A A A A Автор Тема: Сервопривод или шаговик  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Сервопривод или шаговик
« Ответ #40 : 06 Мар 2020 [17:18:26] »
Сервы не лучше и не хуже шаговиков, они просто принципиально другие. Вялый, в том смысле, что отклик медленный. А какой прок от серв, если среднеквадратическое отклонение у них будет больше чем у шаговиков? Заметьте, я не утверждаю что оно будет, просто нужно проверять в каждом конкретном случае.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #41 : 06 Мар 2020 [18:20:10] »
GraY25, ты прав, но многие этого не понимают. Уже не раз намекал, что приводы не вылечат больную монтировку.
Онлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #42 : 06 Мар 2020 [19:15:47] »
Я ж говорю, что сначала крякнул сервы, и я от безвыходности поставил шаговики. Потом восстановил сервы, проверил, но не впечатлился ими. Вот и решил спросить у людей, что лучше.
К тому же я так нигде и не нашел в интернете информации о том, как в норме должны работать сервы без нагрузки. Потому что у меня наблюдаются какие-то периодические притормаживания. Я ссылку на видео выложил.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #43 : 06 Мар 2020 [19:50:40] »
Где ссылка на видео? Я не вижу её, может от усталости.
Механик AMS
« Ответ #44 : 06 Мар 2020 [19:57:53] »
Так ШИМ  работает. есть такое в режиме "сопровождение"  . правильно ли я понял  что как бы "рывками" работает? Вы можете на входах двигателя померить напряжение. ( где то около 2 вольт будет . Это и есть Широтно-Импульсная Модуляция в "работе".) . Кстати  шаговик может прекрасным  энкодером работать и довольно точным.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2020 [12:07:51] от Алексей KRR »
« Ответ #45 : 06 Мар 2020 [20:00:51] »
Таки в норме все, осциллограф тоже  не показывает проблем, но работает все равно вот так: https://drive.google.com/file/d/11gOHLuR91oRZKLj7Ocn6lu7IY1Wwz4eB/view?usp=drivesdk
Механик AMS
« Ответ #46 : 06 Мар 2020 [20:04:39] »
работает  исправно :) это программный код управляет ШИМом.  На осциллографе эти "прерывания" хорошо видно.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #47 : 06 Мар 2020 [20:19:04] »
Нормальная работа, срывы ничтожны и под нагрузкой их не будет видно. Проблему надо искать в других частях, подшипники и червячная пара.
Механик AMS
« Ответ #48 : 06 Мар 2020 [20:27:34] »
программный код. и неоправданно низкое напряжение при сопровождении, которое по факту  не справляется с нагрузкой.   все "остальное " от "лукавого", если только не очевидные люфты и "затирания"
« Ответ #49 : 06 Мар 2020 [20:31:30] »
Какие затирания?
Механик AMS
« Ответ #50 : 06 Мар 2020 [20:46:18] »
Какие затирания?
это когда  пережаты или валы или сами  ЧП.  может очень плотно придавлен червяк, либо смазки много, что тоже существенно влияет на вращение. как то так :)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #51 : 06 Мар 2020 [20:56:56] »
Хоть одну CGE разбирали?
Механик AMS
« Ответ #52 : 06 Мар 2020 [21:05:38] »
именно  эту монтировку - нет  а Селестрон 130GT , MEAD LX200 GPS, HEQ-5, MEADE ETX-80  разбирал, собирал, по сей день работают :) . HEQ-5  только на шаговиках , а остальные три на серво с обратной связью с опто-датчиками  как на "мышах".
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #53 : 06 Мар 2020 [21:10:30] »
Там с электроникой не частые проблемы, моторы мощные и всё тянет.
Механик AMS
« Ответ #54 : 06 Мар 2020 [21:13:56] »
а пульт и прошивка почти такая же как на HEQ-5/6 ?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #55 : 06 Мар 2020 [21:16:01] »
Вроде как свой пульт и своя прошивка :)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #56 : 06 Мар 2020 [21:19:00] »
Pavel3001, видимо сильно потрепанная монтировка была и если нет уверенности и возможностей починки, то лучше не тратьте время и найдите по возможности другую, которая не будет так капризничать.
« Ответ #57 : 06 Мар 2020 [21:34:30] »
Не сказал бы что она потрёпанная, просто одна проблема потянула цепь других. Но кмк я всё исправил, оставался вопрос с приводами. Пока не было нормальной возможности все проверить
Онлайн EvgeniyM
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #58 : 07 Мар 2020 [19:51:29] »
Можно убрать люфт в редукторе, залив туда правильную силиконовую смазку и все будет хорошо.
Какую смазку порекомендуете?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #59 : 08 Мар 2020 [00:48:42] »
В магазине для моделизма, вязкость от 500 до 2000. Она обычно идёт в дифференциалы. Только реуктор надо немного загерметизировать и много силикона не лить, всё смажется во время работы. Редуктор работает тише на 80%.
https://rc-go.ru/cat/maslo-v-differentsial-3000cst-50ml/
« Последнее редактирование: 08 Мар 2020 [01:07:56] от Alexandrid »
