A A A A Автор Тема: Сервопривод или шаговик  (Прочитано 2741 раз)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Сервопривод или шаговик
« Ответ #20 : 02 Мар 2020 [19:49:15] »
Олег, какой нафиг ситех, надо Ардуино поставить!  :D :D :D Адепты DIY будут фапать так что почернеет и отвалится
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #21 : 02 Мар 2020 [19:52:13] »
Периодика достаточно плавная, гдето я успел даже график за час записать, не могу пока чтото найти его. Про ситэк читал, но финансово не потяну в ближайшую пятилетку. А движки коллекторные, да.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #22 : 03 Мар 2020 [15:24:20] »
обратил внимание на особенность работы моторов и потерял изза этого покой))
Если после этого сможете уснуть, ставьте на здоровье.
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/Stepper-Motor-Accuracy
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #23 : 05 Мар 2020 [14:14:01] »
Я вижу одну проблему, которая постоянно всплывает, но её не видят. Берет простой пользователь монтировку, меняет на ШД и ждет чуда, а его нет... Перебирает монтировку, а чудо не приходит или становиться хуже. Хоть мы и считаем, что штатные редукторы имеют люфт, но не видим, что при переходе на другое, мы ставим кривые шестерни и тонкие ремни, что дает биения и ухудшает работу. Много раз меня спрашивали, как улучшить, но лучше-бы не лезли туда вообще.
У меня сейчас на ремонте стоит Advanced GT переделанная под OnStep, так там всё гуляет, даже ШД не держатся с пластиковых переходниках. :o
Оффлайн mike_u74
    • Сообщения от mike_u74
« Ответ #24 : 05 Мар 2020 [14:22:44] »
Ну эт понятно, что если руки изЖ, то лучше туда вообще не лезть )
« Ответ #25 : 05 Мар 2020 [15:05:36] »
Берет простой пользователь монтировку, меняет на ШД и ждет чуда, а его нет..Берет простой пользователь монтировку, меняет на ШД и ждет чуда, а его нет
Ситуация в том, что я как раз и рассчситывал на то, что возьму и не буду иметь никакой головной боли. Но оказалось ч то монти непригодна для астрофото. Просто я не стал об этом на форуме поднимать шум и начал лечить ее сваоими силами.
Если руки изЖ, то лучше этим хобби вообще не увлекаться. Или вы на меня намекаете?))
Оффлайн mike_u74
« Ответ #26 : 05 Мар 2020 [15:08:58] »
Нет конечно, я про варианты, которые сейчас в ремонте у Александра :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 05 Мар 2020 [15:17:58] »
.........Но оказалось ч то монти непригодна для астрофото. ........
Павел, а в чем состоят проблемы? Я себе недавно такую купил, но не работала еще у меня под небом.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #28 : 05 Мар 2020 [15:25:45] »
Давайте не будем про руки не из того места, просто не каждый имеет четкое представление и понимание мелочей, которые совсем не мелочи. Просто не мешайте технике работать, пускай проблемы решают знающие. Я даже не думал называть владельца монтировки безруким, просто там есть много факторов о которых могут знать только люди с опытом. Я по электронике Celestron добился небольших успехов, когда все сервис центры не могли починить это, но тут только упорство и опыт. Сколько через меня прошло телескопов с глючной электроникой под замену, но я решил этот вопрос и починил.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2020 [15:38:25] от Alexandrid »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #29 : 05 Мар 2020 [15:40:09] »
Если электроника от CGE будет отложена в коробку, то я готов её купить или обменять. ;)
« Ответ #30 : 05 Мар 2020 [15:52:59] »
Если вкратце, то видимо изначально были пережаты червяки. Это у них частая оказывается проблема, но об этом я узнал на Клаудях уже после приобретения Монти. Из-за этого пришли в негодность подшипники червяка, она поганые, дюймовые, не достать нормального качества. Не знаю от этого или нет, но на червяке и колесе пошли борозды на пятне контакта. Также оптопары в сервомоторах выдавали непонятный сигнал, потом одна вообще издохла. Пришлось подбирать и менять, тут я уже обращался к специалистам. Все в итоге восстановлено, но остался вопрос, что же лучше, ,оставить переделку или вернуть сервы))
« Последнее редактирование: 05 Мар 2020 [16:00:00] от Pavel3001 »
« Ответ #31 : 05 Мар 2020 [16:02:15] »
Понятно. То есть, с экземпляром не повезло.
« Ответ #32 : 05 Мар 2020 [16:02:34] »
Возможно в течении года предется продавать, так как внезапно подорожало строительство квартиры, к чему я был совсем не готов. Если купят с новыми кишками, то старую электронику занедорого отдам вам
« Ответ #33 : 05 Мар 2020 [16:06:17] »
видимо да,. Предыдущий владелец только визуалил, потому мог и не знать об этих проблемах. Хотя то, с каким звуком она наводилась, должно было насторожить. По крайней мере я это заметил после первого включения. А когда начал снимать, то был шокирован графиком гидирования
Сейчас она и без гида тянет 10" Ньютон на ура, но хочется чтобы все было вообще идеально
« Ответ #34 : 05 Мар 2020 [16:11:58] »
То есть правильно я понимаю, это CGE, которая с шестернями 144мм, грузоподъемностью 60 фунтиков? Какая периодика получается на глазок?
« Ответ #35 : 05 Мар 2020 [16:16:41] »
Не мерял диаметр если честно. Это старая cge, не про. Не могу найти последний график, там конечно не самые идеальные условия для съёмки периодики были , но rms получился чуть больше 4" за час. Нашел:
« Последнее редактирование: 05 Мар 2020 [17:20:44] от Pavel3001 »
« Ответ #36 : 05 Мар 2020 [19:09:37] »
По табличке периодика меньше 7" за период в 8 минут времени. Это же шикарно, что тут улучшать?
« Ответ #37 : 05 Мар 2020 [20:34:05] »
Тут два варианта, использовать в оригинальном состоянии, но без екумод ,и плюс с сервоприводами, к которым у меня не легла душа. Или с самоделкой, но зато с екумод, плюс бонусом можно не использовать цилиндр с электроникой, за счет чего уменьшиться высота монти. Первый вариант нравиться тем, что он полностью оригинален, второй вариант тож нравиться , но по другим критериям.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #38 : 05 Мар 2020 [22:38:36] »
С сервами есть нюанс - они должны быть оптимально настроены. Иначе либо они будут вялыми, либо при отличных от "номинала" внешних параметрах они будут уходить в автоколебания. Я сомневаюсь, что Celestron зашил туда адаптивный алгоритм, наверняка обошёлся вялым ПИДом.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #39 : 06 Мар 2020 [16:17:17] »
Хаха) Автор жжот - переделал сервы на шаговики.
Сервы всегда были лучше шаговиков, и ремни с ними не ставят просто потому что они там не нужны!
А по поводу "вялых серв" - движки в селестроне стоят со специальной намоткой для большого момента.
Вот периодика гидирования CGE PRo с нагрузкой 25кг без выставления полярки.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2020 [16:23:48] от GraY25 »
