [19:27:51] »
Понимание нету, есть зуд в руках. Просто изначально монти досталась в проблемном состоянии, в процессе устранения недочетов обратил внимание на особенность работы моторов и потерял изза этого покой))
« Ответ #19 : 02 Мар 2020 [19:40:08] »
А какие движки в CGE - коллекторные или бесколлекторные?
Если коллекторные, можно попробовать поставить контроллер Sitech1 + российский энкодер для уменьшения периодики и работы без гидирования. Погугли по "Sitech tic management". Общая смета вполне приемлемая, возможно в тысячу долл. влезет.
